V850 SFX Gold image number 0
V850 SFX Gold image number 1
V850 SFX Gold image number 2
V850 SFX Gold image number 3
V850 SFX Gold image number 4
V850 SFX Gold image number 5
V850 SFX Gold image number 6
V850 SFX Gold image number 7
V850 SFX Gold image number 8
V850 SFX Gold image number 9
V850 SFX Gold image number 10
V850 SFX Gold image number 11
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
V850 SFX Gold
Voll-modulares 80 Plus Gold SFX-Netzteil
V850 SFX Gold
• 80 Plus Gold Effizienz
• SFX-Formfaktor
• SFX-auf-ATX-Halterung
• 80 Plus Gold zertifiziert
• Voll-modulares Kabelmanagement
• 10 Jahre Garantie
Jetzt kaufen
SFX-Formfaktor
SFX-Formfaktor
Das V SFX Gold liefert die hochwertige Leistung, die Sie von der V-Serie gewohnt sind, in einem mini-ITX-kompatiblen Formfaktor. Da die Nachfrage nach kleineren Systemen gestiegen ist, fällt es vielen schwer, Netzteile von Marken und Serien zu finden, denen sie in der SFX-Kategorie vertrauen. Auch wenn es später kam als ursprünglich geplant, freut sich Cooler Master, endlich ein zuverlässiges, hochwertiges Netzteil anbieten zu können, das mit kleineren Gehäusen und den dazugehörigen Komponenten kompatibel ist. Eine Reduzierung der Größe sollte niemals eine Reduzierung der Qualität bedeuten – und beim V SFX Gold ist das auch nicht der Fall. Make it mini. Make It Yours.
Die Effizienz Ihres Netzteils ist wichtig, da sie sich direkt auf die Leistung Ihres Systems und Ihre Stromrechnung auswirkt. Die Effizienzklasse spiegelt nicht die Qualität oder Zuverlässigkeit eines Netzteils wider. Sie gibt lediglich die Fähigkeit des Geräts an, Strom von der Steckdose zu Ihren Komponenten zu übertragen. Je höher die Effizienz eines Netzteils ist, desto geringer ist die insgesamt benötigte Strommenge, um Ihr System zu versorgen. Die V SFX Gold Serie verfügt über eine 80 PLUS Gold Effizienzklasse, was eine garantierte typische Effizienz von 90 % bedeutet.
Obwohl das V SFX Gold für Mini-ITX-Systeme entwickelt wurde, kann es auch in jedem beliebigen ATX-Gehäuse eingesetzt werden. Mit der mitgelieferten SFX-auf-ATX-Halterung lässt sich dieses Gerät im Handumdrehen von einem SFX- in ein ATX-Netzteil umwandeln. Damit ist dieses Produkt das erste Netzteil von Cooler Master, das Systeme von so kompakt wie Mini-ITX bis hin zu E-ATX-Mainboards mit Strom versorgen kann. Das Motto von Cooler Master lautet „Make It Yours“, und dank der nahezu universellen Gehäusekompatibilität des V SFX Gold können Sie mit diesem Netzteil praktisch jedes gewünschte System aufbauen.
Leise Kühlung
Leise Kühlung
Zwei der Hauptvorteile eines Mini-ITX-Builds sind der geringere Platzbedarf und die reduzierte Geräuschentwicklung. Die Hauptursache für Geräusche in einem PSU ist normalerweise der Lüfter. Das V SFX Gold verwendet einen 92mm FDB-Lüfter und ist daher extrem leise. Dank seiner kompakten Größe, hohen Effizienz und hervorragenden Wärmeableitung wird die Gesamtlautstärke auf ein absolutes Minimum reduziert.
Ein Mini-ITX-Gehäuse bedeutet minimalen Platz für alles. Das führt nicht nur zu weniger Raum für das Netzteil, sondern auch für die dazugehörigen Kabel. Deshalb bietet das V SFX Gold ein voll-modulares Kabelmanagement. Nutze das absolute Minimum an Platz für das Kabelmanagement, indem du das absolute Minimum an Kabeln verwendest. Schließe nur die Kabel an, die du wirklich für dein System benötigst, um so viel Platz wie möglich zu bewahren – das sorgt für einen verbesserten Luftstrom und eine bessere Optik.
10 Jahre Garantie
10 Jahre Garantie
Die V SFX Gold Serie bietet erstklassige Netzteile, die professionelle Leistung bei üblichen Wattzahlen liefern – und das zuverlässig. Nur weil die Größe des Netzteils reduziert wurde, muss die Qualität nicht darunter leiden. Und bei diesem Modell können Sie sicher sein, dass genau das nicht der Fall ist. Sie können sich bei allen Computeranforderungen auf dieses Netzteil verlassen, egal ob bei gelegentlicher Arbeit oder ausgiebigen, durchgehenden Gaming-Sessions. Und falls Sie noch Zweifel haben: Alle Modelle der V SFX Gold Serie sind mit 10 Jahren Garantie ausgestattet.
Spezifikationen
  • Modell MPY-8501-SFHAGV-**
  • ATX-Version SFX 12V Ver. 3.42
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 12-6A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Lüftergröße 92mm
  • Lüfterlager FDB
  • Effizienz 90% @ Typical Load
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • ETA-Bewertung Gold
  • LAMBDA-Bewertung Standard+
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Power-Good-Signal 100 - 500 ms
  • Überbrückungszeit 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, RCM, KCC, CB, UKCA
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 8
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Serie V SFX Series
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor SFX
  • Watt 850W
