Mobius 120P ARGB 3er-Lüfterkit image number 0
Mobius 120P ARGB 3er-Lüfterkit image number 1
Mobius 120P ARGB 3er-Lüfterkit image number 2
Mobius 120P ARGB 3er-Lüfterkit image number 3
Mobius 120P ARGB 3er-Lüfterkit image number 4
Mehr Balance, mehr Power
Mobius 120P ARGB White Edition 3er-Pack Lüfter-Kit
  • Ring Blade Design (RBD)
  • Druckluftbeschleunigung
  • Absolute Acoustics
  • Leuchtende Lichteffekte
  • Addressable Gen 2 RGB
  • Neuer Mini A1 Controller
Farbe
PERFEKTE INGENIEURSKUNST
Der Mobius120P ARGB White Edition von Cooler Master gehört zu unserer leistungsstärksten Lüfterserie. Mit einem innovativen Ring-Blade-Design optimiert die Mobius-Serie sowohl die Leistung als auch die Akustik. Der Mobius 120P eignet sich für ein breites Spektrum an Anwendungen, Gehäusen und Kühlkonfigurationen und erfüllt die Anforderungen jedes Builds.
RING BLADE DESIGN (RBD)
Miteinander verbundene Lüfterblätter für eine verstärkte und robuste Struktur, die Vibrationen eliminiert und einen stabilen und flüssigen Lüfterbetrieb ermöglicht.
LOOP DYNAMIC BEARING
Das neue Loop-Dynamic-Lagerdesign nutzt eine dicke Ölschicht und Schmierung für eine stabile Leistung.
OIL REFLOW
Das Öl fließt zurück in das versiegelte Lager, um eine konstante Schmierung gegen Reibung zu gewährleisten und die Lebensdauer des Lüfters zu verlängern.
ANTI-SCHWANK-SYSTEM
Der Magnetring verhindert ein Kippen der Lagerwelle und stabilisiert den Lüfter, um ein Blockieren der Lüfterblätter in verschiedenen Ausrichtungen sowie das Austreten von Öl zu vermeiden.
Staubschutz
Die versiegelte und konkave Position des Lagers verhindert den Kontakt mit Luft und Staub und gewährleistet eine reibungslose Kraftübertragung.
DRUCKLUFTBESCHLEUNIGUNG
Ein abgewinkelter Innenrahmen mit abgeschrägten Seitenlüftungen verbessert die Luftansaugung, maximiert den Luftstrom und eliminiert tote Zonen.
ABSOLUTE AKUSTIK
Die Klangausgabe ist präzise auf das optimale Prominenzverhältnis abgestimmt, um Geräuschpegel von unter 6 dB zu erreichen – ohne Leistungseinbußen.
Akustiktest
Schalltoter Raum für ISO 3745
• FFT-Analysator: AD-3524 O Mikrofon: B&K 2235
• Schalldruck: IS0-7779
• Schallleistung: ISO-7779
• Klangqualität: 1S0-532B /ISO
• Hintergrundgeräusch: unter 6dBA
VIBRATIONSDÄMPFER
Unsere Erfolge
10
AUSZEICHNUNGEN
Spezifikationen
  • Artikelnummer MFZ-M2DW-243P2-R1
  • Außenfarbe White
  • Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Lüftergeschwindigkeit 0-2400 RPM ± 10%
  • Luftstrom des Lüfters 75.2 CFM
  • Lüfter-Geräuschpegel 30 dBA
  • Lüfterlagertyp Loop Dynamic Bearing
  • Luftdruck des Lüfters 3.63 mmH2O
  • Lüfter MTTF >200,000 Hours
  • Lüfteranschluss 4-Pin PWM
  • Bemessungsspannung des Lüfters 12 VDC
  • Nennstrom des Lüfters 0.18A
  • Nennstrom des Lüfters 0.35A
  • Leistungsaufnahme des Lüfters 2.16W
  • RGB-Anschluss 3-Pin ARGB
  • RGB-Nennspannung 5 VDC
  • RGB-Nennstrom 0.48A
  • Lüftergewicht 179g / 0.38 lbs
  • Garantie 5 years
  • Kühlertyp Case Fan
  • Serie Mobius Series
  • LED-Beleuchtung ARGB
  • Lüftergröße 120
