V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 0
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 1
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 2
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 3
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 4
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 5
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 6
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 7
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 8
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 9
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 10
V Platinum 1300 V2 | A quietly supreme PSU image number 11
LEISE ÜBERRAGEND
Wir präsentieren das V Platinum V2 mit einem ultraleisen Mobius-Lüfter, 80 Plus Platinum-Effizienz und ATX 3.1-Unterstützung mit einem langlebigen 12V-2x6-Kabel.
LEISE ÜBERLEGEN
V Platinum V2 sorgt für einen leisen Betrieb mit einem ultraleisen Mobius-Lüfter, einem Kühlkörper mit schützender Schutzlackierung, intelligenter Temperaturregelung, Zero-RPM-Lüftermodus, vollmodularer Verkabelung und 80 Plus Platinum-Effizienz – abgesichert durch eine 12-jährige Garantie.
LEISE ÜBERLEGEN
LEISE ÜBERLEGEN
MOBIUS-LÜFTER VERBESSERT DIE KÜHLLEISTUNG UND SORGT FÜR EINE LÄNGERE LEBENSDAUER
Ein ultraleiser Mobius-Lüfter mit leistungsstarkem Oil Reflow, innovativem Ring-Blade-Design und beschleunigten Druckluftöffnungen sorgt für verbesserte Geräuschpegel und fortschrittliche thermische Leistung.
ÖL FLIESST ZURÜCK IN DAS VERSIEGELTE LAGER UND SORGT FÜR EINE KONSTANTE SCHMIERUNG.
Ein Loop-Dynamic-Lager mit dicker Ölbeschichtung sorgt für eine stabile Leistung, verlängert die Lebensdauer des Lüfters und reduziert effektiv das Betriebsgeräusch.
LEISE LÜFTERLEISTUNG MIT ZERO-SPEED-MODUS
Ein leiserer, schnellerer Lüfter bietet dank höherer Drehzahl einen geringeren Geräuschpegel und einen verbesserten Luftstrom.
*Alle Leistungswerte wurden bei Tests mit einer Umgebungstemperatur von 25 °C bestätigt.
FORTSCHRITTLICHE WÄRMEABLEITUNG
Der lila eloxierte Kühlkörper mit abgeschrägtem Schnitt senkt die Durchschnittstemperaturen im Vergleich zu herkömmlichen Kühlkörpern. Die abgeschrägten Schnitte führen die Wärmequelle effektiver ab und begünstigen nach der Konzentration des Strömungsfelds die Wärmeableitung.
ZERTIFIZIERTE EFFIZIENZ
Ein interleaved PFC verringert Leistungsverluste und verbessert die Effizienz, indem der Strom minimiert, Störungen reduziert und der Ripple-Strom des Ausgangskondensators verringert wird.
Langlebiges Kabel
VOLLMODULARES KABELMANAGEMENT
Ein modulares Kabelmanagement-Design reduziert Kabelsalat, erhöht den Luftstrom und verbessert die Gesamteffizienz sowie die thermische Leistung.
Spezifikationen
  • Modell MPZ-D002-AFAP
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 15-7A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 135mm
  • Lüfterlager LDB
  • Lüfterdrehzahl 2400±10% RPM
  • Effizienz ≥ 92% @ Typical Load
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Platinum
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Überbrückungszeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen OPP/ OVP/ OTP/ OCP/ SCP/ UVP/ Surge & Inrush Protection
  • Zulassungen cTUVus, TUV, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, RoHS2.0 / BIS, KC (Based on region's requests.)
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4 Pin Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 16
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 5
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie V Platinum Series
  • 80 Plus Effizienz Platinum
  • Kategorie Above 750W
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1300W
