MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1250 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 vollmodular 80 PLUS Gold zertifiziertes ATX-Netzteil
80 PLUS Gold-Effizienz
Hochwertige japanische Kondensatoren
140mm Lüfter mit geräuscharm er Lagerung
Hohe Temperaturbeständigkeit
Vollmodulare Kabelführung
10 Jahre Garantie
Farbe
region
100% ATX 3.1 Kompatibel
Cooler Master hat die Initiative ergriffen und entwickelt kontinuierlich unser erstes ATX 3.1 Netzteil-Lineup. Kompatibel mit dem ATX 3.1 Standard und 12V-2x6 Steckverbindern kann das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 die Spitzenleistung der RTX 40 Series Grafikkarten und des gesamten Systems vollständig unterstützen.
80 PLUS Gold Zertifiziert
Effizienz war schon immer einer der wichtigsten Faktoren bei der Wahl eines Netzteils. Während es eine Vielzahl von Effizienzoptionen gibt, war 80 PLUS Gold seit Jahren die ideale Wahl und gilt weiterhin als weltweiter Standard. Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 verfügt über die 80 PLUS Gold Zertifizierung und garantiert 90% Effizienz bei typischer Last.
Geräuscharme Kühlung
Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wurde mit einem 140mm Lüfter und einem fortschrittlichen fluiddynamischen Lager (FDB) optimiert, das leise und effektive Kühlung mit langer Lebensdauer bietet. Mit dem Smart Thermal Control System (STCM) dreht sich der Lüfter erst bei 40% der Nennausgangsleistung, um den Geräuschpegel zu reduzieren.
Industrielle Temperatursbeständigkeit
Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wurde verbessert, um bei bis zu 50 Grad Celsius Umgebungstemperatur sicher zu funktionieren – ideal für High-End-Computer, Overclocking und andere intensive Anwendungen. Dieser hohe Grenzwert verbessert die Leistung Ihres Netzteils und Ihres Systems erheblich.
Vollmodulares Kabelmanagement
Die vollmodulare Version des MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wird mit einem Set flacher schwarzer Kabel geliefert, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Nutzers angepasst werden können. Das einfache Kabelmanagement ermöglicht es jedem System, nur die benötigten Kabel zu verwenden, was den Platz im Gehäuse optimiert, die Kühlung verbessert und für eine aufgeräumtere Optik sorgt.
Spezifikationen
  • Modell MPE-C501-AFCAG-3E**
  • ATX-Version ATX Rev. 3.1
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 15-7A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen 180 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 140mm
  • Lüfterlager Two Ball Bearing
  • 80 PLUS-Bewertung 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Los 3 Yes
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Power Good-Signal 100 - 150 ms
  • Wartezeit ≥16ms at 100% Load
  • Schutzmaßnahmen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Regulatorisch TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-poliger Stecker 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Kategorie Above 750W
  • 80 Plus Gold
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1250W
