X Silent Edge Platinum 1100 230V image number 0
X Silent Edge Platinum 1100 230V image number 1
PRÄZISE LEISE LEISTUNG
• Lüfterloses Design für absolute Stille
• Patentierte Wärmerohrableitung
• Minimieren Sie elektromagnetische Störungen
• Industrietauglicher Infineon-IC
• Digitales Energiemanagementsystem
• 15 Jahre Garantie
region
Präzise leise Leistung
Mit lüfterlosem Design und industriellen IC-Komponenten entwickelt, verfügt das X Silent Edge Platinum über eine Heatpipe.
Wärmeableitungspatent, das selbst in besonders geräuschempfindlichen Umgebungen für Ruhe sorgt.
Innovatives Design
KEIN LÜFTER, KEIN STAUB
Ausgestattet mit einer Heatpipe und einer innovativen modularen Wärmestruktur steigert unser Design die thermische Effizienz – entscheidend für den geringen Temperaturanstieg wichtiger Komponenten und den ultraleisen lüfterlosen Betrieb.
VOLLMODULARES KABELMANAGEMENT
Das modulare Kabelmanagement minimiert das Kabelgewirr, während die zusätzlichen Anschlüsse für mehr Funktionalität sorgen.
Kühlsystem
Patentiertes Design zur dezentralen Wärmeverteilung
Unsere exklusive Aluminium-Thermoform leitet die Wärme effektiv ab, und die innovative Heatpipe-Thermotechnologie reguliert die Temperatur der Einheit gleichmäßig. Dies gewährleistet eine überlegene Wärmeregelung und verbessert die Effizienz sowie die Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
Patentierte Kupfer-Aluminium-Wärmeableitung
Die intern entwickelte Verbund-Heatpipe-Technologie ermöglicht ein effektives passives Wärmemanagement.
Aktiver Brückengleichrichter steigert die Effizienz um 2 %
Der Aktiv-Brückengleichrichter mit Infineon CoolMOS stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Energieeffizienz dar. Diese innovative Kombination spart nicht nur Strom, sondern reduziert auch die Leistungsverluste erheblich und übertrifft damit herkömmliche Brückendioden. Sie ist die ideale Lösung für Anwender, die umweltfreundliche, hocheffiziente Netzteile suchen.
ATX 3.1 SUPPORT & ein zweifarbiges 12V-2X6-Kabel
Beinhaltet ATX 3.1-Unterstützung und einen zweifarbigen 12V-2x6-Anschluss (mit deutlichen violetten Markierungen), der den Nutzern hilft, die korrekte Installation zu bestätigen und schlechten Kontakt sowie Stromprobleme zu vermeiden – für mehr Sicherheit und Zuverlässigkeit.
Spezifikationen
  • Modell MPS-B001-AZBP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 200-240V
  • Eingangsstrom 6.1A (Max.)​
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Effizienz ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Platinum
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Überbrückungszeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen TUV, CE, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4 Pin Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • USB 10P Anschluss 1
  • PMBus 5-Pin-Anschluss 1
  • Externe 4-Pin-Lüfteranschlüsse 1
  • Eingangsspannungsbereich 230V
  • ATX-Version ATX 3.1
  • Serie X Series
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1100W
