MasterFan A Series image number 0
MasterFan A Series image number 1
MasterFan A Series image number 2
MasterFan A Series image number 3
MasterFan A Series image number 4
MasterFan A Series image number 5
MasterFan A Series image number 6
MasterFan A Series image number 7
MasterFan A Series image number 8
MasterFan A Series image number 9
MasterFan A Series image number 10
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
MasterFan A Series
Meisterhaft aus Metall. Dauerhaft angetrieben.
MasterFan A Series
• Flaggschiff-Konstruktion komplett aus Aluminium
• Optionaler Turbo-Charge-Controller
• Hoher Luftdruck
• Dreiphasen-Motordesign
series
WÄHLE DEINE STEUERUNG
Die MasterFan A Series ist in zwei Konfigurationen erhältlich, passend dazu, wie stark du dein System forderst. Der A120 und der A140 liefern das komplette MasterFan A-Leistungspaket direkt ab Werk — präzisionsgefertigte Aluminiumblätter, die Stabilität eines dreiphasigen Motors und anhaltend hoher Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit, entwickelt für anspruchsvolle Builds. Für alle, die noch weiter gehen wollen, enthalten der A120 FC und der A140 FC einen dedizierten Controller, der den Turbocharge-Modus direkt in deine Hand legt — sofortiges Übertakten deiner Lüfter über die Standarddrehzahlen hinaus, um bei Bedarf maximale Kühlreserven freizusetzen. Dieselbe technische Basis. Volle Kontrolle darüber, wie stark du sie forderst.
DER NEUE METALL-STANDARD
Entwickelt für extreme Leistung, der MasterFan A120 FC und MasterFan A140 FC erreichen dauerhafte Turbocharge-Geschwindigkeiten dank Aluminiumblättern, die sich nicht verformen. Beide Modelle verfügen über einen dedizierten Controller, mit dem Nutzer den Turbocharge-Modus sofort aktivieren können, um maximale Kühlreserven zu erzielen. Mit einem enormen statischen Druck von 13,15 mmH2 O überzeugt er beim Durchdrücken von Luft durch enge Räume und Radiatoren mit hoher Dichte, wo herkömmliche Lüfter an Effizienz verlieren.
ULTRALEISER BETRIEB
Der integrierte Dreiphasenmotor eliminiert Instabilitäten und sorgt für einen extrem leisen Start sowie eine überlegene, zuverlässige Leistung für maximale Systemeffizienz.
MAXIMALER DRUCK. NULL WIDERSTAND
Außergewöhnlicher Luftdruck wird durch die strukturelle Integrität der MasterFan A Series garantiert. Der hochwertige Aluminiumrahmen und die Lüfterblätter widerstehen Verformungen und behalten auch bei hohen Drehzahlen ihre präzise Form bei. Diese anhaltende Steifigkeit ermöglicht es dem Lüfter, den Widerstand einschränkender Komponenten zu überwinden und einen fokussierten Luftstrom mit hoher Geschwindigkeit zu liefern, der die Systemtemperaturen drastisch senkt.
Spezifikationen – MasterFan A120
  • Artikelnummer MFZ-P2NA-25NPK-R1
  • Abmessungen 120 x 120 x 30mm
  • LED-Profil Non-LED
  • Geschwindigkeit 0–2500 ± 10% RPM
  • Luftstrom 76.9 CFM Max
  • Luftdruck 6.1 mmH₂O Max
  • MTTF >200,000 hours
  • Geräuschpegel 29.7 dBA Max
  • Lager Two-Ball Bearing
  • Anschluss 4-Pin PWM
  • Nennspannung 12 VDC
  • Nennstrom 0.17A
  • Sicherheitsstrom 1A
  • Stromverbrauch 2.04W
  • Gewicht 305g
  • Garantie 6 Years
Spezifikationen – MasterFan A120 FC
  • Artikelnummer MFZ-P2NA-40NPK-R1
  • Geschwindigkeit 0–4000 ± 10% RPM
  • Luftstrom 121.73 CFM Max
  • Luftdruck 13.15 mmH₂O Max
  • Geräuschpegel 42.5 dBA Max
  • Nennstrom 0.5A
  • Stromverbrauch 6W
  • Gewicht 305g
  • Garantie 6 Years
Spezifikationen - MasterFan A140
  • Artikelnummer MFZ-P4NA-19NPK-R1
  • Abmessungen 140 x 140 x 30mm
  • Geschwindigkeit 0–1900 ± 10% RPM
  • Luftstrom 104 CFM Max
  • Luftdruck 3.41 mmH₂O Max
  • Geräuschpegel 30.4 dBA Max
  • Nennstrom 0.15A
  • Stromverbrauch 1.8W
  • Gewicht 379g
  • Garantie 6 Years
Spezifikationen - MasterFan A140 FC
  • Artikelnummer MFZ-P4NA-30NPK-R1
  • Geschwindigkeit 0–3000 ± 10% RPM
  • Luftstrom 164.4 CFM Max
  • Luftdruck 8.28 mmH₂O Max
  • Geräuschpegel 41.5 dBA Max
  • Nennstrom 0.52A
  • Stromverbrauch 6.24W
  • Gewicht 379g
  • Garantie 6 Years
