MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 0
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 1
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 2
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 3
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 4
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 5
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 6
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 7
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 8
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 9
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 10
MasterBox TD500 ARGB Mid-Tower-Gehäuse image number 11
Zeig deinen Stil
Das MasterBox TD500 ARGB ATX-Gehäuse nähert sich der PC-Beleuchtung aus einer völlig neuen Perspektive.
Spezifikationen
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Staubfilter Top
  • Netzteil-Unterstützung Bottom Mount
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • Garantie 2 years
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 2
  • Staubfilter Front
  • Farbe(n) Black
  • Serie MasterBox Series
  • Größe Mid Tower
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 360mm
  • Materialien – Außen Steel
  • Materialien – Außen Plastic
  • Staubfilter Bottom
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 360mm
  • Netzteil-Unterstützung ATX
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 120mm (Black)
  • Freiraum – Netzteil 180mm/7.08"
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 280mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 240mm
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 240mm
  • Mainboard-Kompatibilität E-ATX*
  • Materialien – linke Seitenwand Acrylic
  • Lüfterunterstützung - Vorne 2x 140mm
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 140mm
  • Mainboard-Kompatibilität ATX
  • Mainboard-Kompatibilität Micro ATX
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120mm
  • Kabelführung 19mm/0.74"
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 3x 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 165mm/6.49"
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm
  • Mainboard-Kompatibilität Mini ITX
  • Radiator-Kompatibilität – Oben (44mm max motherboard component height)
  • Mainboard-Kompatibilität (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • Freiraum - Grafikkarte 410mm/16.1"
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite 3x 120mm CF120 ARGB
  • 2,5"-Laufwerksschächte 4 (2+2 combo)
  • I/O-Panel 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack, 1x ARGB Hub
  • Abmessungen (L x B x H) 493 x 217 x 469mm (incl. Protrusions)
  • Abmessungen (L x B x H) 429.5 x 205 x 447mm (excl. Protrusions)
  • Modellnummer MCB-D500D-KANN-S01
  • MasterBox TD500 ARGB – Produktdatenblatt (CF120-Upgrade nach 2022-Upgrade) Download
  • MasterBox TD500 ARGB – Produktdatenblatt (ARGB-Controller SN vor Update 2022) Download
  • MasterBox TD500 ARGB – Produktdatenblatt (ARGB PWM Hub SN nach Upgrade 2022) Download
  • MasterBox TD500 ARGB - Handbuch Download
  • Kleiner ARGB-Controller – Produktdatenblatt Download
  • ARGB PWM HUB – Produktdatenblatt Download
