NCORE 100 AIR image number 0
NCORE 100 AIR image number 1
NCORE 100 AIR image number 2
NCORE 100 AIR image number 3
NCORE 100 AIR image number 4
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
NCORE 100 AIR
Maximale Leistung, Minimalistisches Design
NCORE 100 AIR
Kompatibilität mit neuester GPU-Generation
Ultra-kleiner Grundriss
Erweiterbares Rahmendesign
Offenes und werkzeugloses Rahmendesign
Thermisch effizientes Layout
Erhältlich in Schwarz und Weiß
Das kompakte Gehäuse für leistungsstarke PCs
Ncore 100 Air wurde mit Fokus auf Platzersparnis und Leistung entwickelt. Mit seinem kleinen Grundriss und minimalistischem Design ist Ncore 100 Air vielseitig für Gamer und Content Creator. Der Ncore 100 Air bietet ausreichend Platz für GPUs der neuesten Generation, während sein thermisches Layout für effiziente Luftströmung und optimale Kühlung sorgt.
PREMIUM ALUMINIUM-PANEL
Eine eloxierte Aluminiumhülle macht den Ncore 100 Air zu einem Desktop-Kunstwerk.
ULTRA-KLEINER GRUNDRISS
Der Ncore 100 Air ist super kompakt, mit einem Grundriss etwa in der Größe eines kleinen Hefts.
ERWEITERBARES RAHMENDESIGN
Der Ncore 100 Air hat ein kompaktes Volumen von nur 14,7L; sein Rahmen kann jedoch bei Bedarf auf bis zu 16,4L erweitert werden.
OFFENES UND WERKZEUGLOSES RAHMENDESIGN
Basierend auf Cooler Masters 'Make It Yours' und treu zu unserem Publikum, macht das offene Rahmendesign es einfach, den PC zu bauen oder aufzurüsten. Sogar die Abdeckung kann werkzeuglos entfernt werden für maximale Zugänglichkeit.
Spezifikationen
  • Artikelnummer Black: NR100-KNNN-S00, White: NR100-WNNN-S00
  • Außenfarbe Black, White
  • Materialien – Außen Steel, Plastic, Aluminum
  • Materialien - Seitenteil Aluminum
  • Mainboard-Kompatibilität ITX
  • Grafikkarten-Kompatibilität Triple Slot 336 mm length and 140 mm height (PCIe slot can be adjusted for 356 mm GPU length)
  • Erweiterungssteckplätze 2x PCIe Slot Mounting
  • Laufwerksschächte – 2,5" SSD 1
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C
  • I/O-Panel 1x Audio Combo (Audio In / Out 3.5mm)
  • Freiraum – CPU-Kühler 50 / 70mm
  • Freiraum – Netzteil 100mm
  • Freiraum - RAM 50 / 70mm
  • Freiraum – Grafikkarte 50mm CPU Cooler: 337 x 62 x 180mm / 357 x 79 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector), 70 mm CPU Cooler: 337 x 42 x 180mm / 357 x 59 x 180mm (expansion) (max. space incl. GPU power connector)
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Vorinstallierte Lüfter – hinten 120mm CS120 PWM Fan (max. 1200 RPM)
  • Staubfilter Side panels
  • Kabelführung – Hinter dem Mainboard-Tray 11mm
  • Netzteil-Unterstützung SFX
  • Mitgeliefertes Zubehör 1x 240 PCIe 4.0 x 16 Riser Cable, 1x ATX 3.0 power cable for vertical mount
  • Volumen 14.7L / 16.4L (incl. protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) 155 x 212 x 449mm / 172 x 212 x 449mm (Incl. Protrusions), 155 x 212 x 425mm / 172 x 212 x 425mm (Excl. Protrusions)
  • Garantie 2 years
  • Größe Mini ITX
