V SFX Platinum 1100 image number 0
V SFX Platinum 1100 image number 1
V SFX Platinum 1100 image number 2
V SFX Platinum 1100 image number 3
V SFX Platinum 1100 image number 4
V SFX Platinum 1100 image number 5
V SFX Platinum 1100 image number 6
V SFX Platinum 1100 image number 7
V SFX Platinum 1100 image number 8
V SFX Platinum 1100 image number 9
V SFX Platinum 1100 image number 10
V SFX Platinum 1100 image number 11
V SFX Platinum 1100 image number 12
V SFX Platinum 1100 image number 13
V SFX Platinum 1100 image number 14
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
V SFX Platinum 1100
Eine SFX Revolution
V SFX Platinum 1100
• Hohe Leistungsdichte
• ATX 3.0-Unterstützung & ein 90-Grad 12VHPWR-Kabel
• Fortschrittliche thermische Leistung
• 80 Plus Platinum-Effizienz
• Vollmodulares Kabelmanagement
• 10 Jahre Garantie
Jetzt kaufen
EINE SFX REVOLUTION
Das V SFX Platinum ist führend in der Branche als erste SFX-Einheit, die 1300W erreicht, und enthält Top-Funktionen wie volle Kompatibilität mit ATX 3.0 und sowohl ITX- als auch ATX-Gehäusen sowie neue Miniaturisierungstechnologie, die die thermische Leistung verbessert und die Leistungsdichte erhöht.
EINE SFX REVOLUTION
EINE SFX REVOLUTION
KLEIN ABER MÄCHTIG
KLEIN ABER MÄCHTIG
Flache Kupferverdrahtung an der DC-DC-Drossel, flache Transformatorstapelung, eine Aluminiumplatten-Wärmeableitung an der Vollbrücken-LLC und fortschrittliche Fertigungsprozesse verbessern die Gesamtminiaturisierung.
VERBESSERTE WÄRMEABLEITUNG
Der Transformator, Gleichrichter, Vollbrücken-LLC und EMI-hemmende amorphe Metallmaterialien sind vollständig für fortschrittliche Leistung und Wärmeableitung integriert.
12VHPWR-KABEL
VOLLMODULARES KABELMANAGEMENT
Modulares Kabelmanagement reduziert Unordnung, erhöht den Luftstrom und verbessert die gesamte thermische Leistung.
NETZTEIL-RECHNER
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Netzteils für Ihr System?
Probieren Sie unseren umfassenden und benutzerfreundlichen Netzteil-Rechner aus.
Spezifikationen
  • Modell MPZ-B001-SFAP-B**
  • ATX-Version SFX 12V Ver. 3.42
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 14-6.5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 100 x 125 x 63.5 mm
  • Lüftergröße 92mm
  • Lüfterlager FDB
  • Effizienz ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS-Bewertung 80 PLUS Platinum
  • ErP 2014 Los 3 Yes
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Power Good-Signal 100 - 150 ms
  • Wartezeit ≥16ms at 70% Load
  • Schutzmaßnahmen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulatorisch TUV, cTUVus, CE, BSMI, FCC, CCC, EAC, UKCA
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-poliger Stecker 1
  • SATA-Anschlüsse 8
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12VHPWR-Anschluss 1
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Serie V SFX Series
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor SFX
  • Watt 1100W
  • ATX-Version ATX 3.0
  • Eingangsspannungsbereich Full Range
