MWE Gold V4 750W~1000W image number 0
MWE Gold V4 750W~1000W image number 1
MWE Gold V4 750W~1000W image number 2
MWE Gold V4 750W~1000W image number 3
MWE Gold V4 750W~1000W image number 4
MWE Gold V4 750W~1000W image number 5
MWE Gold V4 750W~1000W image number 6
Der intelligente Wächter
GPU Shield intelligentes Strommanagement (Patent angemeldet)
Effizienz nach 80 Plus Gold
Digital gesteuertes Netzteil
Wellenförmiges Kühlkörperdesign
Unterstützung der Standards ATX 3.1 & PCIe 5.1
Geräuscharmes Design
Schutzlackierung (Conformal Coating)
10 Jahre Garantie
GPU Shield Intelligentes Strommanagement
Erkennt automatisch anormale Ströme, passt die Ausgabe in Echtzeit an und warnt den Benutzer über LED-Anzeigen für eine sicherere und stabilere Stromversorgung.
Digitaler Steuerungs-IC
Mit digitalem Steuerungs-IC ausgestattet, um eine präzise digitale Abstimmung von PFC und LLC zu erreichen und die Gesamteffizienz um 3 % gegenüber der Vorgängerserie zu steigern.
750W / 850W
750W/850W modulare Kabel
750W / 850W
750W / 850W
1000W
1000W modulare Kabel
1000W
1000W
Ausgestattet mit dem neuesten Standard und 12V-2x6-Ausgangsanschluss, bereit für Flaggschiff-Grafikkarten der nächsten Generation.
Entwickelt für eine Geräuschkontrolle auf Laborniveau und einen leisen Netzteilbetrieb.
Schutzbeschichtung
Schutzbeschichtung, die die Haltbarkeit verbessert und Komponenten in rauen Umgebungen schützt.
10 Jahre Garantie
Dieses Gerät verfügt über eine standardmäßige eingeschränkte Herstellergarantie von 10 Jahren ab Kaufdatum.
Spezifikationen
  • Modell 750W: MPM-75F4-AFG​ | 850W: MPM-85F4-AFG​ | 1000W: MPM-A0F4-AFG
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100 – 240 V~
  • Eingangsstrom 750W / 850W: 10 – 6 A​ | 1000W: 15 – 8 A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 140 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager Hydrodynamisches Lager
  • Effizienz ≥90% bei typischer Last
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Lot 3 Ja
  • Betriebstemperatur 0-40°C
  • Hold-Up-Zeit ≥ 11ms bei 100% Last
  • MTBF >100.000 Stunden bei 25℃ Umgebungstemperatur
  • Schutzschaltungen SCP / OVP / UVP / OCP / OPP / OTP
  • Zulassungen cTÜVus / TÜV / RoHS / CB / CE / FCC / BSMI / CCC / KCC / RCM / UKCA
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse x1 = 1x (600mm)
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse x1 = 1x (700mm)
  • EPS 8-Pin-Anschluss x1 = 1x (700mm)
  • PCI-E 6+2-Pin-Anschlüsse 750W / 850W: x4 = 2x (600+120mm)​ |1000W: x3 = 3x (600mm)
  • 12V-2x6 (12+4-Pin)-Anschlüsse x1 = 1x (600mm)
  • SATA-Anschlüsse x6 = 2x (400+120+120mm)
  • Peripherie 4-Pin-Anschlüsse x3 = 1x (400+120+120mm)
