MasterBox Q300L image number 4
MasterBox Q300L image number 5
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Wähle Deinen Stil
MasterBox Q300L
Hohe Flexibilität beim Systemaufbau
Minimierte Abmessungen mit ATX-Netzteil-Unterstützung
Gemusterter Staubfilter
Saubere Kabelführung
Ausgezeichnete Thermische Leistung
Randloses Acryl-Seitenteil
Vertikale und horizontale Position
Farbe
Jetzt kaufen
Gemusterte magnetische Staubfilter
Spezielles Muster auf dem Staubfilter schafft ein einzigartiges Erscheinungsbild für das Gehäuse.
Modulares I/O-Panel
Modulares I/O-Panel
Das I/O-Panel kann an sechs verschiedenen Positionen angebracht werden. An beiden Seiten des Gehäuses können Sie das I/O-Panel vorne, oben oder unten installieren.
Randloses Seitenteil
Präsentieren Sie Ihren Build durch das transparente Seitenteil in voller Größe.
Mehrfache Positionierungsoptionen
Das Gehäuse kann vertikal oder horizontal aufgestellt werden.
Das offene Design der perforierten Front-, Ober- und Unterseite garantiert eine ausgezeichnete thermische Leistung
Hinter der Mainboard-Rückwand stehen 28mm Platz für Kabelmanagement zur Verfügung.
Spezifikationen
  • Modellnummer MCB-Q300L-KANN-S00
  • Farbe(n) Black
  • Materialien Steel, Plastic
  • Abmessungen (L x B x H) 387 x 230 x 381mm
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Micro-ATX
  • Erweiterungssteckplätze 4
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • 3,5"-Laufwerksschächte 1
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.0
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 1x 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120 / 240mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 159mm
  • Freiraum – Netzteil 160mm
  • Freiraum - Grafikkarte 360mm
  • Staubfilter Bottom
  • Netzteil-Unterstützung Bottom Mount, ATX PS2
  • Garantie 2 years
  • Größe Mini Tower
  • Serie MasterBox Series
Herunterladen
