X Mighty Platinum 2000W 230V image number 0
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 1
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 2
X Mighty Platinum 2000W 230V image number 3
ENTFESSELN SIE NÄCHSTGENERATIONS-MACHT
• Fortschrittliche Aluminium-Wärmestruktur
• 80 Plus Platinum Effizienz-Zertifizierung
• ATX 3.1 Unterstützung & zwei langlebige 12V-2x6 Kabel
• Bereit für die GeForce RTX 50-Serie
• Digitales Energiemanagement-System
• 10 Jahre Garantie
Entfesseln Sie Nächstgenerations-Macht
Das X Mighty Platinum ist ein Kraftpaket, das Hochleistungskapazität, erstklassige Industrial-Grade IC-Komponenten und ausgeklügelte verschachtelte PFC-Topologie vereint. Dieses Netzteil wurde entwickelt, um die anspruchsvollen Bedürfnisse der Server- und KI-Industrie zu erfüllen, mit zwei 12V-2x6 Anschlüssen für anspruchsvolle Hochleistungsanwendungen.
AI-Ready Dual GPU Support with Color-Coded Precision
Supports dual 12V-2x6 connectors for dual GPU configurations, ideal for AI and machine learning workloads. Features dual-color connects (black and purple) to ensure correct installation.
Infineon Industrial-Grade Chipset for Enduring Reliability
Infineon industrial-grade chipset ensures long-lasting reliability
Active Bridge Rectifier for Boosted Efficiency and Stability
Active bridge rectifier for enhanced power efficiency and stability
Advanced Aluminum Design for Superior Cooling and Durability
Advanced aluminum thermal structure ensures excellent heat dissipation and durability
Premium Japanese Capacitors for Silent, Long-Lasting Performance
High-quality Japanese capacitors improve longevity and reduce electrical noise
PMBus Support for Enterprise-Grade Performance Monitors
PMBus port support offers enterprise-grade performance monitoring capability
Spezifikationen
  • Modell MPS-K001-AFBP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 115 - 240V (115 - 240V for 1600W / 200 - 240V for 2000W)
  • Eingangsstrom 16A (Max)
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager FDB
  • Lüftergeschwindigkeit 2500 RPM
  • Effizienz ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS-Bewertung 80 PLUS Platinum of EU Internal
  • ErP 2014 Los 3 Yes
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Power Good-Signal 100 - 150 ms
  • Wartezeit ≥ 16ms
  • Schutzmaßnahmen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulatorisch cUL, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA/BIS, KC (based on region's request.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-poliger Stecker 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 12V-2x6-Anschlüsse 2
  • USB 10P-Anschluss 1
  • PMBus 5-poliger Anschluss 1
  • Serie X Series
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 2000W
