MasterLiquid Lite 120 image number 0
MasterLiquid Lite 120 image number 1
MasterLiquid Lite 120 image number 2
MasterLiquid Lite 120 image number 3
MasterLiquid Lite 120 image number 4
MasterLiquid Lite 120 image number 5
MasterLiquid Lite 120 image number 6
MasterLiquid Lite 120 image number 7
MasterLiquid Lite 120 image number 8
MasterLiquid Lite 120 image number 9
Erreiche Höchstgeschwindigkeit
Der MasterLiquid Lite 120 ist Cooler Masters eigenes Design – ein attraktiver Einstieg in die Wasserkühlung.
Spezifikationen
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Kühlermaterial Aluminum
  • Nennspannung der Pumpe 12 VDC
  • Pumpe MTTF 70,000 Hours
  • Hauptsystemabmessungen 62 x 62 x 36.4 mm / 2.4 x 2.4 x 1.4 inch
  • Hauptstromanschluss des Systems 4-Pin
  • Abmessungen des Wasserblocks 80.3 x 76 x 42.2 mm / 3.2 x 3.0 x 1.7 inch
  • Pumpengeräuschpegel < 8 dBA
  • Pumpenlaststrom 0.3A
  • Stromverbrauch der Pumpe 3.96W
  • Pumpenanschluss 3-Pin
  • Kühlerabmessungen 157 x 119.6 x 27 mm / 6.2 x 4.7 x 1.1 inch
  • Kühlertyp Liquid Cooler
  • Lüfterstromanschluss 4-Pin (PWM)
  • CPU-Sockel LGA2066
  • CPU-Sockel LGA2011-v3
  • Von MTTF 160,000 Hours
  • Lüftergeschwindigkeit 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • CPU-Sockel LGA1700
  • Kühlergröße 120
  • CPU-Sockel LGA1200
  • CPU-Sockel LGA1156
  • CPU-Sockel LGA1155
  • CPU-Sockel LGA1151
  • CPU-Sockel LGA1150
  • Serie MasterLiquid Lite
  • Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • CPU-Sockel AM5
  • CPU-Sockel AM4
  • CPU-Sockel AM3+
  • CPU-Sockel AM3
  • CPU-Sockel AM2+
  • CPU-Sockel AM2
  • CPU-Sockel FM2+
  • CPU-Sockel FM2
  • CPU-Sockel FM1
  • Lüfterluftdruck 2.34 mmH2O ± 10%
  • Notiz For LGA 1700 mounting kits, You may obtain through the CM store, regional resellers and distributors. It's compatible with AMD AM5 although the package may not stress it.
  • Produktnummer MLW-D12M-A20PW-R1
  • Lüfterluftstrom 66.7 CFM (Max)
