V4 Alpha 3DHP Black image number 0
V4 Alpha 3DHP Black image number 1
V4 Alpha 3DHP Black image number 2
V4 Alpha 3DHP Black image number 3
V4 Alpha 3DHP Black image number 4
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
V4 Alpha 3DHP Black
Fortschrittliche Kühlung, erhöhte
V4 Alpha 3DHP Black
● Cooler Master-eigene 3DHP-Technologie
● Hervorragende Wärmeableitung
● Vorinstallierte Ringblattlüfter
● Größere Kontaktfläche
Cooler Master Proprietäre 3DHP-Technologie​
Die 3DHP-Technologie definiert das Heatpipe-Design neu, indem sie eine dritte Dimension hinzufügt – eine zusätzliche Pipe, die den toten Bereich herkömmlicher U-förmiger Layouts ausfüllt. Diese zusätzliche Verbindung verbessert die Wärmeübertragung in einem schlankeren, effizienteren Design.​
Es liefert die Kühlleistung einer Vier-Heatpipe-Lösung in einem schlankeren Aufbau – für niedrigere Temperaturen, leisere Lüfter und mehr Flexibilität, egal ob Sie auf Silent-Betrieb setzen oder Ihr System bis ans Limit treiben.​
Leiser. Stärker. Intelligenter.​
Weniger Heatpipes, mehr Leistung. Die effiziente Wärmeübertragung von 3DHP reduziert Turbulenzen am Radiator und senkt die Lüftergeräusche im gesamten System. Ganz gleich, ob Sie auf einen leisen Betrieb setzen oder auf maximale Leistung abstimmen – 3DHP liefert.
Die fortschrittliche interne 3DHP-Struktur
3DHP-Heatpipes verwenden eine hybride Innenstruktur, die Sinterpulver und Rillenkanäle in unterschiedlichen Texturen und Größen kombiniert. Jeder Abschnitt ist für eine bestimmte Phase optimiert – Verdampfung, Kondensation oder Flüssigkeitsrückführung – was zu einer effizienteren Wärmeübertragung als bei herkömmlichen Designs führt.​
*Abbildung nur zur Veranschaulichung; die tatsächliche interne Konfiguration kann im finalen Produktdesign abweichen.
Hervorragende Wärmeableitung​
Hält die Temperaturen bei gleicher CPU-Auslastung niedriger und trägt so zur Systemstabilität und langfristigen Zuverlässigkeit bei.​
Vorinstallierte Ring-Blade-Lüfter​
Die enthaltenen Mobius 120 Lüfter verfügen über ein Ring-Blade-Design, das hochfrequente Geräusche reduziert und den Betrieb geschmeidig und leise hält – besonders in Kombination mit dem 3DHP-Modul.​
Minimalistisches Design
Der V4 Alpha 3DHP Black lässt sich von einem klassischen V-Motor aus dem Automobilbau inspirieren – kraftvoll, kompakt und auf Leistung ausgelegt. Sein einzigartiger Formfaktor sorgt für einen effizienten Luftstrom und eine zuverlässige Kühlung, und das alles in einem Design, das auffällt
Größere Kontaktfläche für maximale Wärmeübertragung​
Anders als die meisten Vier-Heatpipe-Kühler mit Direktkontakt bedeckt unsere massive Kupferbasis eine größere Oberfläche. In Kombination mit den breiteren 3DHP-Heatpipes gewährleistet sie eine effiziente Wärmeübertragung von der CPU an das Kühlarray.​
Spezifikationen
  • Produktname V4 Alpha 3DHP Black
  • Artikelnummer MAZ-T2HP-217PK-R1
  • Außenfarbe Black
  • CPU-Sockel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-Sockel AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Abmessung 133 x 114 x 161 mm | 5.2 x 4.5 x 6.3 inch
  • Kühlkörpermaterial 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Lüfter-Artikel Front / Rear
  • Lüfterabmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25mm
  • Lüfter-LED-Profile Non-LED
  • Lüfteranzahl Front: 1, Rear: 1
  • Lüftergeschwindigkeit Front: 0-2050 RPM​ ± 10%, Rear: 0-1850 RPM​ ± 10%,
  • Luftstrom des Lüfters Front: 107.2 m³/h (63.1 CFM), Rear: 85.8 m³/h (50.5 CFM)
  • Luftdruck des Lüfters Front: 2.69 mmH2O, Rear: 1.77 mmH2O
  • Lüfter MTTF >200,000 Hours
  • Luftdruck des Lüfters Front: 22.6 dBA, Rear: 20 dBA
  • Lagertyp des Lüfters Loop Dynamic Bearing
  • Lüfter-Stromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Nennstrom des Lüfters Front: 0.12 A, Rear: 0.08 A
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.35A
  • Leistungsaufnahme des Lüfters Front: 1.44 W, Rear: 0.96 W
  • Garantie 5 years
  • Serie V
  • Lüftergröße 120
  • Heatpipes 2
  • Kühlertyp Air Cooler
