MasterBox NR200P image number 0
MasterBox NR200P image number 1
MasterBox NR200P image number 2
MasterBox NR200P image number 3
MasterBox NR200P image number 4
MasterBox NR200P image number 5
MasterBox NR200P image number 6
MasterBox NR200P image number 7
MasterBox NR200P image number 8
MasterBox NR200P image number 9
MasterBox NR200P image number 10
MasterBox NR200P image number 11
MasterBox NR200P image number 12
MasterBox NR200P image number 13
MasterBox NR200P image number 14
MasterBox NR200P image number 15
MasterBox NR200P image number 16
MasterBox NR200P image number 17
MasterBox NR200P image number 18
MasterBox NR200P image number 19
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
MasterBox NR200P
Große Funktionen, Kleine Größe
MasterBox NR200P
Begrenzte Größe, Unbegrenzte Möglichkeiten
Uneingeschränktes Kühlpotenzial
Dreifach-Slot-GPU-Unterstützung und mitgeliefertes vertikales Riserkabel
Einfacher, werkzeugloser Zugang
360-Grad-Zugänglichkeit
Mehrfache Mainboard-Unterstützungsoptionen
Sofort einsatzbereite Custom-Cooling-Unterstützung
Hochwertige Materialien
Farbe
Jetzt kaufen
Stil ohne Kompromisse
Das MasterBox NR200P verwendet Funktionen, die normalerweise in stilvollen, High-End AT-Gehäusen zu finden sind, und nutzt platzsparende Maßnahmen clever aus, um ein Gehäuse zu schaffen, das weniger als die Hälfte des Volumens einnimmt. Jede Funktion ist in einem 18-Liter-Raum durchdacht angeordnet, um Komponentenkompatibilität, thermische Effizienz und einfache Montage zu maximieren.
Bleiben Sie kühl mit einer stark belüfteten Seitenwand oder sehen Sie cooler aus mit einer kristallklaren Hartglasscheibe; beide sind enthalten, um Leistungs- und Stilpräferenzen zu erfüllen. Passen Sie große Grafikkarten in das 3-Slot-fähige NR200P ein oder nutzen Sie die beiden vertikalen Kartensteckplätze mit dem mitgelieferten PCI-Riser, um Grafikkarten und Köpfe zu drehen, indem Sie die GPU zum Mittelpunkt des PCs machen. Sieben mögliche Lüfterhalterungen, ausreichende Belüftung und großzügige Flüssigkeits- und Luftkühler-Abstände halten selbst die leistungsstärksten Systeme bei optimalen Temperaturen und Geschwindigkeiten. Der Gehäuserahmen ist in ein schlankes und geschmackvolles pulverbeschichtetes Stahlgehäuse gehüllt, das auf einem Schreibtisch eine Aussage macht.
Anpassung
BEGRENZTE GRÖSSE, UNBEGRENZTE MÖGLICHKEITEN
Das NR200P enthält viele Funktionen, die in größeren ATX-Gehäusen zu finden sind, während es eine platzsparende Bauform beibehält. Das NR200P wird mit der Wahl zwischen einer belüfteten Stahlseitenwand für uneingeschränkten Luftstrom oder einer kristallklaren Hartglasscheibe geliefert, um die Schönheit einer Rechenbestie zu enthüllen.
Ein PCI-Riser ist für die vertikale GPU-Installation enthalten, um sie besser durch das Glas zur Geltung zu bringen oder sie mit der belüfteten Platte von der Seite mit Frischluft zu versorgen.
Kühlsystem
UNEINGESCHRÄNKTES KÜHLPOTENZIAL
Das NR200P kann insgesamt bis zu 7 Lüfter für jede erdenkliche Kühlkonfiguration aufnehmen. Zwei 120mm Sickleflow Lüfter sind enthalten. Die kompakte Struktur kann effizient CPU-Kühler bis zu 155mm Höhe und Radiatoren bis zu 280mm Länge aufnehmen, sodass selbst die am heißesten laufende Hardware nicht zurückgehalten werden kann.
UNSERE ERFOLGE
AUSZEICHNUNGEN
Spezifikationen
  • Modellnummer MasterBox NR200P: MCB-NR200P-KGNN-S00, MasterBox NR200P White: MCB-NR200P-WGNN-S00
  • Außenfarbe Black, White / Grey
  • Materialien – Außen SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass x1, Steel x1
  • Abmessungen (L x B x H) 376 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Mini-DTX, Max. size: 244 x 226mm
  • Erweiterungssteckplätze 3
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • 3,5"-Laufwerksschächte 1 (Max. 2)
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 1
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2 (Max. 3)
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Zubehör 1x PCIe 3.0 x16 riser cable
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben 2x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Unten N/A
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120mm
  • Lüfterunterstützung - Seite 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 92mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Radiator-Kompatibilität – Oben N/A
  • Radiator-Unterstützung – linke Seite 120 / 140 / 240 / 280mm (not compatible with vertical GPU installation)
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Radiator-Unterstützung – Unten 120/240mm (recommended only for single slot water-cooled GPUs or vertically mounted GPUs)
  • Freiraum - CPU-Kühler 155mm (vented steel side panel), 153mm (tempered glass side panel), 76mm (GPU in vertical position)
  • Freiraum – Netzteil 130mm
  • Freiraum - Grafikkarte L: 330mm (incl. power connector), H: 156mm (incl. power connector), W: 60mm (triple slot)
  • Staubfilter Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Netzteil-Unterstützung SFX, SFX-L
  • Garantie 2 years
  • Größe Mini ITX
  • Serie MasterBox Series
  • Hinweis This product is only compatible for devices that support the PCI-E 3.0 specification. If you use this product with a motherboard that supports PCI-E 4.0, please enter into BIOS option and select PCI-E 3.0 before installation.
  • Hinweis Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
