V Platinum 3000 Workstation image number 0
V Platinum 3000 Workstation image number 1
V Platinum 3000 Workstation image number 2
V Platinum 3000 Workstation image number 3
V Platinum 3000 Workstation image number 4
V Platinum 3000 Workstation image number 5
V Platinum 3000 Workstation image number 6
V Platinum 3000 Workstation image number 7
V Platinum 3000 Workstation image number 8
V Platinum 3000 Workstation image number 9
Platin-Leistung für KI- und Workstation-Builds
• Ultrahoche 3000W-Ausgangsleistung für den Bau leistungsstarker Workstations
• Unterstützt die ATX 3.1- und PCIe 5.1 Standards
• Ausgestattet mit 4 × 12+4-poligen Anschlüssen für mehrere High-End-GPUs
• 80 PLUS Platinum-zertifizierte Effizienz zur Reduzierung von Leistungsverlust und Wärmeentwicklung
• FDB-Kühllüfter für leisen Betrieb und effiziente Wärmeleistung
• 100 % japanische Kondensatoren für verbesserte Zuverlässigkeit und Haltbarkeit
• Industrieller Schutz gegen Staub, Feuchtigkeit und Korrosion
• Hochwertige geprägte Kabel für einen sauberen und langlebigen Aufbau
• Mit 12 Jahren Garantie für langfristige Sicherheit
Die V Platinum 3000 Workstation wurde für extreme Workstation- und KI-Anwendungen entwickelt und liefert eine enorme Ausgangsleistung von 3000 W bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz dank 80 PLUS Platinum-Zertifizierung. Sie ist für Multi-GPU-Systeme und anspruchsvolle professionelle Anwendungen konzipiert und bietet zuverlässige Stromversorgung, fortschrittliche Kühlung und lange Lebensdauer.
80 PLUS PLATIN-WÄRMEEFFIZIENZ
Minimiert Leistungsverluste und Wärmeentwicklung, um KI-Workloads kühler und effizienter laufen zu lassen.
ATX 3.1- und PCIe 5.1-fähig
Unterstützt die neuesten Leistungsstandards für GPUs, Motherboards und KI-Beschleuniger der nächsten Generation.
FDB-Lüfter
Ausgestattet mit einem Lüfter mit hydrodynamischem Gleitlager für lange Lebensdauer und effiziente Wärmeableitung auch unter hoher Belastung.
Völlig japanische Kondensatoren für hohe Stabilität auf langen Strecken
Liefert zuverlässige und konstante Leistung auch bei hohen Temperaturen und dauerhaftem Volllastbetrieb.
ZWEIFARBIGE 12+4-PIN-STECKVERBINDER
Ermöglicht eine schnellere, sicherere und einfachere Installation der GPU-Stromversorgung durch eine klare, farbcodierte Anleitung.
Geprägte Premium-Kabel
Ermöglicht eine saubere Kabelführung, verbesserte Luftzirkulation und dauerhafte Haltbarkeit in dicht bestückten Arbeitsplatzsystemen.
INDUSTRIESCHUTZ
Schützt vor Staub, Feuchtigkeit und Korrosion und gewährleistet so einen zuverlässigen Betrieb auch unter anspruchsvollen Bedingungen.
12 JAHRE GARANTIE
Unterstützt erstklassige Technik und langfristige Zuverlässigkeit für unternehmenskritische KI- und Workstation-Stromversorgung.
Spezifikationen
  • Produktname V PLATINUM 3000 WORKSTATION
  • Produktnummer MPV-U0S1-AFP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • PFC Aktives PFC
  • Eingangsspannung 220 – 240V
  • Eingangsstrom maximal 16A
  • Input Frequency 50 – 60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 202 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 140 mm
  • Lüfterlager FDB
  • Wirkungsgrad ≥ 94% bei typischer Last
  • 80 PLUS-Bewertung 80 PLUS PLATIN
  • ErP 2014 Lot 3 Ja
  • Betriebstemperatur 0 ~ 45℃
  • Power-Good-Signal 100 – 150ms
  • Hold-Up-Zeit ≥ 11ms bei 100% Last
  • MTBF >100.000 Stunden bei 25℃ Umgebungstemperatur
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OCP / OPP / OTP / SCP
  • Zulassungen cTUV us, CB, CE, FCC, BSMI, CCC, RCM, UKCA, BIS, KC, RoHS2.0
  • Anschlüsse - ATX 24 Pin x1 = 1 (600mm)
  • Anschlüsse - EPS 4+4 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Anschlüsse - EPS 8 Pin x1 = 1 (650mm)
  • Anschlüsse - SATA X12(s) =3 [500(s)+120(s)+120(s) +120(s)mm]
  • Anschlüsse - Peripheral 4 Pin X4(p) =1 [500(p)+120(p)+120(p) +120(p)mm]
  • Anschlüsse - PCI-e 6+2 Pin x12 = 2 (650mm)/5(650+120mm)
  • Anschlüsse - 12+4 Pin x4 = 4 (650mm)
