MasterBox Q300L image number 4
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
MasterBox Q300L
Wählen Sie Ihren Stil
MasterBox Q300L White Mini Tower PC Case
Hohe Flexibilität beim Systemaufbau
Minimierte Abmessungen mit ATX PSU-Unterstützung
Gemusterter Staubfilter
Sauberes Kabelmanagement
Hervorragende thermische Leistung
Randlose transparente Acryl-Seitenwand
Vertikale und horizontale Position
Farbe
Jetzt kaufen
Vielfältige Positionierungsoptionen
Q300L White Edition
Dies ist die weiße Edition des preisgekrönten MasterBox Q300L – Zeit für ein sauberes, reinweißes Build!
Modulares I/O-Panel
Randloses Seitenteil
Lüfter- und Radiator-Unterstützung
Die Vorderseite unterstützt bis zu zwei 140-mm-Lüfter und einen Radiator von bis zu 240 mm.
Die Rückseite unterstützt einen 120-mm-Lüfter oder Radiator und oben zwei 120-mm-Lüfter.
So müssen Sie bei der Leistung keine Kompromisse eingehen.
Freiraum für Hauptkomponenten
Das MasterBox Q300L Gehäuse unterstützt CPU-Kühler mit einer Höhe von bis zu 159mm, Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 360mm und Netzteile mit einer Länge von bis zu 160mm.
Spezifikationen
  • Modellnummer MCB-Q300L-WANN-S00
  • Farbe(n) White
  • Materialien Steel, Plastic
  • Abmessungen (L x B x H) 387 x 230 x 381mm
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Micro-ATX
  • Erweiterungssteckplätze 4
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • 3,5"-Laufwerksschächte 1
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.0
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x Audio Jack
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 1x 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120 / 240mm
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 159mm
  • Freiraum - Grafikkarte 360mm
  • Freiraum – Netzteil 160mm
  • Kabelführung 28mm
  • Staubfilter Bottom
  • Netzteil-Unterstützung Bottom Mount, ATX PS2
  • Größe Mini Tower
  • Serie MasterBox Series
