MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 0
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 1
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 2
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 3
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 4
MasterLiquid ML120L V2 RGB image number 5
Der Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB V2 ist ein überarbeitetes Design der beliebten MasterLiquid Lite-Serie.
Spezifikationen
  • Produktnummer MLW-D12M-A18PC-R2
  • Außenfarbe Black
  • CPU-Sockel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 2066 / 2011-v3 / 2011 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-Sockel AMD® AM5 / AM4 / AM3+ / AM3 / AM2+ / AM2 / FM2+ / FM2 / FM1 socket
  • Kühlermaterial Aluminum
  • Kühlerabmessungen 157 x 119.6 x 27.2 mm / 6.2 x 4.7 x 1.1 inch
  • Pumpenabmessungen 79.9 x 76 x 47 mm / 3.1 x 3 x 1.9 inch
  • Pumpe MTTF 70,000 Hours
  • Pumpengeräuschpegel < 10 dBA (Max)
  • Pumpenanschluss 3-Pin
  • Nennspannung der Pumpe 12 VDC
  • Stromverbrauch der Pumpe 2.36 W
  • Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • Lüftermenge 240: 2 PCS | 360: 3PCS
  • Lüfter-LED RGB
  • Lüftergeschwindigkeit 650-1800 RPM ± 5% (Max)
  • Lüfterluftstrom 62 CFM (Max)
  • Lüftergeräuschpegel 27 dBA
  • Lüfterdruck 2.5 mmH₂O (Max)
  • Lebenserwartung der Fans 160,000 Hours
  • Lüfterstromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Nennstrom des Lüfters 0.15A
  • TDP 180 W
  • RAM-Freigabe N/A
  • Notiz Compatible with AMD AM5 although the older boxes may not stress it.
  • Garantie 2 years
  • Kühlertyp Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid Lite
  • Kühlergröße 120
