QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 0
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 1
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 2
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 3
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 4
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 5
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 6
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 7
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 8
QUBE 540 SPECIAL Edelstahl image number 9
Aus Stahl gefertigt. Bis zur Perfektion poliert.
• Präzisionsgefertigter Edelstahl
• Markanter Spiegelglanz-Finish
• Für modernes Wohnen konzipiert
• 8K-Oberflächenbehandlung
• Kratzerkaschierendes Haarlinien-Interieur
• Hochwertige Geschenkbox & Pflegeset
• Flexibles QUBE 540 Design
AUS STAHL GEFERTIGT. BIS ZUR PERFEKTION POLIERT.
Der QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel hebt das ursprüngliche QUBE-Design mit präzisionsgeformtem SUS304-Edelstahl und einem hochwertigen 8K-Spiegelfinish auf ein neues Niveau.
Die hochglanzpolierte Außenseite erzeugt eine auffällige, reflektierende Präsenz, während das matte Haarlinien-Interieur einen dezenten Kontrast schafft und dazu beiträgt, dass alltägliche Oberflächenspuren weniger auffallen. Hochwertige Verarbeitung trifft auf das flexible Design und die Hardware-Unterstützung des QUBE 540. Die Edelstahlkonstruktion und das Haarlinien-Interieur entsprechen dem mitgelieferten Produktmaterial.
8K SPIEGELGLANZ-HANDWERKSKUNST
Jede Spiegelung ist einzigartig.
Der QUBE 540 fügt sich nicht nur in Ihr Setup ein – er wird ein Teil davon. Die hochglanzpolierte Edelstahloberfläche reflektiert die Beleuchtung, Farben und Umgebung rund um das System. Halten Sie den Aufbau dezent für einen klaren, architektonischen Look, oder setzen Sie auf RGB und auffällige Hardware für dramatische Reflexionen über das gesamte Gehäuse hinweg.
Ihr Raum verändert ihn. Ihr Build definiert ihn.
SPIEGELND AUSSEN. VERFEINERT INNEN.
Zwei Oberflächen. Ein Premium-Erlebnis.
Die brillante spiegelpolierte Außenseite wird mit einem matten Haarlinien-Interieur kombiniert und schafft so einen bewussten Kontrast zwischen auffälligem Glanz und dezentem Detail.
Die Innenbehandlung sorgt zudem dafür, dass alltägliche Kratzer und Oberflächenspuren weniger auffallen.
ENTWORFEN FÜR MODERNES WOHNEN
Mehr als nur ein PC-Gehäuse.
Von Möbeln inspirierte Proportionen und poliertes Edelstahl heben den QUBE 540 über die klassische Gaming-Ästhetik hinaus.
Ob im Gaming-Zimmer, Studio, Arbeitsbereich oder modernen Wohnraum platziert – seine klare Geometrie ist darauf ausgelegt, den umgebenden Raum zu ergänzen und dennoch ein Statement zu setzen.
MODULAR IM DESIGN.
Flexibel nach Wahl.
Griffe und I/O-Panels können an mehreren Positionen montiert werden und bieten Ihnen völlige Freiheit bei der Anpassung von Zugänglichkeit, Portabilität und Systemausrichtung. Ob vertikal, horizontal oder irgendwo dazwischen aufgestellt – QUBE passt sich Ihrer Bauweise an.
Konfigurieren. Drehen. Personalisieren.
LUFTSTROM AUS JEDER RICHTUNG
Zum Atmen gebaut.
Die durchgehend perforierte Architektur des QUBE 540 schafft eine markante optische Identität und öffnet zugleich zahlreiche Wege für frische Luft.
Lüftermontage an Front, Oberseite, Unterseite und Rückseite gibt Systembauern die Flexibilität, Zu- und Abluft passend zu ihrer gewählten Hardware-Konfiguration abzustimmen.
*Ohne Netzteil, ohne installiertes I/O-Panel in den vorgesehenen Bereichen.
DREIFACHE 360-MM-RADIATOR-UNTERSTÜTZUNG
Kühlfreiheit ×3
Hochleistungskühlung muss nicht einem einzigen Layout folgen. Mit Unterstützung für 360-mm-Radiatoren an Front, Oberseite und Unterseite bietet der QUBE 540 außergewöhnliche Flexibilität für anspruchsvolle Wasserkühlungskonfigurationen.*
Am Heck wird zudem ein 120-mm-Radiator unterstützt.
GEMACHT FÜR LEISTUNGSSTARKE HARDWARE
Leistung ohne übergroßen Tower.
Ein Grafikkarten-Freiraum von bis zu 415 mm bietet Platz für die heutigen großen High-Performance-GPUs, während 172 mm CPU-Kühler-Freiraum umfangreiche Luftkühlungslösungen unterstützt.
ATX- und SFX-Netzteile werden unterstützt, mit bis zu 200 mm Netzteil-Freiraum je nach Kühlkonfiguration.
HIGH-SPEED MODULARES I/O
Geschwindigkeit, wo Sie sie brauchen.
Schließen Sie moderne Peripheriegeräte und High-Speed-Speicher über den 20-Gbps-USB-Typ-C-Anschluss an, ergänzt durch zwei 5-Gbps-USB-Typ-A-Anschlüsse und eine 3,5-mm-Audio-Kombibuchse.
Der modulare Ansatz sorgt dafür, dass die Anschlüsse auch bei Änderungen der Gehäusekonfiguration zugänglich bleiben.
SAUBERE BAUTEN LEICHT GEMACHT
Platz hinter den Kulissen.
Mit 30 mm Kabelführungsraum hinter dem Mainboard-Tray bietet der QUBE 540 Systembauern genug Platz, um Strom- und Datenkabel außerhalb des sichtbaren Bereichs zu organisieren.
Staubfilter an Ober-, Vorder- und Unterseite schützen das System, ohne den Luftstrom zu beeinträchtigen.
PREMIUM GESCHENKBOX & PFLEGESET
Special Edition. Besondere Präsentation.
Das Premium-Erlebnis setzt sich über das Gehäuse selbst hinaus fort.
Das Paket enthält spezielles Zubehör für den Zusammenbau, die Konfiguration und die Pflege der Stainless Steel Special Edition, darunter I/O-Abdeckungen, einen abnehmbaren Griff, ein Mikrofasertuch, Reinigungsmittel, einen Schraubenbeutel, Kabelbinder und eine Bedienungsanleitung.
Spezifikationen
  • Produktname QUBE 540 SPECIAL Stainless Steel
  • Modellnummer Q540-SGNN-S00
  • Farbe Stainless Steel Mirror Silver
  • Material SUS304, SGCC, TG
  • Seitenteil - Links / Rechts TG / Steel
  • Abmessungen (L x B x H) - inkl. Überstände 438.5 × 225 × 486.25 mm
  • Abmessungen (L x B x H) - ohne Überstände 425 × 225 × 425 mm
  • Volumen - inkl. Überstände 47.97 L
  • Volumen - ohne Überstände 40.64 L
  • Mainboard-Unterstützung ATX / Micro-ATX / Mini-ITX
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • Laufwerksschächte - Kombiniert 3,5"/2,5" 2 × 2.5" or 1 × 3.5"
  • Laufwerksschächte - 3,5" Max. 1
  • Laufwerksschächte - 2,5" 2 (Max. 4)
  • I/O-Panel - USB-Anschlüsse 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) / 1 × USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20 Gbps)
  • I/O-Panel - Audio-Ein-/Ausgang 1 × 3.5 mm Mic / Audio Combo Jack
  • Lüfterunterstützung - Oben 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Lüfterunterstützung - Vorderseite 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Lüfterunterstützung - Rückseite 1 × 120 mm
  • Lüfterunterstützung - Unterseite 3 × 120 mm (without I/O panel) / 2 × 140 mm
  • Vorinstallierter Lüfter - Rückseite 1 × 120 mm Non-ARGB Black
  • Radiator-Unterstützung - Oben 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Radiator-Unterstützung - Vorderseite 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Radiator-Unterstützung - Rückseite 120 mm
  • Radiator-Unterstützung - Unterseite 360 mm (without I/O panel) / 280 / 240 mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 172 mm
  • Freiraum - Netzteil 200 mm (ATX / SFX) / 140 mm with bottom fan installed
  • Freiraum - Grafikkarte 415 mm (without front fan installed)
  • Kabelführung - hinter dem Mainboard-Tray 30 mm
  • Staubfilter Top / Front / Bottom
  • Garantie 2 Years
  • Enthaltenes Zubehör 1 × Headphones Holder
