MasterFrame 360 Series image number 0
MasterFrame 360 Series image number 1
MasterFrame 360 Series image number 2
Präsentation ohne Kompromisse
Das Cooler Master MasterFrame 360 erweitert die FreeForm 2.0 Designphilosophie zu einer optisch fokussierten, präsentationsbereiten Plattform. Mit der für Cooler Master typischen Aluminium-Exostruktur und einem neuen zentralen Kabelmanagement-Fach ermöglicht es cleane Builds, die die Hardware in den Mittelpunkt stellen. Erhältlich in drei verschiedenen Modellen — PANORAMA, STAGE LCD und STAGE MIRROR — bietet die 360-Serie Creatoren eine edle Plattform, um zu bauen, sich auszudrücken und gesehen zu werden.
Der PC ist nicht mehr nur eine Maschine — er ist ein Statement.
Umfassende Kühlkompatibilität
Unterstützt Lüftergrößen von 120 mm bis 200 mm, mit Platz für bis zu zwölf 120-mm-Lüfter – sechs oben und sechs unten. Zudem werden Radiatoren bis zu 360 mm unterstützt, um den Kühlanforderungen anspruchsvoller Custom-Wasserkühlungen gerecht zu werden.
​Breite Komponentenkompatibilität ​
Bietet Platz für GPUs bis 430 mm und Netzteile bis 210 mm und ist damit für kompromisslose Flaggschiff-Komponenten ausgelegt.​ Ebenfalls kompatibel mit Mini-ITX-, Micro-ATX- und ATX-Mainboards, einschließlich BTF-Layouts (Back-Connect) innerhalb des ATX-Formfaktors.​
Bietet 110 mm Freiraum für das Kabelmanagement für eine saubere und aufgeräumte Präsentation.​
MASTERFRAME 360 Series Compare
PCIe 5.0 Riser-Kabel im Lieferumfang enthalten
Enthält ein hochwertiges PCIe 5.0 Riser-Kabel, das eine vertikale GPU-Montage ermöglicht und so direkt ab Werk sowohl Next-Gen-Leistung als auch eine gehobene Präsentation bietet.
Spezifikation – Mirror
  • Produktname MASTERFRAME 360 STAGE MIRROR
  • Serie MASTERFRAME Series
  • Farbe Black
  • Modellnummer MF360-KHNN-S01
  • Materialien – Außen SGCC
  • Materialien – Seitenteil (links / rechts) TG / TG
  • Abmessungen (L x B x H) – inkl. Vorsprünge 549 x 291 x 581 mm
  • Abmessungen (L x B x H) – ohne Überstände 511 x 291 x 581 mm
  • Abmessungen (L x B x H) - Volumen (ohne Panel, Vorsprünge und Füße) 86 L
  • Abmessungen (L x B x H) - Volumen (mit Panel, Vorsprüngen und Füßen) 93 L
  • Hardware-Unterstützung – Mainboard-Unterstützung Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, BTF (ATX)
  • Hardware-Support – Netzteil-Support ATX
  • Hardware-Unterstützung – PCI-Erweiterungssteckplätze 3.5
  • Laufwerksschächte – 3,5"-Laufwerksschächte 0
  • Laufwerksschacht-Unterstützung - 3,5" / 2,5" Laufwerksschacht (oder SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • Vorinstallierter Laufwerksschacht – 3.5" / 2.5" Laufwerksschacht (oder SSD) HDD (44.45 mm) *1 or SSD *2
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 5G; 1x USB 4.0 Gen 2x2 Type-C 20G
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5 mm Headset Jack (Audio + Mic)
  • Lüfterunterstützung – Oben 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Lüfterunterstützung – Unten 6x 120 mm, 2x 140 mm, 2x 180 mm, 2x 200 mm
  • Radiator-Unterstützung – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Radiator-Unterstützung – Unten 120 / 140 / 240 / 280 / 360 mm (maximum thickness clearance 75 mm)
  • Staubfilter – Herausnehmbare Filter Mesh Only
  • Sonstige elektronische Komponenten 1x PCI-e 5.0 Riser / 2x ARGB spotlight
  • Maximale Abmessungen für die vordere Sammlerstück-Präsentation (H x B x T) 328 x 290 x 110 mm
  • DIY-Tank- & Pumpenhalterung Yes (Left side)
  • Toolbox Yes
  • Freiraum – CPU-Kühler 145 mm
  • Freiräume – Netzteil 210 mm
  • Freiraum – Grafikkarte 430 mm
  • Kabelführung (hinter dem Mainboard-Tray) 110 mm
  • Garantie 2 Years
Spezifikation – LCD
  • Produktname MASTERFRAME 360 STAGE LCD
  • Farbe Black
  • Modellnummer MF360-KHNN-S02
  • Sonstige elektronische Komponenten PCIe 5.0 Riser / ARGB spotlight *2 / 15.6-inch Screen 1920×1080p FHD (16G Built-in), Win11 supported
  • Toolbox Yes
  • Kabelführung – hinter dem Mainboard-Tray 110 mm
  • Garantie 2 Years
Spezifikation – Panorama
  • Produktname MASTERFRAME 360 PANORAMA
  • Farbe Black
  • Modellnummer MF360-KINN-S00
  • Laufwerksschacht-Unterstützung – 5,25"-Laufwerksschacht 0
  • Sonstige elektronische Komponenten 1x PCI-e 5.0 Riser Cable / 2x ARGB spotlight
  • Maximale Abmessungen für die vordere Sammlerstück-Präsentation (H x B x T) 360 x 220 x 118 mm
  • DIY-Tank- & Pumpenhalterung Yes (with right side tank & pump bracket)
  • Toolbox Yes
  • Garantie 2 Years
