Globaler Hauptsitz
Nr. 398, Xinhu 1st Rd, Bezirk Neihu, Stadt Taipeh, 114, Taiwan
Optimierter Luftstrom. Goldener Ausdruck.
• Goldfarbenes 3D-Netzgewebe in Industriequalität mit charakteristischer Exoskelettstruktur
• Kompaktes Micro-ATX- und Mini-ITX-Design
• Unterstützung für Grafikkarten bis zu 390 mm
• Fortschrittliche Kühlkonfigurationen mit bis zu neun Lüftern
• Hochwertiger, 30 mm dicker Ganzmetallventilator mit 140 mm Durchmesser und goldenen Flügeln
Das MasterFrame 400 Mesh Gold bringt das charakteristische MasterFrame-Exoskelett-Design in ein kompaktes, strukturiertes Format, das für Micro-ATX- und Mini-ITX-Systeme entwickelt wurde.
Das Gehäuse basiert auf Cooler Masters FreeForm 2.0-Plattform und vereint flexible Komponentenpositionierung, Unterstützung für zwei Ausrichtungen und Kompatibilität mit leistungsstarker Hardware mit einem benutzerfreundlicheren Zusammenbau. Die limitierte Goldlackierung macht das Gehäuse zu einem echten Blickfang, ohne Kompromisse bei Luftstrom, Kühlung oder Erweiterungsmöglichkeiten einzugehen.
Ein markanter, goldfarbener Rahmen umschließt eine robuste 3D-Mesh-Frontblende und schafft so ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Stabilität, Luftzirkulation und optischer Wirkung. Klare Kanten, abgerundete Ecken und eine Seitenwand aus gehärtetem Glas runden die hochwertige, minimalistische Ästhetik ab und rücken die sorgfältig ausgewählten Komponenten in den Mittelpunkt des Designs.
Das platzsparende Gehäuse bietet großzügigen Freiraum für leistungsstarke Hardware, darunter Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 390 mm und CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 190 mm. Die Unterstützung von ATX- und SFX-Netzteilen ermöglicht dem Systembauer mehr Freiheit bei der Komponentenauswahl, während 43 mm Kabelführungsraum hinter dem Mainboard-Tray für ein aufgeräumtes und sauberes System sorgen.
Dank verstellbarer Halterungen und der Möglichkeit zur flexiblen Ausrichtung lässt sich das interne Layout an verschiedene Komponentenkombinationen und Displaypräferenzen anpassen. Die Unterstützung von Mini-ITX- und Micro-ATX-Mainboards, vier Erweiterungssteckplätze und ein mitgelieferter Grafikkartenhalter bilden die Grundlage für ein kompaktes System, ohne die Aufrüstmöglichkeiten einzuschränken.
Die Frontblende aus Mesh-Gewebe sorgt für optimale Belüftung, während vielfältige Montagemöglichkeiten bis zu neun Lüfter im gesamten Gehäuse unterstützen. Ein hochwertiger 140-mm-Vollmetalllüfter an der Rückseite ist bereits vorinstalliert. Er zeichnet sich durch eine beachtliche Dicke von 30 mm und goldene Lüfterblätter aus, die für erhöhte Langlebigkeit, zuverlässige Kühlung und ein stimmiges Erscheinungsbild der Limited Edition sorgen. Für Wasserkühlungen bietet die Oberseite Platz für Radiatoren bis zu 360 mm, zusätzlich kann ein 120-mm-Radiator an der Rückseite montiert werden.
