ULTRAFLACHES PUMPENDESIGN
Das flache Design ermöglicht den Einbau in Gehäuse unterschiedlicher Größe bei gleichbleibend starker Leistung.
360 GRAD KÜHLUNG
⬢ Dual-Style-Abdeckungen
⬢ Flex-Kit für modulare Upgrades
⬢ SickleFlow Edge ARGB Lüfter
⬢ Extrem flaches Pumpendesign
⬢ Schnelle und einfache Installation
Zwei dekorative Abdeckungen sind im Lieferumfang enthalten. Sie werden von Magneten gehalten, wodurch sie sich leicht austauschen lassen und du sie ganz nach deinen persönlichen Vorlieben gestalten kannst.
Unterstützt mehrere Top-Cover-Kits für zusätzliche Individualisierung, darunter LCD, Pixel LED und VRM-Lüfter.
*Der Inhalt kann je nach SKU variieren. Bitte entnehmen Sie die enthaltene Flex-Kit-Konfiguration der Spezifikationstabelle auf der Verpackung.
Unser neuestes patentiertes Dual-Chamber-Design wurde für eine verbesserte Kühlsynergie optimiert. Das neue Design erhöht den Wasserdruck und leitet den Wasserfluss gezielt direkt zum CPU-Hotspot.
Vollautomatisierte Produktion und Montage der Pumpe mit vollständig dokumentierter Fertigungshistorie.
Gefertigt aus PPS und Glasfaser bietet das Pumpengehäuse des MasterLiquid Atmos II industrietaugliche Festigkeit, außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und unübertroffene Langlebigkeit – konzipiert für Systembauer, die eine langlebige, leistungsstarke Kühlung fordern. Es besteht zudem extreme Tests bei 70 °C über 3.000 Stunden und bei 120 °C über 12 Stunden*, wodurch eine zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Bedingungen gewährleistet ist.
*Getestet vom Cooler Master Lab ausschließlich mit dem Flüssigkeitskühlmodul. Die Ergebnisse können je nach System und Bedingungen variieren.
Der drehzahlstarke Lüfter mit geringer Vibration sorgt für eine starke Kühlung bei minimalem Geräuschpegel, während die beiden Farboptionen unterschiedliche System-Ästhetiken ergänzen.
Ein Quick-Mount-Kit sorgt für Kompatibilität mit gängigen Prozessorsockeln, und die vorinstallierten Lüfter vereinfachen die Einrichtung.
Da die CPU-Hotspots auf verschiedenen Plattformen variieren, gibt es entsprechend angepasste Montagehalterungs-Lösungen für jede einzelne. Wir empfehlen Ihnen, die mitgelieferten Offset-Montagehalterungen für LGA 1851* zu verwenden, die 4 °C Wärme präzise aus der Mitte der CPU ableiten.**
*Bitte prüfen Sie, ob Ihr Mainboard mit dieser Offset-Halterung kompatibel ist.
**Getestet vom Cooler Master Lab.
*Inhalt und Verpackungsdesign variieren je nach SKU und Region
Mit umweltfreundlichen Materialien, einer um 30 % reduzierten Gesamtverpackungsgröße und intuitiven, übersichtlichen Inhalten.
