Lưới tản nhiệt khói Cooler Master với ánh sáng màu tím và khói khí quyển
we want all the smoke
HAF II
500
Luồng khí cân bằng. Độ ồn thấp hơn.
220mm Mighty40 F220 ×2
quạt hút phía trước
180mm Mighty40 V180
quạt xả phía sau
430mm chiều dài GPU tối đa
với quạt trước nguyên bản
79.98lít thể tích khung máy
tính cả phần nhô ra
Cuộn để khám phá⌄
Thiết kế cho luồng khí thế hệ mới
Tinh chỉnh tỉ mỉ
cho luồng khí.
Mọi inch trên HAF II 500 đều được tính toán cho luồng khí tối đa. Hai quạt hút 220mm phía trước, tấm trước và sau ít cản, cùng hướng dẫn khí GPU giúp đây là case hiệu năng tốt nhất chúng tôi từng làm.
Di chuột vào các điểm được đánh dấu
Sơ đồ khung gầm phát nổ HAF II 500
Ống xả 180mm
Quạt 180 mm phía sau loại bỏ khí nóng hiệu quả trong khi vẫn duy trì luồng khí cân bằng của hệ thống.
Thiết kế tấm sau tối ưu
Mẫu tổ ong lớn cho hiệu suất xả tối đa mà không làm giảm độ cứng vững cấu trúc.
MasterRail – Hệ thống lắp đặt
Đường ray trượt hỗ trợ nhiều cấu hình quạt và tản nhiệt để nâng cấp và làm mát tùy chỉnh dễ dàng hơn.
Hướng dẫn khí GPU
Hướng luồng khí mát thẳng vào card đồ họa để nhiệt độ thấp hơn và hiệu năng tốt hơn.
Hỗ trợ GPU
Giá đỡ tích hợp giúp GPU không bị võng và giữ an toàn cho hệ thống.
Định tuyến cáp
Rãnh rộng, vòng đệm và điểm buộc giữ build gọn gàng và luồng khí không bị cản.
Cửa hút kép 220mm phía trước
Hai quạt 220mm hút khối lượng lớn không khí mát cho hiệu năng nhiệt cực cao ở mức ồn được kiểm soát.
Tấm trước ít cản khí
Thiết kế để giảm thiểu cản khí trong khi giữ phong cách mạnh mẽ của dòng HAF.
Cân bằng được tạo nên thế nào
Quạt cỡ lớn được thiết kế từ chính cánh quạt.
Mọi quạt Mighty40 đều bắt đầu với cùng một nền tảng: vòng bi kép được chế tạo để có độ bền lâu dài và các cánh LCP được thiết kế khí động học mang lại luồng khí cao với độ cân bằng âm thanh tinh tế. Từ nền tảng chung đó, mỗi quạt được điều chỉnh để phù hợp với vai trò cụ thể của nó trong thùng máy.
Dòng quạt Mighty40
Mighty40 F220
Hiện là quạt lớn nhất và dày nhất dành cho vỏ PC tiêu dùng. Được sử dụng làm quạt hút trong HAF II 500.
Quạt 220 mm lớn nhất, dày nhất cho case PC tiêu dùng
  • Đường kính 220 mm mang lại tỷ lệ luồng khí trên tiếng ồn chưa từng có
  • Giảm số lượng quạt thùng máy cần thiết để duy trì áp suất dương, giảm tiếng ồn tổng thể của hệ thống
  • Mang lại hiệu suất làm mát hệ thống chưa từng có trong điều kiện bình thường hóa tiếng ồn
Được thiết kế cho khả năng chống chịu vỏ máy tính điển hình
  • Được thiết kế để tối đa hóa luồng không khí trong khi vẫn tính đến khả năng chống chịu của vỏ máy tính điển hình
  • Cung cấp luồng khí lên tới 2× của SickleFlow 200 ở cùng mức ồn trong khả năng cản luồng khí trong trường hợp điển hình
  • Cho phép hiệu suất làm mát hấp dẫn trong các bản dựng PC trong thế giới thực
Chất liệu cao cấp
  • Lưỡi LCP mang lại sự nhất quán tối đa từ mẫu đến bộ phận đúc, đảm bảo hiệu suất khí động học như thiết kế
Dòng quạt Mighty40
Mighty40 V180
Hiện nay là quạt hút lớn nhất dành cho vỏ PC tiêu dùng. Được sử dụng làm quạt hút trong HAF II 500, giữ cân bằng luồng khí thải với lượng khí nạp và giảm bớt tình trạng tắc nghẽn khí thải tồn tại lâu dài trong các trường hợp luồng khí.
Quạt 180 mm dày nhất dành cho vỏ PC tiêu dùng
  • Cung cấp luồng không khí và áp suất tĩnh được tăng cường trong phạm vi kích thước của nó
  • Mang lại hiệu suất làm mát hệ thống vượt trội trong điều kiện bình thường hóa tiếng ồn
Hiệu suất quạt thùng đặc biệt
  • Thiết kế linh hoạt duy trì tỷ lệ luồng khí trên tiếng ồn vượt trội ngay cả trong các tình huống thông gió vỏ máy tính
  • Cung cấp luồng khí gần 1,4× của SickleFlow 200 ở cùng mức ồn trong khả năng cản luồng khí trong trường hợp thông thường
Chất liệu cao cấp
HAF
Thử nghiệm độc lập - Cybenetics
Đã thử nghiệm. Đã xác thực. #1.
Thử nghiệm độc lập của Cybenetics xác nhận hiệu năng làm mát chuẩn hóa theo độ ồn của HAF II 500.
#1
CPU
#1
GPU
A
Đánh giá tiếng ồn
Xem toàn bộ báo cáo Cybenetics
Luồng khí cân bằng
Luồng khí lớn hơn. RPM thấp hơn.
Cặp quạt hút 220 mm và quạt xả 180 mm tạo lưu lượng khí mạnh mẽ ngay ở tốc độ thấp.
203.8 CFMLuồng khí tối đa F220
161.5 CFMLuồng khí tối đa V180
3.1 mmH₂OÁp suất tĩnh F220
4.0 mmH₂OÁp suất tĩnh V180
40 mmđộ dày khung quạt
Bóng képthiết kế ổ trục
Đồ họa so sánh luồng khí của quạt Mighty40 F220 và Mighty40 V180
Sức cản luồng không khí thấp
Để luồng khí tự do chuyển động.
Mở hệ thống thông gió phía trước và phía sau giúp giảm lực cản xung quanh quạt.
Mở mặt trướcđường dẫn lượng lớn
Mở phía sauhạn chế khí thải ít hơn
Cận cảnh cửa hút gió phía trước và luồng gió thông gió phía sau của HAF II 500
Kiến trúc đằng sau hiệu suất
Nhường chỗ cho luồng không khí.
Định tuyến phân cấp tạo không gian cho ống xả ngoại cỡ 180 mm phía sau.
15–40 mmkhoảng trống định tuyến cáp
180 mmkhông gian quạt hút phía sau
Không gian cáp phía sau HAF II 500 và bố trí quạt hút 180 mm
Hệ thống lắp đặt đa năng MasterRail
Một thanh ray. Muôn cách lắp ráp.
MasterRail trượt để phù hợp với các loại quạt, bộ tản nhiệt và phụ kiện trong tương lai khác nhau.
MasterRail hỗ trợ quạt 120, 140 và 180 mm cùng với cấu hình bộ tản nhiệt
Không chỉ dành cho quạt & két tản nhiệt
Cầu trượt. Chức vụ. Chắc chắn.
Điều chỉnh vị trí lắp xung quanh phần cứng bạn thực sự sử dụng.
3 × 120 / 140hỗ trợ người hâm mộ hàng đầu
2 × 160 / 180hỗ trợ người hâm mộ hàng đầu
Cận cảnh hệ thống ray trên có thể điều chỉnh HAF II 500
Vỏ cáp trượt
Giấu gọn cáp. Dẫn lối luồng khí.
Nắp trượt làm sạch các dây cáp trong khi vẫn giữ luồng không khí thông thoáng xung quanh bo mạch.
Tập trungbuồng định tuyến
thông hơiđường dẫn khí phía bộ nhớ
Vỏ cáp trượt HAF II 500 nổi bật bên trong khung máy
Giá đỡ GPU chế độ kép
Sẵn sàng cho GPU cỡ lớn.
Kẹp một GPU để vận chuyển hoặc hỗ trợ hai thẻ dày tới 72 mm mỗi thẻ.
1 GPUchế độ kẹp cho sự ổn định
2 × 72 mmhỗ trợ dày kép-GPU
Giá đỡ GPU chế độ kép hỗ trợ hai card đồ họa
Bộ chia luồng khí ưu tiên nhiệt
Đưa luồng khí thẳng tới GPU.
Lượng tiêu thụ thấp hơn được phân chia và nhắm trực tiếp vào phần cứng nóng nhất.
đạo diễnlượng tiêu thụ thấp hơn GPU
Duy trìổ đĩa / làm mát PCIe
Bộ chia luồng khí hướng luồng khí mát vào card đồ họa
Khả năng tương thích máy trạm
Gaming. AI. Máy trạm.
Chạy tối đa bốn GPU hai khe cắm để kết xuất, mô phỏng hoặc khối lượng công việc AI.
4 × dual-slotCấu hình GPU
430 mmchiều dài GPU tối đa
Thiết lập máy trạm HAF II 500 bên cạnh màn hình được sử dụng cho công việc thiết kế 3D
Khả năng tương thích làm mát linh hoạt
Khí hay nước. Tùy bạn chọn.
Hỗ trợ quạt và bộ tản nhiệt rộng cho phép bố trí làm mát tuân theo khối lượng công việc.
360 mmhỗ trợ lớp tản nhiệt hàng đầu*
360 mmhỗ trợ lớp tản nhiệt phía trước*
Sơ đồ hiển thị các vùng hỗ trợ quạt và bộ tản nhiệt HAF II 500
Trải nghiệm định tuyến cáp được tối ưu hóa
Đi cáp gọn. Luồng khí thoáng.
Không gian cáp được khoanh vùng giữ cho buồng chính sạch sẽ và dễ bảo trì.
Được khoanh vùngkhối lượng định tuyến cáp
tích hợpdây đai cáp
Hình ảnh bên trong phía trước và phía sau của HAF II 500 hiển thị định tuyến cáp
Thông số kỹ thuật
Thông số.
Tên sản phẩmHAF II 500
Kích thước (L × W × H), bao gồm. chỗ lồi lõm557 × 262 × 548 mm
Âm lượng79.98 L
Hỗ trợ bo mạch chủMini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX, CEB (ATX-compatible standoff pattern), E-ATX up to 310 mm wide (ATX-compatible standoff pattern)
Nguyên vật liệuSGCC chassis (0.7–0.8 mm), ABS panel, tempered-glass left side panel, SGCC right side panel
Giải phóng mặt bằngCable routing: 15–40 mm · CPU cooler: 221 mm Intel / 220 mm AMD · PSU: 150 mm north-south drive orientation / 210 mm east-west · GPU length: 430 mm with Mighty40 F220 fans installed
Độ dày GPU72 mm mỗi card khi lắp 2 GPU; 40 mm mỗi card khi lắp 4 GPU
Bộ lọc bụiTop / Front / Bottom (PSU)
Khe cắm mở rộng8
Hỗ trợ khoang ổ đĩa — 3,5” / 2,5”3 / 6 with PSU ≤150 mm; 2 / 4 with PSU over 150 mm and ≤210 mm
Hỗ trợ người hâm mộ hàng đầu3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
Hỗ trợ quạt phía trướcDefault: 2 × 220 mm; with MasterRail: 3 × 120 / 140 mm, or 2 × 160 / 180 mm
Hỗ trợ quạt phía sau1 × 180 mm
Quạt được cài đặt sẵnFront: 2 × Mighty40 F220 · Rear: 1 × Mighty40 V180
Trung tâm quạt6 × PWM + 6 × ARGB ports; 54 W total power capacity
Hỗ trợ tản nhiệtTop: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional) · Front with MasterRail: 240 / 280 / 360-120 / 360-180 mm (conditional)
I/O phía trước1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C · 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A · 1 × 3.5 mm headset jack · Power LED · Reset switch
Bảo hànhCase: 2 years · Fans: 5 years
Tên sản phẩmMighty40 F220
Kích thước220 × 220 × 40 mm
Điện áp định mức / Dòng điện tối đa12 V DC / 0.5 A
Tốc độ200–1050 rpm
Luồng khí tối đa203.8 CFM
Áp suất tối đa3.1 mmH₂O
Tiếng ồn tối đa ở 1 m36 dB(A)
mangDual Ball Bearing
Nguyên vật liệuPBT frame / LCP blade
Cân nặng500 g
Bảo hành5 years
Tên sản phẩmMighty40 V180
Kích thước180 × 180 × 40 mm
Điện áp định mức / Dòng điện tối đa12 V DC / 0.3 A
Tốc độ250–1370 rpm
Luồng khí tối đa161.5 CFM
Áp suất tối đa4.0 mmH₂O
Tiếng ồn tối đa ở 1 m34 dB(A)
Cân nặng425 g
Bảo hành5 years
* Độ vừa vặn phụ thuộc vào độ dày thành phần và phần cứng lân cận.
