MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 0
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 1
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 2
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 3
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 4
MWE Gold 750 V2 ATX 3.1 White Edition image number 5
Mehr Power für dein Setup
ATX 3.1 Unterstützung
Ein 90-Grad-12V-2x6-Adapterkabel
Widerstandsfähigkeit bei hohen Temperaturen
Hochwertige japanische Kondensatoren
Vollmodulares Kabelmanagement
5 Jahre Garantie
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen​
Eine Betriebstemperatur von 50 °C und hochwertige japanische Kondensatoren ermöglichen es, Ihr System bis an seine Grenzen auszureizen.​
Zertifizierte Effizienz
Das MWE Gold V2 ATX 3.1 ist zertifiziert, um bei typischen Lasten eine Effizienz von mehr als 90 % zu erreichen.​​
Vollständig modulares Kabelmanagement
Modulares Kabelmanagement reduziert Kabelsalat, verbessert den Luftstrom und steigert die gesamte Kühlleistung.
Drei 8-Pin-Anschlüsse
Bis zu 600 W Leistung werden auf drei 8-Pin-Anschlüsse verteilt, was die Sicherheit erhöht.
Spezifikationen
  • Modell MPE-7501-AFAAG-3EG**
  • ATX-Version ATX 12V Ver. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 10-5A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 160 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 120mm
  • Lüfterlager HDB
  • 80 PLUS Zertifizierung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Überbrückungszeit ≥ 16ms
  • Schutzfunktionen UVP / OVP / OPP / OTP / SCP / OCP
  • Regulatorisch TUV, CE, CCC, EAC, RCM, cTUVus, FCC, BSMI, BIS, UKCA
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 4
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1 (1 to 3)
  • Kategorie Above 750W
  • Serie MWE Gold Series
  • Formfaktor ATX
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Watt 750W
Herunterladen
