NR200P MAX image number 0
NR200P MAX image number 1
NR200P MAX image number 2
NR200P MAX image number 3
NR200P MAX image number 4
NR200P MAX image number 5
NR200P MAX image number 6
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
NR200P MAX
Der SFF-Aufbau war noch nie so einfach
NR200P MAX
Der Erste aus Cooler Masters MAX-Serie
Cooler Masters Expertise in Bestform
SFF-Bau verfeinert
Luxuriöse Sofort-Lösung
Jetzt kaufen
Der SFF-Bau ist jetzt noch einfacher
Die erste der MAX-Serie von Cooler Master; Cooler Masters Fachwissen vom Feinsten; SFF Building: Raffinierte, luxuriöse, sofort einsatzbereite Lösung.
Anpassung
Optimieren Sie Ihr Build-Erlebnis
Das vorinstallierte, vorverlegte Netzteil und der CPU-Kühler
ermöglicht einen einfachen Aufbau und ein optimales Kabel- und Schlauchmanagement.
Installieren Sie ein Motherboard, Festplatten und schließen Sie mit einer GPU ab:
Kein Ärger, kein Routing. Verstauen Sie überschüssige Kabel und schon kann es losgehen.
Leistung
Entwickelt für High-End-ITX-Systeme
Unsere Erfolge
AUSZEICHNUNGEN
GPU-Panel
PATENTIERTES SCHNELLINSTALLIERTES GPU-PANEL
Dieses exklusive, abnehmbare GPU-Panel-Design vereinfacht den Vorgang
große GPUs in SFF-Chassis zu montieren, was eine größere Hardware ermöglicht
Unterstützung und freihändige Installation.
Hauptplatine
Leicht zugängliche M.2-Laufwerke
Das Motherboard-Fach ist für uneingeschränkten Zugriff auf alle hinter dem Motherboard installierten m.2-Laufwerke ausgelegt. Die belüftete Verkleidung sorgt dafür, dass an diesem Standort installierte M.2-Speicherlaufwerke kühl und zuverlässig laufen.
PREMIUM PCIE GEN4 RISER-KABEL ENTHALTEN
Der NR200P MAX ist mit einem hochwertigen, abgeschirmten PCIe Gen4-Riser-Kabel ausgestattet, um maximale Kompatibilität und Leistung mit allen Grafikkarten zu gewährleisten.
Unvergleichliche Kühleffizienz
Der eingebaute 280-mm-Kühler des NR200P MAX bietet eine unübertroffene Kühleffizienz aufgrund einer um 25 % vergrößerten Oberfläche der Aluminiumlamellen.
Die verbesserte Gen3-Doppelkammerpumpe des AIO ist mit einer Vielzahl von Intel- und AMD-Sockeln kompatibel (alle Halterungen im Lieferumfang enthalten) und sorgt dafür, dass jede CPU mit optimaler Leistung läuft. Die im Lieferumfang enthaltenen Sickleflow 140 Non-LED-Lüfter nutzen einen zweistufigen Dichtungsmechanismus, um Staubansammlungen zu verhindern, was zu einer längeren Lebensdauer und geräuschlosem Betrieb führt.
Netzteilfunktionen
Leistung ohne Grenzen
Das vorinstallierte Netzteil mit 80 Plus Gold-Effizienz verfügt über vollmodulare, hocheffiziente 16-AWG-PCIe-Kabel, die maßgeschneidert sind, um eine einfache Installation ohne lästiges Kabelmanagement zu ermöglichen. Dieses auf einen kleinen Formfaktor zugeschnittene Netzteil bietet Platz für die größten und breitesten Grafikkarten und nutzt gleichzeitig das 18-Liter-Gehäuse des NR200P MAX optimal aus.
Beteiligen Sie sich an der Diskussion!
Haben Sie Feedback oder zukünftige Produktwünsche? Oder vielleicht möchten Sie einfach nur mit unserem Produktteam chatten. Treten Sie unserer Community auf Discord und Reddit bei, um direkt mit den Designern der Produkte zu sprechen, oder nehmen Sie an Feedback-Umfragen, Werbegeschenken und mehr teil! Wir möchten von Ihnen hören!
Spezifikationen
  • Artikelnummer NR200P-MCNN85-SL0
  • Außenfarbe Black / Grey
  • Materialien – Außen SGCC Steel
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass x1
  • Abmessungen (L x B x H) 377 x 185 x 292mm (incl. Protrusions)
  • Volumen 18.30L
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX
  • Erweiterungssteckplätze 3
  • Laufwerksschächte – 5,25" ODD 0
  • Laufwerksschächte - 3.5" / 2.5" Kombi 1
  • Laufwerksschächte – 2,5" SSD 2 (Max. 3)
  • I/O-Panel 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • Mitgeliefertes Zubehör 1x MasterAccessory Riser Cable PCIe 4.0 x16 - 35mm
  • Enthaltene CPU-Kühllösung 280mm radiator
  • Enthaltenes Netzteil V850 SFX Gold
  • Lüfterunterstützung – Oben 2 x 120mm / 2 x 140mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 1 x 120mm (max 15mm, with 3.5" HDD at the bottom)
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 240mm / 280mm
  • Freiraum – CPU-Kühler 67mm
  • Freiraum – Netzteil 130mm
  • Freiraum – Grafikkarte L: 336mm (incl. power connector)
  • Staubfilter Bottom
  • Netzteil-Unterstützung SFX
  • Garantie 2 years (Case)
  • Garantie 2 years (Thermal Solution)
  • Netzteil-Unterstützung SFX-L
  • Staubfilter Left
  • Freiraum – Grafikkarte H: 160mm (incl. power connector)
  • Lüfterunterstützung - Unten 2 x 120mm (max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Enthaltene CPU-Kühllösung 2 x 140mm SickleFlow PWM
  • I/O-Panel 1x 3.5mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Laufwerksschächte - 3,5" HDD 1 (Max. 2)
  • Mainboard-Kompatibilität Max. size: 170 x 180mm
  • Abmessungen (L x B x H) 361 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Materialien – linke Seitenwand Steel x1
  • Materialien – Außen Mesh
  • Materialien – Außen ABS Plastic
  • Enthaltene CPU-Kühllösung Gen 3 Cooler Master Pump / CPU Block
  • Freiraum – Grafikkarte W: 75mm (triple slot)
  • Staubfilter Right
  • Garantie 10 years (Power Delivery)
  • Größe Mini ITX
  • Staubfilter Top Panels
Herunterladen
