MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 0
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 1
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 2
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 3
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 4
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 5
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 6
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 7
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 8
MasterLiquid Core LCD 6"-Serie image number 9
Kühlung, die sich von anderen abhebt
• Weitläufiges 6-Zoll-TFT-LCD
• Thermische Exzellenz
• Flüsterleise Kraft
• MasterCTRL-Ökosystem
• optimale Rohrlänge
KÜHLUNG, DIE SICH ABZEICHNET
Die MasterLiquid Core LCD-Serie verfügt über ein riesiges 6-Zoll-Display, das Ihre Pumpe in eine hochauflösende Kommandozentrale verwandelt. Entwickelt für Kreative, bietet sie eine großzügige Fläche für Telemetriedaten oder digitale Kunst. Dank präziser Kugelgelenkeinstellung und MasterCtrl-Unterstützung gewährleistet sie nahtlose Synchronisierung und perfekte Betrachtungswinkel. Sie ist das ultimative visuelle Herzstück für Ihren professionellen Arbeitsplatz.
MEHR SOFORT ANSEHEN
Behalten Sie wichtige Systemstatistiken im Blick oder personalisieren Sie Ihre Konfiguration mit individuellen Grafiken und digitalen Illustrationen – alles dargestellt auf einem brillanten 6-Zoll-TFT-LCD-Display mit gestochen scharfer Auflösung von 960 × 480 Pixeln.
LEISTUNGSSTARKE KÜHLUNG, LEISE BETRIEB
Die Hochgeschwindigkeits-PWM-Pumpe arbeitet mit bis zu 3.200 U/min, um einen gleichmäßigen Kühlmittelstrom und eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten, und erzeugt dabei selbst unter hoher Last nur 25 dB(A) Geräusche.
BLEIBEN SIE AUCH UNTER BELASTUNG COOL
Starker Luftstrom und gleichmäßiger statischer Druck befördern die Luft effizient durch den Radiator und beschleunigen so die Wärmeabfuhr für eine zuverlässige Kühlung bei Spielen, Rendering und anderen anspruchsvollen Anwendungen.
KÜHLER UND LEISER
Optimierte Lüfter und eine geräuscharme Pumpe sorgen für eine leistungsstarke Kühlung bei gleichzeitig geringer Geräuschentwicklung, sodass Sie sich voll und ganz auf Ihr Spiel, Ihre Arbeit oder Ihre Inhalte konzentrieren können.
KONTROLLE DEIN SETUP
MasterCTRL vereint Ihre LCD-Inhalte, ARGB-Beleuchtung und Kühlprofile in einer intuitiven Benutzeroberfläche und ermöglicht so die einfache Personalisierung Ihres Setups und die Feinabstimmung der Leistung von einem zentralen Ort aus.
EIN SAUBERERER KONSTRUKTIONSPLAN
Flexible 400-mm-Schläuche bieten mehr Freiheit bei der Platzierung und Verlegung des Radiators und vereinfachen so die Installation, während gleichzeitig Ihr System sauber und übersichtlich bleibt.
FÜR LANGFRISTIGE BAUTEN KONZIPIERT
Entwickelt für zuverlässige, langfristige Kühlleistung und abgesichert durch eine 6-jährige Garantie für zusätzliche Sicherheit bei jedem Projekt.
Specifications - MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Model Name MasterLiquid Core LCD 6" 360 Black ARGB
  • Model Number MLW-D36M-A24PA-L1
  • Exterior Color Black
  • Intel CPU Socket Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • AMD CPU Socket AMD® AM5 / AM4 socket
  • Waterblock Dimensions 153.5 x 84.2 x 83.9 mm (6 x 3.3 x 3.3 inch)
  • Radiator Dimensions 394 x 119.6 x 27.2 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Radiator Material Aluminum
  • Tube Length 400mm
  • Fan Dimensions 120 x 120 x 25 mm (4.7 x 4.7 x 1 inch)
  • Fan Quantity (pcs) 3 PCS
  • Fan Speed 0-2400 RPM ± 10%
  • Fan Air Flow (Max) 127.8 m³/h (75.2 CFM)
  • Fan Air Pressure (Max) 3.63 mmH₂O
  • Fan MTTF >200,000 hours
  • Fan Noise Level (Max) 30 dB(A)
  • Fan Bearing LDB
  • Fan Connector 7-Pin PWM+ARGB
  • Fan Rated Current 0.2 A
  • Fan Safety Current 0.4 A
  • Fan Power Consumption 2.4 W
  • Pump Profiles Addressable RGB
  • Pump Speed 3200±10% RPM
  • Pump MTTF > 35,0000 hours
  • Pump Noise Level (Max) 25 dB(A)
  • Pump Rated Voltage 12 VDC
  • Pump Power Consumption 7.2 W
  • Pump Connector 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Display Type TFT LCD
  • Display Area (Resolution) 6 inch (960*480)
  • Luminance 300 cd/m²
  • Display Rated Voltage 5 VDC
  • Display Rated Current 0.4 A
  • Display Safety Current 0.6 A
  • Display Power Consumption 3 W
  • Display Connector USB 2.0 9PIN
  • Orientation Software-MasterCTRL adjustable
  • Warranty 6 years
Specifications - MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Model Name MasterLiquid Core LCD 6" 360 White ARGB
  • Model Number MLW-D36M-A24PA-LW
  • Exterior Color White
  • Tube Length 400mm
  • Fan Bearing LDB
  • Warranty 6 years
Specifications - MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Model Name MasterLiquid Core LCD 6" 240 Black ARGB
  • Model Number MLW-D24M-A24PA-L1
  • Exterior Color Exterior Color Black
  • Radiator Dimensions 274 x 119.6 x 27.2 mm (10.8 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Tube Length 400mm
  • Fan Bearing LDB
  • Warranty 6 years
Specifications - MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Model Name MasterLiquid Core LCD 6" 240 White ARGB
  • Model Number MLW-D24M-A24PA-LW
  • Tube Length 400mm
  • Fan Bearing LDB
  • Warranty 6 years
