X Silent Edge Platinum 850 image number 0
X Silent Edge Platinum 850 image number 1
X Silent Edge Platinum 850 image number 2
X Silent Edge Platinum 850 image number 3
X Silent Edge Platinum 850 image number 4
PRÄZISE STILLE LEISTUNG
• Lüfterloses Design für absolute Stille
• Patentierte Heatpipe-Wärmeableitung
• Minimierung elektromagnetischer Störungen
• Infineon IC in Industriequalität
• Digitales Energiemanagement-System
• 15 Jahre Garantie
Präzise leise Leistung
Das X Silent Edge Platinum wurde mit einem lüfterlosen Design und Industrie-IC-Komponenten entwickelt und verfügt über unser patentiertes Heatpipe-Wärmeableitungssystem, das selbst in den geräuschempfindlichsten Umgebungen für Ruhe sorgt.
Kein Lüfter, kein Staub
Ausgestattet mit einer Heatpipe und einer innovativen modularen Thermostruktur verbessert unser Design die thermische Effizienz, was für den geringen Temperaturanstieg wichtiger Komponenten und den extrem leisen lüfterlosen Betrieb entscheidend ist.
Vollmodulares Kabelmanagement
Das modulare Kabelmanagement reduziert Kabelsalat, während die zusätzlichen Anschlüsse für mehr Funktionalität sorgen.
Patentiertes Design zur dezentralen Wärmeverteilung
Unsere exklusive Aluminium-Thermoform leitet Wärme effektiv ab, und die innovative Heatpipe-Thermotechnologie reguliert die Temperatur der Einheit gleichmäßig. Dies gewährleistet eine überragende Wärmekontrolle und steigert Effizienz sowie Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Patentierte Kupfer-Aluminium-Wärmeableitung
Die im eigenen Haus entwickelte Verbund-Heatpipe-Technologie ermöglicht ein effektives passives Wärmemanagement.
Aktiver Brückengleichrichter steigert die Effizienz um 2 %
Der aktive Brückengleichrichter mit Infineon CoolMOS markiert einen bedeutenden Fortschritt bei der Energieeffizienz. Diese innovative Kombination spart nicht nur Strom, sondern reduziert auch die Verlustleistung erheblich und übertrifft damit herkömmliche Brückendioden. Sie ist die ideale Lösung für Nutzer, die umweltfreundliche und hocheffiziente Netzteile suchen.
ATX 3.1-Unterstützung & ein zweifarbiges 12V-2X6-Kabel
Umfasst ATX-3.1-Unterstützung und einen zweifarbigen 12V-2x6-Anschluss (mit deutlichen violetten Markierungen), damit Benutzer die korrekte Installation überprüfen können. So werden schlechte Kontakte und Stromprobleme vermieden – für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Spezifikationen
  • Modell MPS-8501-AZAP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 9-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Effizienz ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Platinum
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • USB 10P Anschluss 1
  • PMBus 5-Pin-Anschluss 1
  • Externe 4-Pin-Lüfteranschlüsse 1
  • Serie X Series
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 850W
  • Eingangsspannungsbereich Full Range
