MasterFrame 500 Mesh image number 0
MasterFrame 500 Mesh image number 1
MasterFrame 500 Mesh image number 2
MasterFrame 500 Mesh image number 3
MasterFrame 500 Mesh image number 4
MasterFrame 500 Mesh image number 5
Premium modulares ATX-Gehäuse
Premium Open-Frame ATX-Gehäuse, konzipiert für modulare Builds, extreme Kühlung und vollständige Individualisierung über die FreeForm 2.0-Plattform.
Das MasterFrame 500 Mesh ist ein hochwertiges Open-Frame-Midi-Tower-Gehäuse für leistungsstarke Komponenten, anspruchsvolle Kühlkonfigurationen und grenzenlose individuelle Anpassung. Getreu der Designphilosophie FreeForm 2.0 unterstützt es Mainboards von ATX bis E-ATX und bietet vollen Zugriff auf modulare Designdateien. Dank optimierter Mesh-Panels für einen verbesserten Luftstrom ermöglicht es Buildern, Moddern und Kreativen, die Grenzen des PC-Designs zu erweitern.
FreeForm 2.0
Exo-Struktur
Die freiliegende Rahmenstruktur erhöht die Anpassungsfähigkeit des Gehäuses und bietet flexible Konfigurationsmöglichkeiten für verschiedene Szenarien.
Vielseitig & von Machern inspiriert
Das Open-Source-Design und die austauschbaren Panels bieten endlose Personalisierungsmöglichkeiten und verwandeln dein Gehäuse in einen einzigartigen Ausdruck deines Stils.
Flexible Mainboard-Unterstützung
Unterstützt Mainboards von Mini-ITX bis E-ATX und bietet damit Kompatibilität mit einer Vielzahl von Builds und Konfigurationen.
Umfangreiche Kühlungsunterstützung
Bietet Platz für bis zu acht Lüfter und mehrere Radiatorgrößen (bis zu 360 mm) und sorgt so für herausragende Kühlleistung.
Reichlich Platz für die Grafikkarte
Bietet Platz für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 390 mm und somit ausreichend Raum für High-End-GPUs.
Werkzeugfreie Panelentnahme
Seitenteile und andere Komponenten lassen sich werkzeuglos entfernen – für schnellen Zugriff und einfache Modifikationen beim Zusammenbau oder bei Upgrades.
Inklusive GPU-Halterung
Die mitgelieferte GPU-Halterung verhindert ein Durchhängen der Grafikkarte und sorgt für Stabilität bei intensiven Gaming-Sessions oder anspruchsvollen Aufgaben – für einen sauberen und sicheren Aufbau.
MasterFrame Series
Spezifikationen
  • Modellnummer Black: MF500M-KHNN-S01 (ARGB), MF500M-KHNN-S00 (Non-ARGB), Silver: MF500M-SHNN-S01 (ARGB), MF500M-SHNN-S00 (Non-ARGB)
  • Farbe(n) Black / Silver
  • Materialien – Außen SGCC Steel, Aluminum
  • Materialien – Seitenteil (rechts / links) Tempered Glass
  • Abmessungen (L x B x H) 471 x 261 x 544 mm (Incl. Protrusions), 471 x 261 x 531 mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 60.9 L (Excl. Protrusions)
  • Mainboard-Unterstützung Mini-ITX, Mini-DTX, Micro-ATX, ATX , E-ATX*, SSI-CEB* ​(*Conditional Support)
  • Netzteil-Kompatibilität ATX
  • PCI-Erweiterungssteckplätze 8
  • 3,5"-Laufwerksschächte 0
  • 2,5" / 3,5" Laufwerksschächte (oder SSD) 1 (Bottom)
  • Vorinstallierte Laufwerksschächte - 3,5" / 2,5" Laufwerksschacht (oder SSD) 1x 2.5 or 1x 3.5
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-Panel - Audio-Eingang/-Ausgang 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite ARGB: 2x SickleFlow 200mm ARGB, Non-ARGB: 2x SickleFlow 200mm
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten ARGB: 1x 120mm ARGB, Non-ARGB: 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung – Vorne 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm, 2x 140mm, 2x 180mm, 2x 200mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung – Unten 1x 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Unterstützung – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Kompatibilität – hinten 120 mm
  • Staubfilter Mesh Only (Removable Filters)
  • Freiraum – CPU-Kühler 190 mm
  • Freiraum - Netzteil 235 mm
  • Freiraum – Grafikkarte 390 mm
  • Enthaltenes Zubehör GPU Support Bracket
  • Kabelverlegung – hinter dem Mainboard-Tray 43 mm
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie MasterFrame Series
