NR200P V3 image number 0
NR200P V3 image number 1
NR200P V3 image number 2
NR200P V3 image number 3
NR200P V3 image number 4
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
NR200P V3
Kompakte Leistung, raffiniertes Design
NR200P V3
Der NR200P V3 wurde für Kreative, Gamer und PC-DIY-Enthusiasten entwickelt, die sowohl Leistung als auch Stil verlangen. Optimiert für die neuesten NVIDIA GPUs der 50er-Serie, bietet er einen verbesserten Luftstrom, PCIe-Gen5-Unterstützung und hochwertige Materialien in einem eleganten ITX-Formfaktor.
Ob Sie hohe Bildraten oder eine klare Ästhetik anstreben – der NR200P V3 liefert leistungsstarke Kühlung und endlose Anpassungsmöglichkeiten und ist bereit für Ihren Next-Gen-Build.
Kühlung der nächsten Stufe, gebaut für Leistung
Unterstützung für 240-mm- und 280-mm-AIO-Wasserkühlungen sorgt für leistungsstarke Wärmeabführung, um High-End-Komponenten mühelos zu bewältigen.
Dank optimiertem Airflow-Design bleibt Ihr System kühl und stabil – selbst unter hoher Last.
Echte GPU-Kompatibilität, bereit für die Zukunft
Inklusive PCIe-5.0-Riser-Kabel und Unterstützung für die vertikale GPU-Montage bis zu 361,5 mm Länge und 160 mm Höhe.
Eine integrierte Halterung sorgt für felsenfeste Stabilität – selbst für die größten Grafikkarten von heute.
Optimierter Airflow mit abnehmbaren Mesh-Panels
Große Mesh-Seitenteile steigern den Luftstrom und helfen, Staub zu reduzieren.
Wechseln Sie mühelos zwischen maximaler Kühlung und einem eleganten geschlossenen Look – Ihr Build, Ihr Stil.
Werkzeuglose, unkomplizierte Installation
CNC-gefräste Aluminium-Seitenteile mit magnetischer Verriegelung bieten nahtlosen werkzeuglosen Zugang.
Genießen Sie mühelose Upgrades und Wartung – bei gleichzeitig sauberer, minimalistischer Ästhetik.
Unterstützung für Grafikkarten der nächsten Generation
Inklusive PCIe-5.0-Riser-Kabel für eine schnelle, stabile GPU-Anbindung. Bereit für die Bandbreitenanforderungen von Grafikkarten der nächsten Generation und ermöglicht zugleich eine saubere vertikale GPU-Montage.
Ultraschnelle Front-I/O – USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
Ausgestattet mit dem neuesten USB 3.2 Gen 2x2 Type-C für rasante 20 Gbit/s.
Perfekt für Kreative, Gamer und alle, die Hochgeschwindigkeitsleistung verlangen.
Spezifikationen
  • Produktname NR200P V3
  • Modellnummer NR200PV3-KWNN-S00
  • Außenfarbe Black
  • Materialien – Außen Aluminum, SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Material – Seitenteil Aluminum, Steel
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX
  • Laufwerksschächte – 5,25" ODD N/A
  • Laufwerksschächte - 3,5" HDD 1 (Max. 2)
  • Laufwerksschächte – 2,5" SSD 1 (Max. 2)
  • I/O-Panel – Power-LED-Farbe White
  • I/O-Panel – HDD-LED-Farbe N/A
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2 x USB 3.2 Gen 1, 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C
  • I/O-Anschluss - Audio - 3,5-mm-Headset-Buchse (Audio+Mikrofon) 1
  • Freiraum - CPU-Kühler 70 mm
  • Freiraum – Netzteil SFX, SFX-L
  • Freiraum – Grafikkarte L: 361.5 mm (incl. power connector) H: 160 mm (incl. power connector) W: 78.5 mm (3.8 slots)
  • Lüfterunterstützung - Vorne N/A
  • Lüfterunterstützung – Oben 2 x 120 mm / 2 x 140 mm
  • Lüfterunterstützung – Rückseite N/A
  • Lüfterunterstützung - Unten 1 x 120mm (W/O 3.5”HDD at the bottom)
  • Lüfterunterstützung – Linke Seite N/A
  • Radiator-Unterstützung – Vorne N/A
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiator-Kompatibilität – Rückseite N/A
  • Radiator-Unterstützung – Unten N/A
  • Radiator-Unterstützung – linke Seite N/A
  • Mitgeliefertes Zubehör PCIe 5.0 x16 riser cable x1
  • Mitgeliefertes Zubehör GPU holder
  • Volumen (inkl. Vorsprünge) 18.62 L
  • Abmessungen (L x B x H) 378.2 x 185 x 292 mm(Incl. Protrusions), 367.2 x 185 x 274 mm(Excl. Protrusions)
  • Garantie 2 years
  • Serie MasterBox Series
  • Größe Mini ITX
