SickleFlow Edge 240 ARGB image number 0
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 1
SickleFlow Edge 240 ARGB image number 2
GLEICHE LEGENDE, SCHÄRFERE KANTE
Multi-Lüfter-Konfiguration
Schnellanschluss
Einfache Installation
Hohler Rahmen
Dynamisches Schleif-Lager
Adressierbares RGB-Licht
DIE NÄCHSTE GENERATION DES SICKLEFLOW-LÜFTERS
Cooler Master SickleFlow Edge 240 ARGB ist unser neuer Zuwachs zur renommierten SickleFlow-Serie. Dieser Lüfter verfügt über vergrößerte Lüfterblätter für eine bessere Kühlung und einen offenen Rahmen für leichte Langlebigkeit. Ein einziges modulares Kabel vereinfacht die Einrichtung, und für die Installation werden lediglich 4 Schrauben benötigt. Genießen Sie anpassbare ARGB-Beleuchtung, die sich über die MasterCTRL-Software steuern lässt.
MULTI-LÜFTER-KONFIGURATION
Eine Single-Frame-Einheit verbessert den internen Luftstrom, leitet die Wärme effektiv ab und steigert die Kühlleistung erheblich.
SCHNELLVERBINDUNG
Verwendet ein einziges modulares Kabel für Beleuchtung und Stromversorgung, was das Kabelmanagement vereinfacht und die Optik verbessert.
EINFACHE INSTALLATION
Für eine unkomplizierte Installation werden nur 4 Schrauben benötigt.
HOHLRAHMENSTRUKTUR
Dieses leichte und dennoch langlebige Lüftermodul mit hohlem Design und dreieckigen Öffnungen sorgt für effizienten Luftstrom und dauerhafte Leistung, ohne Ihr System aufzublähen.
LOOP DYNAMIC BEARING
Ausgestattet mit unserem Loop Dynamic Bearing, unseren hauseigenen Lagern, die Staub und Ölaustritt verhindern und die Betriebsstabilität sowie die Lebensdauer verbessern.
ADRESSIERBARE RGB-BELEUCHTUNG
Erleben Sie lebendige und individuelle Lichteffekte mit adressierbarem RGB, das sich über unsere hauseigene MasterCTRL-Software vollständig steuern lässt – für nahtlose Personalisierung.
MasterCTRL entdecken
Spezifikationen
  • Artikelnummer MFX-B2DN-25DP2-R1
  • Außenfarbe Black
  • Abmessungen (L x B x H) 241 x 122 x 26.5 mm / 9.5 x 4.8 x 1.02 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Lüftergeschwindigkeit 690~2500 ± 10% RPM
  • Luftstrom des Lüfters 239.73 m³/h(141.1 CFM)​
  • Lüfter-Geräuschpegel 36 dBA (Max)
  • Lager Loop Dynamic Bearing​
  • Luftdruck des Lüfters 3.61 mmH₂O (Max)
  • Lüfter MTTF >160,000 Hours
  • Lüfter-Stromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Nennstrom des Lüfters 0.6A
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.8 A
  • Leistungsaufnahme des Lüfters 6 W
  • Garantie 5 years
  • LED-Beleuchtung ARGB
  • Lüftergröße 120
  • Kühlertyp Case Fan
  • Serie SickleFlow
  • Produktdatenblatt – Japanische Ausgabe Download
