ELITE NEX PN800 Peak image number 0
ELITE NEX PN800 Peak image number 1
ELITE NEX PN800 Peak image number 2
ELITE NEX PN800 Peak image number 3
ELITE NEX PN800 Peak image number 4
ELITE NEX PN800 Peak image number 5
NEX Level Power
• PFC chủ động và thiết kế cấu trúc dual forward
• Khả năng chịu nhiệt tuyệt vời
• Khả năng chịu công suất đỉnh cao
• Độ bền, độ tin cậy và tính an toàn
• Hiệu suất 75%
• Bảo hành 3 năm
Khả năng chịu nhiệt xuất sắc
Có khả năng hoạt động ổn định ở 40°C dưới tải tối đa, mang lại tuổi thọ lâu hơn ngay cả trong môi trường nóng hơn.
Hiệu chỉnh hệ số công suất chủ động và thiết kế topology Dual Forward
Được chế tạo với các biện pháp bảo vệ thường chỉ có ở các bộ nguồn cao cấp, giúp cải thiện độ an toàn tổng thể và độ ổn định của dòng điện.
Có thể cung cấp thêm 100W một cách ổn định ở mức tải cao điểm trong tối đa 20 giây.
Hiệu suất 75% và độ tin cậy bền bỉ
Duy trì hiệu suất 75% ở mức tải thông thường và đảm bảo hiệu năng ổn định trong mọi môi trường, dù bạn sống ở vùng cao hay nơi có độ ẩm cao.
Thông số kỹ thuật
  • Model MPW-8001-ACAK-P
  • Phiên bản ATX ATX 12V Ver. 2.41
  • Điện áp đầu vào 100-240V
  • Dòng điện đầu vào 10A
  • Tần số đầu vào 47-63Hz
  • Kích thước (D x R x C) 140 x 150 x 86 mm
  • Kích thước quạt 120mm
  • Bạc đạn quạt Sleeve Fan
  • Hiệu suất ≥ 75% @ Typical Load
  • Nhiệt độ hoạt động 0-40°C
  • Tín hiệu Power Good 100 - 500 ms
  • Thời gian duy trì ≥10ms at 100% load
  • Bảo vệ OVP / OPP / UVP / OTP / SCP / Surge & Inrush Protection
  • Quy định TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • Đầu nối ATX 24 Pin 1
  • Đầu cắm EPS 8 chân / 4+4 chân 1
  • Đầu cắm PCI-e 6+2 Pin 2
  • Đầu nối SATA 5
  • Đầu nối ngoại vi 4 chân 3
  • Dòng sản phẩm Elite Series
  • Danh mục Above 750W
  • Dạng mô-đun Non Modular
  • Hiệu suất 80 Plus None 80 PLUS
  • Hình thức cấu tạo ATX
  • Watt 800W
Tải xuống
