MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 0
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 1
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 2
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 3
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 4
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 5
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 6
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 7
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 8
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 9
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 10
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 11
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 12
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 13
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 14
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 15
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 16
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 17
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 18
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 19
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 20
MasterBox TD500 Mesh Mid Tower Case image number 21
Exquisit rücksichtslos
E-ATX-Gehäuse mit polygonalem Mesh-Frontpanel-Design, kristallklarem Seitenpanel aus gehärtetem Glas und Unterstützung für zwei 360-mm-Radiatoren.
Spezifikationen
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Netzteil-Unterstützung Bottom Mount
  • Staubfilter Top
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • Materialien – Außen Mesh
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass
  • Materialien – Außen Steel
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben N/A
  • Staubfilter Front
  • Garantie 2 years
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 2
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 360mm
  • Farbe(n) Black
  • Serie MasterBox Series
  • Größe Mid Tower
  • Farbe(n) White
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 360mm
  • Staubfilter Bottom
  • Mainboard-Kompatibilität SSI CEB
  • Netzteil-Unterstützung ATX
  • Freiraum – Netzteil 180mm/7.08"
  • Materialien – Außen Plastic
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 280mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 240mm
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 240mm
  • Mainboard-Kompatibilität E-ATX*
  • Lüfterunterstützung - Vorne 2x 140mm
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 140mm
  • Mainboard-Kompatibilität ATX
  • Mainboard-Kompatibilität Micro ATX
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120mm
  • Kabelführung 19mm/0.74"
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 3x 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 165mm/6.49"
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten N/A
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm
  • Mainboard-Kompatibilität Mini ITX
  • Radiator-Kompatibilität – Oben (44mm max motherboard component height)
  • Mainboard-Kompatibilität (*up to 12” x 10.7” motherboards)
  • Freiraum – Netzteil 295mm/11.61" (w/ HDD cage removed)
  • Volumen 40.14L (excl. Protrusions)
  • Freiraum - Grafikkarte 410mm/16.1"
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite 3x 120mm CF120 ARGB
  • 2,5"-Laufwerksschächte 4 (2+2 combo)
  • I/O-Panel 2 x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB Hub, 1x ARGB 1-to-3 Splitter
  • Abmessungen (L x B x H) 493 x 217 x 469mm (incl. Protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) 429.5 x 205x 447mm (excl. Protrusions)
  • Modellnummer MCB-D500D-KGNN-S01 (Mesh w/ Hub)
  • Modellnummer MCB-D500D-KGNN-S00 (Mesh w/o controller)
  • Modellnummer MCB-D500D-WGNN-S01 (Mesh White w/ Hub)
  • Modellnummer MCB-D500D-WGNN-S00 (Mesh White w/o controller)
  • MasterBox TD500 Mesh Produktdatenblatt (CF120 Upgrade nach 2022 Upgrade) Download
  • MasterBox TD500 Mesh White Produktdatenblatt (CF120 Upgrade nach 2022 Upgrade) Download
  • MasterBox TD500 Mesh White – Produktdatenblatt (ARGB Controller SN vor 2022 Update) Download
  • MasterBox TD500 Mesh White – Produktdatenblatt (ARGB PWM Hub SN nach 2022 Update) Download
  • MasterBox TD500 Mesh – Produktdatenblatt (ARGB Controller SN vor 2022 Update) Download
  • MasterBox TD500 Mesh – Produktdatenblatt (ARGB PWM Hub SN nach 2022 Upgrade) Download
  • MasterBox TD500 Mesh – Handbuch Download
  • Small ARGB Controller – Produktdatenblatt Download
  • ARGB PWM HUB – Produktdatenblatt Download
