V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 0
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 1
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 2
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 3
V SFX Platinum 1300 230V ATX 3.1 image number 4
Branchenführendes SFX-Netzteil
• Hohe Leistungsdichte
• Vollständige ATX 3.1-Unterstützung
• 100% japanische Kondensatoren
• Vollbrücken-LLC und DC-DC-Technologie
• Vollständig modulare Kabel
• 10 Jahre Garantie
Eine Revolution im SFX
Als führendes Unternehmen in der SFX-Netzteilbranche liefert das V SFX Platinum nicht nur das leistungsstärkste SFX-Netzteil, sondern ist vollständig kompatibel mit ATX 3.1, sowohl ITX- als auch ATX-Gehäusen, und bringt eine Revolution zu SFX-Netzteilen.
Durch den Einsatz von Miniaturisierungstechnologien für Komponenten, verbesserte Materialentwicklung, Fertigungsprozesse und führende Wärmetechnologie hat das V SFX Platinum eine der höchsten Leistungsdichten erreicht – 30% mehr als das V SFX Gold 850W Netzteil im kleinen Formfaktor.
Miniaturisiert aber robust
Durch die Verwendung von flachem Kupferdraht auf der DC-DC-Drossel, flacher Transformatorstapelung und Aluminiumplatten-Kühlstruktur auf dem Vollbrücken-LLC kann die Miniaturisierung der Komponenten effektiv erreicht werden. Mit fortschrittlichem Fertigungsprozess hält es gleichzeitig miniaturisiert und robust.
Vollständige und flexible Kompatibilität
Entwickelt, um ATX 3.1 vollständig zu unterstützen und Abwärtskompatibilität zu bieten, unterstützt sowohl RTX 40 als auch 30 Grafikkarten und mit dem mitgelieferten Halter sowohl ITX- als auch ATX-Gehäuse – bietet das V SFX Platinum ein Netzteil mit der vollständigsten Kompatibilität.
Verbesserte Wärmeableitung
Durch die Integration von Transformator und Gleichrichter, Vollbrücken-LLC-Wärmeableitungsstruktur und EMI-gehemmten amorphen Metallmaterialien bietet das V SFX Platinum fortschrittliche Leistung und Wärmeableitung.
Spezifikationen
  • Modell MPZ-D001-SFBP-EB
  • ATX-Version ATX 3.1 & SFX 12V Ver. 3.42
  • Eingangsspannung 200-240V
  • Eingangsstrom 7.7A (Max.)
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen 100 x 125 x 63.5 mm
  • Lüftergröße 92mm
  • Lüfterlager FDB
  • Lüfterdrehzahl 1900 RPM
  • Effizienz ≥ 94% @ Typical Load
  • 80 PLUS Bewertung 80 PLUS Platinum EU 230V
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Haltezeit ≥16ms at 60% Load
  • Schutzschaltungen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Surge and Inrush Protection
  • Zertifizierungen TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, UKCA
  • ATX 24-Pin-Stecker 1
  • EPS 4+4-Pin-Stecker 1
  • EPS 8-Pin-Stecker 1
  • SATA-Stecker 8
  • Peripherie 4-Pin-Stecker 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Stecker 3
  • 12V-2x6-Stecker 1
  • Formfaktor SFX
  • Watt 1300W
  • Serie V SFX Series
  • 80 Plus Platinum
