QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 0
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 1
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 2
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 3
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 4
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 5
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 6
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 7
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 8
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 9
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 10
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 11
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 12
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 13
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 14
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 15
QUBE 500 Flatpack Schwarz-Weiß Edition image number 16
GESTALTE ES AUF DEINE ART
Flatpack-Montage
Vollständig modulares Design
Integrierte vertikale GPU-Halterung
Vollformatige Spezifikationen, kompakte Größe
Hochgradig anpassbar
Zubehör-Ökosystem
Farbe
Jetzt kaufen
Vollständig modular
Verfügt über modulare Platten, die den üblichen Gehäuse-Vorbereitungsprozess vereinfachen und optimieren
Jede Platte ist einzeln abnehmbar für einfache Wartung.
Flatpack-Montage
Neben den klaren Umweltvorteilen glauben wir, dass Flatpacking ein spaßiges und zufriedenstellendes Bauerlebnis bietet.
Willkommen in der Zukunft des PC-Selbstbaus.
Austauschbare Seitenplatten
Das symmetrische Design ermöglicht es Ihnen, die Stahlplatte und die Glasplatte für einen nicht-transparenten Build miteinander zu tauschen.
Ein beispielloses Maß an Anpassungsfähigkeit ermöglicht vollständige kreative Entfaltung.
Mehrfarbige Macaron-Edition
Farbgestalte es nach deinen Wünschen
Drücken Sie sich vollständig mit der mehrfarbigen Macaron-Edition aus. Sie enthält zwei zusätzliche Plattensets, einen zusätzlichen Handgriff und zwei Zubehörhaken (nur bei Macaron-Edition-Modellen verfügbar). Mischen und kombinieren Sie die modularen Platten, um ein Gehäuse zu erstellen, das wirklich Ihr eigenes ist.
Seitenradiator-Halterung
Zusätzlicher Luftstrom
Die seitliche Radiatorhalterung hat zwei Positionen, sodass Sie einen 280mm-Radiator installieren oder Ihrer GPU zusätzlichen Luftstrom zur Verfügung stellen können.
GPU-Halterung
Eingebaute vertikale
Montieren Sie Ihre GPU vertikal mit der mitgelieferten Halterung. Sie können sogar den Abstand zur Seitenplatte anpassen, um einen guten Luftstrom zu gewährleisten.
Zubehör
Zubehör-Ökosystem
Der Qube 500 kommt mit einem lebendigen Zubehör-Ökosystem. Ein Gem Mini-Kabelmanager und Zubehörhaken sind enthalten (nur bei Macaron-Edition-Modellen verfügbar), und wir haben einige 3D-druckbare Dateien für Sie vorbereitet, um Ihr eigenes Zubehör zu erstellen.
Spezifikationen
  • Modellnummer QUBE 500 Flatpack: Q500-KGNN-S00, QUBE 500 Flatpack White: Q500-WGNN-S00
  • Außenfarbe Black, White
  • Materialien – Außen Steel, Plastic, TG
  • Materialien – linke Seitenwand Grey TG + Steel
  • Abmessungen (L x B x H) 406 x 231 x 415mm (Incl. Protrusions), 380 x 231 x 381mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 33.44L (excl. Protrusions)
  • Mainboard-Kompatibilität ITX / Micro ATX / ATX / E-ATX (Width up to 296mm w/ SFX PSU, up to 273 w/ ATX PSU)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 3,5"-Laufwerksschächte 4
  • 2,5"-Laufwerksschächte 3
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Combo
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten QUBE 500 Flatpack: 1x 120mm (1800 RPM) SF Black PWM, QUBE 500 Flatpack White: 1x 120mm (1800 RPM) SF White PWM
  • Lüfterunterstützung - Vorne 1x 120/140mm (x2 if PSU is mounted in bottom)
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Linke Seite 2x 120/140mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120/140 mm (240/280mm w/ PSU in bottom)
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120 / 140 / 240 / 280mm (280mm can be used within 53mm thickness)
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Unten 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiator-Unterstützung – linke Seite 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 164mm-172mm (Remove the water cooling bracket)
  • Freiraum – Netzteil 173mm to first GPU slot, 216 maximum space (w/o cable management space), 332mm space mounted in bottom (w/o cable management space)
  • Freiraum - Grafikkarte 365mm
  • Kabelführung – hinter dem Mainboard-Tray 29-32mm
  • Griff QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Gem Mini QUBE 500 Flatpack: Black x 1, QUBE 500 Flatpack White: Grey x 1
  • Staubfilter Front, Top, Bottom, Right side
  • Netzteil-Unterstützung SFX / SFX-L / ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie QUBE Series
  • Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen No
  • Hinweis -
