V Platinum 1600 V2 image number 0
V Platinum 1600 V2 image number 1
V Platinum 1600 V2 image number 2
V Platinum 1600 V2 image number 3
V Platinum 1600 V2 image number 4
V Platinum 1600 V2 image number 5
V Platinum 1600 V2 image number 6
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
V Platinum 1600 V2
LEISE ÜBERLEGEN
V Platinum 1600 V2
Duale GPU-Unterstützung der 40er-Serie
ATX 3.1-Unterstützung und zwei langlebige 90° 12V-2x6-Kabel
Erweiterte Wärmeableitung
Extrem leiser Mobius-Lüfter
80 Plus Platinum-Zertifizierung
12 Jahre Garantie
Leiser Lüfterbetrieb mit Zero-Speed-Modus
Leise überlegen
Das V Platinum V2 bietet einen geräuschlosen Betrieb mit einem ultraleisen Mobius-Lüfter, einem Kühlkörper mit schützender Schutzbeschichtung, intelligenter Temperaturregelung, Zero-RPM-Lüftermodus, vollständig modularer Verkabelung und 80 Plus Platinum-Effizienz – abgesichert durch eine 12-jährige Garantie.
Fortschrittliche Wärmeableitung
Der lila eloxierte Kühlkörper mit abgeschrägtem Schnitt senkt die Durchschnittstemperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Kühlkörpern. Die Abschrägungen leiten die Wärmequelle effektiver ab und verbessern nach der Bündelung des Strömungsfeldes die Wärmeableitung.
*Die Temperaturdifferenz bei Lüfterstillstand beträgt 5,2 °C.
Mobius-Lüfter mit Ring Blade Design (RBD) für fortschrittliche Wärmeableitung
Zertifizierte Effizienz
Eine interleaved PFC verringert Leistungsverluste und verbessert die Effizienz, indem sie den Strom minimiert, Störungen reduziert und den Rippelstrom des Ausgangskondensators senkt.
Zwei langlebige 90°-12v-2x6-Kabel & ATX 3.1-Unterstützung
Bietet ATX 3.1-Unterstützung und zwei 90°-12V-2x6-Anschlüsse mit höherer Zuverlässigkeit, verbesserter elektrischer Haltbarkeit, erhöhter Sicherheit und der Fähigkeit, bis zu 600 W pro Anschluss zu liefern – für eine beeindruckende Gesamtleistung von 1200 W zur optimalen Versorgung Ihrer GPU.
*Alle Leistungsdaten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25 °C getestet und bestätigt.
Vollständig modulares Kabelmanagement
Ein modulares Kabelmanagement-Design reduziert das Kabelchaos, verbessert den Luftstrom und steigert die Gesamteffizienz sowie die thermische Leistung.
Spezifikationen
  • Modell MPZ-G002-AFAP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 16-8A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager LDB
  • Lüftergeschwindigkeit 2400±10% RPM
  • Effizienz ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Platinum
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Überbrückungszeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Regulatorisch cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 16
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 5
  • 12V-2x6-Anschlüsse 2
  • Serie V Platinum Series
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1600W
Herunterladen
