SickleFlow Edge 360 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 360 ARGB image number 2
GLEICHE LEGENDE, SCHÄRFERER RAND
Multi-Lüfter-Konfiguration
Schnelle Verbindung
Einfache Installation
Hohlrahmen-Struktur
Dynamisches Lager
Adressierbare RGB-Beleuchtung
DIE NÄCHSTE GENERATION DES SICKLEFLOW-LÜFTERS
Cooler Master SickleFlow Edge 360 ARGB ist unser neuer Zuwachs zur renommierten SickleFlow-Serie. Dieser Lüfter verfügt über vergrößerte Lüfterblätter für eine bessere Kühlung und einen hohlen Rahmen für leichte Langlebigkeit. Ein einzelnes modulares Kabel vereinfacht die Einrichtung, und für die Installation werden nur 4 Schrauben benötigt. Genießen Sie anpassbare ARGB-Beleuchtung, steuerbar mit der MasterCTRL-Software.
MULTI-LÜFTER-KONFIGURATION
Eine Single-Frame-Konstruktion verbessert den internen Luftstrom, leitet Wärme effektiv ab und steigert die Kühlleistung deutlich.
SCHNELLVERBINDUNG
Verwendet ein einziges modulares Kabel für Beleuchtung und Stromversorgung, was die Verwaltung vereinfacht und die Optik verbessert.
EINFACHE INSTALLATION
Für eine unkomplizierte Installation werden nur 4 Schrauben benötigt.
HOHLRAHMENSTRUKTUR
Dieses leichte und dennoch langlebige Lüftermodul mit hohlem Design und dreieckigen Lüftungsschlitzen sorgt für einen effizienten Luftstrom und langanhaltende Leistung, ohne Ihr System unnötig aufzublähen.
LOOP DYNAMIC BEARING
Ausgestattet mit unserem Loop Dynamic Bearing, unseren hauseigenen Lagern, die Staub und Ölaustritt verhindern und die Betriebsstabilität sowie Lebensdauer erhöhen.
ADRESSIERBARE RGB-BELEUCHTUNG
Erleben Sie lebendige und personalisierte Lichteffekte mit adressierbarem RGB, das sich für eine nahtlose Anpassung vollständig über unsere hauseigene MasterCTRL-Software steuern lässt.
MasterCTRL entdecken
Spezifikationen
  • Artikelnummer MFX-B2DN-25TP2-R1
  • Außenfarbe Black
  • Abmessungen (L x B x H) 361 x 122 x 26.5 mm / 14.21 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Lüftergeschwindigkeit 690~2500 ± 10% RPM
  • Luftstrom des Lüfters 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Luftdruck 3.54 mmH₂O (Max)
  • Lüfter-MTTF >160,000 Hours
  • Lüfter-Geräuschpegel 38.5 dBA (Max)
  • Lager Loop Dynamic Bearing​
  • Lüfter-Stromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Lüfter-Nennstrom 0.6A
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.8 A
  • Leistungsaufnahme des Lüfters 6 W
  • Garantie 5 years
  • Kühlertyp Case Fan
  • Serie SickleFlow
  • LED-Beleuchtung ARGB
  • Lüftergröße 360
