MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 0
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 1
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 2
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 3
MasterLiquid Atmos II Pixel LED image number 4
360 GRAD KÜHLUNG
⬢ Pixel-Panel für erweiterte Personalisierung
⬢ SickleFlow Edge ARGB-Lüfter
⬢ Ultraflaches Pumpendesign
⬢ Schnelle und einfache Installation
Typ
Farbe
MASTERLIQUID ATMOS II PIXEL LED
Wir präsentieren den brandneuen Atmos II Pixel LED CPU-Kühler von Cooler Master, der Ihr Kühlerlebnis auf ein neues Level hebt. Der MasterLiquid Atmos II Pixel LED bietet erweiterte Anpassungsmöglichkeiten und erlaubt es Nutzern, die Panel-Anzeige auf Systemstatistiken, GIFs, Bilder, Lauftext und vieles mehr umzuschalten. Das flache Pumpendesign macht ihn ideal für den Einbau in kompakte Gehäuse. Der MasterLiquid Atmos II Pixel LED liefert außergewöhnliche Kühlleistung, einen leiseren Betrieb und die Flexibilität, Ihr Build individuell zu gestalten. Machen Sie ihn mit dem Atmos II Pixel LED zu Ihrem eigenen – die perfekte Kombination aus Leistung, Anpassung und Stille.
Pixel-LED
Das Pixel-LED-Panel integriert zudem benutzerdefinierte Muster und Systeminformationen über das MasterCTRL Software.
USB-C-Anschluss
Auflösung
Pixel-Editor
Kühlsystem
DUAL-KAMMER-DESIGN
DUAL-KAMMER-DESIGN
Patentiertes Design
Unser neuestes patentiertes Dual-Chamber-Design wurde für eine verbesserte Kühlsynergie optimiert. Das neue Design erhöht den Wasserdruck und leitet den Wasserfluss optimal direkt zum CPU-Hotspot.
DUAL-KAMMER-DESIGN
Verbesserte Qualität
Vollautomatisierte Produktion und Montage der Pumpe mit lückenlos dokumentierter Fertigungshistorie.
Robust. Zuverlässig. Für Dauereinsatz gemacht.
Das Pumpengehäuse des MasterLiquid Atmos II besteht aus PPS und Glasfaser und bietet industrietaugliche Stabilität, außergewöhnliche Hitzebeständigkeit und unübertroffene Langlebigkeit – konzipiert für Enthusiasten, die dauerhafte Hochleistungskühlung verlangen. Zudem besteht es Extremtests bei 70 °C über 3.000 Stunden und bei 120 °C über 12 Stunden* und gewährleistet so zuverlässige Leistung selbst unter härtesten Bedingungen.
*Getestet von Cooler Master Lab unter ausschließlicher Verwendung des Flüssigkeitskühlungsmoduls. Die Ergebnisse können je nach System und Bedingungen variieren.
VORINSTALLIERTER SICKLEFLOW EDGE ARGB-LÜFTER
Der Hochdrehzahllüfter mit geringer Vibration sorgt für eine starke Kühlung bei minimaler Geräuschentwicklung, während die zwei Farboptionen unterschiedliche System-Ästhetiken ergänzen.
ULTRAFLACHES PUMPENDESIGN
Das flache Design ermöglicht die Installation in Gehäusen unterschiedlicher Größe und bietet dabei weiterhin eine starke Leistung.
SCHNELLE UND EINFACHE INSTALLATION
Ein Quick-Mount-Kit gewährleistet die Kompatibilität mit gängigen Prozessorsockeln und die vorinstallierten Lüfter vereinfachen die Installation. ​
Versetzte Montagehalterungen für LGA 1851
Da die CPU-Hotspots je nach Plattform unterschiedlich sind, gibt es für jede Plattform passende Montagehalterungslösungen. Wir empfehlen die Verwendung der mitgelieferten Offset-Montagehalterungen für LGA 1851*, die die Wärme präzise um 4 °C aus der Mitte der CPU ableiten.**
*Bitte prüfen Sie, ob Ihr Mainboard mit dieser Offset-Halterung kompatibel ist.
**Getestet vom Cooler Master Lab.
INKLUSIVE CRYOFUZE
WÄRMELEITPASTE
SCHLAUCHCLIPS ENTHALTEN
Spezifikationen
  • Artikelnummer (240 Pixel LED Black) MLX-D24M-A25SZ-P1, (240 Pixel LED White) MLX-D24M-A25SZ-PW, (360 Pixel LED Black) MLX-D36M-A25SZ-P1, (360 Pixel LED White) MLX-D36M-A25SZ-PW (*SKU may vary by region)
  • CPU-Sockel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156
  • CPU-Sockel AMD® AM5 / AM4
  • Radiatormaterial Aluminum
  • Radiatorabmessungen (240) - 277 x 119.2 x 27 mm (10.9 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Radiatorabmessungen (360) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Pumpenabmessungen 92.5 x 87 x 38.5 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Pumpenprofile Addressable Gen2 RGB
  • Pumpengeschwindigkeit 3400 ± 300 RPM
  • Pumpen-MTTF >210,000 Hours
  • Pumpen-Geräuschpegel 25 dBA (Max)
  • Nennspannung der Pumpe 12 VDC
  • Leistungsaufnahme der Pumpe 3.84 W
  • Pumpenanschluss 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Schlauchlänge (240) 350 mm
  • Schlauchlänge (360) 400 mm
  • Lüfterabmessungen (L x B x H) (240) 241 x 122 x 26.5 mm (9.5 x 4.8 x 1 inch)
  • Lüfterabmessungen (L x B x H) (360) 361 x 122 x 26.5 mm (14.2 x 4.8 x 1 inch)
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Lüfteranzahl 1 PC
  • Lüfterdrehzahl 690 ~ 2500 RPM ± 15%
  • Luftstrom des Lüfters (240) 240.35 m³/h (141.4 CFM)
  • Luftstrom des Lüfters (360) 322.8 m³/h (190 CFM)
  • Statischer Luftdruck 3.61 mmH2O
  • Lüfter-MTTF >160,000 Hours
  • Lüfter-Geräuschpegel (240) 36 dB(A)
  • Lüfter-Geräuschpegel (360) 38.5 dB(A)
  • Lüfterlagertyp Loop Dynamic Bearing
  • Lüfteranschluss 7-Pin PWM + ARGB
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Lüfter-Nennstrom 0.5 A
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.8 A
  • Leistungsaufnahme des Lüfters 6 W
  • Radiatorgröße 240
  • Radiatorgröße 360
  • Kühlertyp Liquid Cooler
  • Serie MasterLiquid
  • Pixel-LED-Außenfarbe Black / White
  • Pixel-LED-Abmessungen 85 x 79.2 x 16 mm (3.4 x 3.1 x 0.6 inch)
  • Pixel-LED-Anschluss USB Type-C to Motherboard 9 pin
  • Pixel-LED-Bildschirmauflösung 28 x 26 px (556 px)
  • Ausrichtung des Pixel-LED-Bildschirms Software-MasterCTRL adjustable
  • Pixel-LED-Nennspannung 5 VDC
  • Pixel-LED-Nennstrom 0.5 A
  • Sicherheitsstromstärke der Pixel-LED 5.0 A
  • Stromverbrauch der Pixel-LED 2 W
  • Garantie 6 years
