NCORE 100 MAX image number 0
NCORE 100 MAX image number 1
NCORE 100 MAX image number 2
NCORE 100 MAX image number 3
NCORE 100 MAX image number 4
NCORE 100 MAX image number 5
NCORE 100 MAX image number 6
NCORE 100 MAX image number 7
NCORE 100 MAX image number 8
NCORE 100 MAX image number 9
NCORE 100 MAX image number 10
NCORE 100 MAX image number 11
NCORE 100 MAX image number 12
NCORE 100 MAX image number 13
NCORE 100 MAX image number 14
NCORE 100 MAX image number 15
NCORE 100 MAX image number 16
NCORE 100 MAX image number 17
NCORE 100 MAX image number 18
NCORE 100 MAX image number 19
NCORE 100 MAX image number 20
NCORE 100 MAX image number 21
NCORE 100 MAX image number 22
NCORE 100 MAX image number 23
NCORE 100 MAX image number 24
NCORE 100 MAX image number 25
NCORE 100 MAX image number 26
NCORE 100 MAX image number 27
NCORE 100 MAX image number 28
NCORE 100 MAX image number 29
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
NCORE 100 MAX
Maximale Leistung, minimalistisches Design
NCORE 100 MAX
Der Cooler Master NCORE 100 MAX ist die ultimative Lösung für maximale Performance auf minimalem Desktop-Raum.
Farbe
Jetzt kaufen
Das kompakte Gehäuse für leistungsstarke PCs
Entdecken Sie den NCORE 100 MAX von Cooler Master: eine kompakte, leistungsstarke Ergänzung der MAX-Serie. Er bietet fortschrittliche Kühlung, Stromversorgungslösungen und einen kleinen Formfaktor mit eloxierten Aluminiumpaneelen. Mit Platz für GPUs bis zu 3,9 Slots gewährleistet er die Kompatibilität mit den neuesten Prozessoren und liefert unübertroffene Leistung, ohne dabei Kompromisse beim Design einzugehen. Erleben Sie Vielseitigkeit, Kompatibilität und Spitzenleistung mit dem eleganten, platzsparenden NCORE 100 MAX.
Werte dein Setup noch heute auf!
INDIVIDUELLE AIO-KÜHLUNG
Der NCORE 100 Max nutzt jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Kühllösungen und verfügt über eine speziell entwickelte 120-mm-AIO-Wasserkühlung, die die neuesten Intel- und AMD-CPUs unterstützt.
GPU
KOMPATIBILITÄT MIT HIGH-END-GRAFIKKARTEN
Unterstützt leistungsstarke Triple-Slot-GPUs mit einer Länge von bis zu 336 mm und einer Höhe von 140 mm, mit vier mitgelieferten 6+2-Pin-Stromkabeln und einem vertikalen Montagedesign.
Leistung
MASSGESCHNEIDERTE STROMVERSORGUNGSLÖSUNG
Das V SFX Gold 850W ATX 3.0 Netzteil von Cooler Master deckt Ihren gesamten Strombedarf ab und wird mit Kabeln in maßgeschneiderter Länge geliefert.
Design
ULTRAKOMPAKTE STELLFLÄCHE
Das NCORE 100 MAX ist superkompakt und beansprucht kaum mehr Stellfläche als ein kleines Heft.
HOCHWERTIGE ALUMINIUMBLENDE
Ein eloxiertes Aluminiumgehäuse macht das NCORE 100 MAX zu einem Desktop-Kunstwerk.
VORVERLEGTE KABEL
Enthält vorverlegte Kabel in individueller Länge, die genau dort platziert sind, wo Sie sie brauchen, und bereit sind, mit Ihrem Mainboard und Ihrer GPU verbunden zu werden.
AIRFLOW
Das Layout des NCORE 100 MAX wurde sorgfältig
entwickelt, um das effizienteste Thermik-Layout zu bieten.
Dieses Layout zieht Luft von den stehenden Seiten an
das Gehäuse, welche seine größten Flächen sind.
OFFENES RAHMENDESIGN
Der Wegfall von drei Oberflächen, die üblicherweise in einem Standardgehäuse enthalten sind, ermöglicht
Sie können die Installation aus zahlreichen Blickwinkeln angehen. Ebene und Kabelabdeckung
bietet werkzeuglose Entnahme für maximale Zugänglichkeit.
Technische Daten
SPEZIFIKATIONEN & DOWNLOADS
Einfache Installation
Vorverlegte Kabel sorgen für einen möglichst reibungslosen Einbau.
Spezifikationen
  • Artikelnummer NCORE 100 MAX: NR100-MNNN85-SL0, NR100-MNNN85-SL1
  • Artikelnummer NCORE 100 MAX Bronze Edition: NR100-ZNNN85-SL0, NR100-ZNNN85-SL1
  • Außenfarbe NCORE 100 MAX: Dark grey
  • Außenfarbe NCORE 100 MAX Bronze Edition: Bronze
  • Materialien – Außen Steel, Plastic, Aluminum
  • Materialien – Seitenteil Aluminum
  • Abmessungen (L x B x H) Normal mode: 155mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) Expansion mode: 172mm x 212mm x 481mm (Incl. Protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) 155mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) 172mm x 212mm x 457mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 15.80L (Normal mode)
  • Volumen 17.54L (Expansion mode)
  • Mainboard-Unterstützung ITX
  • Erweiterungssteckplätze 3x PCIe Slot Mounting
  • Laufwerksschächte – 2,5"-SSD 1
  • I/O-Panel 2x USB 3.2 Gen1 Type A
  • I/O-Panel 1x USB 3.2 Gen2 x 2 Type C
  • I/O-Panel 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Vorinstalliertes Zubehör 1x 240mm PCIe 4.0 x16
  • Vorinstallierte CPU-Kühllösung 120mm Radiator with 38mm Thickness x 1 (Custom PWM Fan Max. 2400RPM)
  • Vorinstalliertes Netzteil V SFX Gold 850W ATX 3.0
  • Vorinstallierte(r) Lüfter – hinten 120mm SickleFlow PWM Fan x1 (Max. 1800RPM)
  • Freiraum – CPU-Kühler 48mm
  • Freiraum – Netzteil 100mm
  • Freiraum – RAM 48mm
  • Freiraum – Grafikkarte 337mm x 62mm x 180mm (Normal, 3.0 Slot thick)
  • Freiraum – Grafikkarte 357mm x 79mm x 180mm (Expansion, 3.9 Slot thick)
  • Freiraum – Grafikkarte (Maximum space including GPU power connector)
  • Kabelführung – Hinter dem Mainboard-Tray 11mm
  • Staubfilter Side panels
  • Netzteil-Kompatibilität SFX
  • Garantie 2 years (Case), 2 years (Thermal Solution), 10 years (Power Delivery)
  • Größe Mini ITX
