MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 0
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 1
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 2
MWE Gold 1050 V2 ATX 3.1 image number 3
ATX 3.1 Vollmodulares 80 PLUS Gold-zertifiziertes ATX-Netzteil
80 PLUS Gold-Effizienz
Hochwertige japanische Kondensatoren
140-mm-Lüfter (leise)
Hohe Temperaturbeständigkeit
Vollmodulare Verkabelung
10 Jahre Garantie
region
Farbe
100% ATX 3.1 kompatibel
Cooler Master hat die Initiative ergriffen und entwickelt kontinuierlich unser erstes ATX 3.1-Netzteil-Lineup. Konform mit dem ATX 3.1-Standard und 12V-2x6-Anschlüssen kann das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 den Spitzenstromverbrauch der RTX-40-Series-Grafikkarten und des Gesamtsystems vollständig unterstützen.
80 PLUS Gold zertifiziert
Effizienz war schon immer einer der wichtigsten Faktoren für Benutzer bei der Wahl ihres Netzteils. Unter den verschiedenen Effizienzoptionen ist 80 PLUS Gold seit Jahren die ideale Wahl und gilt in vielen Teilen der Welt als Standard. Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 besitzt die 80 PLUS Gold-Zertifizierung und garantiert 90% Effizienz bei typischer Last.
Leise Kühlung
Leise Kühlung
Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wurde mit einem 140mm-Lüfter mit fortschrittlichem Fluid-Dynamic-Lager (FDB) optimiert, der leise und effektive Kühlung mit langer Lebensdauer bietet. Mit dem Smart Thermal Control System (STCM) dreht sich der Lüfter erst ab 40% der Nennleistung, um Geräusche zu reduzieren.
*Die Lüfterkurve wurde bei einer Umgebungstemperatur von 25 Grad Celsius getestet. Die Kerntemperatur ist lastabhängig.
Industrielle Temperaturbeständigkeit
Das MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wurde verbessert, um bei Hochleistungscomputern, Übertaktung und anderen intensiven Anwendungen sicher bei bis zu 50 Grad Celsius Umgebungstemperatur zu betreiben. Dieser hohe Schwellenwert verbessert die Leistung Ihres Netzteils und Ihres Systems erheblich.
Vollständig modulare Kabelführung
Die vollmodulare Version des MWE Gold 1050/1250 V2 ATX 3.1 wird mit einem Satz flacher schwarzer Kabel geliefert, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Benutzers angepasst werden können. Es ist für ein einfaches Kabelmanagement konzipiert, bei dem jedes System nur die benötigten Kabel enthält. Der dadurch entstehende freie Platz im Gehäuse reduziert Kabelsalat, verbessert den Luftstrom und die Ästhetik und steigert so die Gesamtkühlung des Systems.
Spezifikationen
  • Modell MPE-A501-AFCAG-3E**
  • ATX Version ATX Rev. 3.1
  • PFC Aktives PFC
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 13-6A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L × B × H) 180 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 140mm
  • Lüfterlager FDB
  • Effizienz ≥90% @ typischer Last
  • 80 PLUS Bewertung 80 PLUS Gold
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Hold-Up-Zeit ≥16ms bei 100% Last
  • MTBF >100.000 Stunden
  • Schutzfunktionen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Einschaltstrombegrenzung
  • Zulassungen TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX-24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS-4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS-8-Pin-Anschluss 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripheral-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e-6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12V-2x6-Anschlüsse 1
  • Serie MWE Gold-Serie
  • Kategorie Über 750W
  • Modular Vollständig modular
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Formfaktor ATX
  • Watts 1050W
