MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 0
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 1
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 2
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 3
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 4
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 5
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 6
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 7
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 8
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 9
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 10
MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition Fully Modular PSU image number 11
ATX 3.0 Vollmodular 80 PLUS Gold Zertifiziert ATX Netzteil
Das Netzteil MWE Gold 1050 - V2 ATX3.0 White Edition von Cooler Master bietet 80 PLUS Gold Effizienz und einen leisen 140mm Lüfter
100% ATX 3.0 Kompatibel
Cooler Master hat die Initiative ergriffen und entwickelt kontinuierlich seine erste ATX 3.0 Netzteilreihe. Konform mit dem ATX 3.0 Standard und 12VHPWR-Anschlüssen kann das MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 die maximale Leistungsaufnahme der RTX 40-Series Grafikkarten und des gesamten Systems vollständig unterstützen.
Die Effizienz gehört zu den wichtigsten Faktoren bei der Auswahl eines Netzteils. Während es verschiedene Effizienzoptionen gibt, ist 80 PLUS Gold seit vielen Jahren die ideale Wahl und gilt weltweit als Standard. Das MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 ist 80 PLUS Gold zertifiziert und garantiert eine Effizienz von 90% bei typischer Last.
Leise Kühlung
Leise Kühlung
Das MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 wurde mit einem 140mm Lüfter mit fortschrittlichem Fluid-Dynamic-Bearing (FDB) optimiert, der leise und effektive Kühlung bei langer Lebensdauer bietet. Mit dem Smart Thermal Control System (STCM) dreht sich der Lüfter erst ab 40% der Nennausgangsleistung, um die Geräuschentwicklung zu reduzieren.
*Die Lüfterkurve wurde bei einer Umgebungstemperatur von 25°C getestet; die Kerntemperatur hängt von der Last ab.
Industrietaugliche Temperaturbeständigkeit
Das MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 wurde verbessert, um bei Umgebungstemperaturen von bis zu 50°C für Hochleistungscomputer, Übertaktung und andere anspruchsvolle Anwendungen sicher zu funktionieren. Diese hohe Temperaturschwelle verbessert die Leistung des Netzteils und des gesamten Systems erheblich.
Vollmodulare Kabelmanagement
Die vollmodulare Version des MWE Gold 1050/1250 - V2 ATX 3.0 wird mit einem Satz flacher schwarzer Kabel geliefert, die an die individuellen Bedürfnisse jedes Benutzers angepasst werden können. Es ist für ein einfaches Kabelmanagement konzipiert, bei dem jedes System nur die benötigten Kabel einschließen muss. Dieser ungenutzte Platz im Gehäuse reduziert das Durcheinander, verbessert den Luftstrom und die Ästhetik und verbessert damit die Gesamtkühlung des Systems.
Spezifikationen
  • Modell MPE-A501-AFCAG-3G
  • ATX-Version ATX Rev. 3.0
  • Eingangsspannung 100-240V
  • Eingangsstrom 13-6A
  • Eingangsfrequenz 50-60Hz
  • Abmessungen (L x B x H) 180 x 150 x 86 mm
  • Lüftergröße 140mm
  • Lüfterlager FDB
  • 80 PLUS-Bewertung 80 PLUS Gold
  • ErP 2014 Los 3 Yes
  • Betriebstemperatur 0-50°C
  • Power Good-Signal 100 - 150 ms
  • Wartezeit ≥16ms at 100% Load
  • Schutzmaßnahmen OVP / OPP / SCP / OCP / UVP / OTP / Inrush Protection
  • Regulatorisch TUV, cTUVus, CE, FCC, BSMI, CCC, EAC, RCM, UKCA, BIS
  • ATX 24-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 4+4-Pin-Anschlüsse 1
  • EPS 8-poliger Stecker 1
  • SATA-Anschlüsse 12
  • Peripherie-4-Pin-Anschlüsse 4
  • PCI-e 6+2-Pin-Anschlüsse 3
  • 12VHPWR-Anschluss 1
  • Serie MWE Gold Series
  • Kategorie Above 750W
  • 80 Plus Effizienz Gold
  • Formfaktor ATX
  • Watt 1050W
