MasterBox NR200P V2 image number 0
MasterBox NR200P V2 image number 1
MasterBox NR200P V2 image number 2
MasterBox NR200P V2 image number 3
MasterBox NR200P V2 image number 4
MasterBox NR200P V2 image number 5
MasterBox NR200P V2 image number 6
MasterBox NR200P V2 image number 7
MasterBox NR200P V2 image number 8
MasterBox NR200P V2 image number 9
MasterBox NR200P V2 image number 10
MasterBox NR200P V2 image number 11
MasterBox NR200P V2 image number 12
MasterBox NR200P V2 image number 13
MasterBox NR200P V2 image number 14
MasterBox NR200P V2 image number 15
MasterBox NR200P V2 image number 16
MasterBox NR200P V2 image number 17
MasterBox NR200P V2 image number 18
MasterBox NR200P V2 image number 19
MasterBox NR200P V2 image number 20
MasterBox NR200P V2 image number 21
MasterBox NR200P V2 image number 22
MasterBox NR200P V2 image number 23
MasterBox NR200P V2 image number 24
MasterBox NR200P V2 image number 25
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
MasterBox NR200P V2
Große Möglichkeiten, Kleine Größe
MasterBox NR200P V2
Kompakt und leistungsstark
Bleiben Sie kühl unter Druck
Optimierte GPU-Leistung
Umfassende GPU-Unterstützung
Einfacher, werkzeugloser Zugang
USB 3.2 Gen 2x2 Typ C Unterstützung
Erneuerter NCORE Stil
Farbe
Jetzt kaufen
KühlsystemRetry
240-280MM
FLÜSSIGKEITSKÜHLER
18,25L
ULTRA-SCHLANKES DESIGN
Extra Cool
120MM
BODENLÜFTER
UMFASSENDE GPU-UNTERSTÜTZUNG
Enthält vertikale Montagemöglichkeiten, ein spezielles PCIe 4.0 Riserkabel und eine Halterung für GPUs bis zu 356mm Länge und 160mm Höhe.
Spezifikationen
  • Modellnummer MasterBox NR200P V2: NR200PV2-KCNN-S00, MasterBox NR200P V2 White: NR200PV2-WCNN-S00
  • Außenfarbe Black, White / Grey
  • Materialien – Außen SGCC Steel, Mesh, ABS Plastic
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass x1, Steel x1
  • Abmessungen (L x B x H) 372 x 185 x 292mm (incl. Protrusions), 360 x 185 x 274mm (excl. Protrusions)
  • Volumen 18.25L
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Max. size: 170 x180mm
  • Erweiterungssteckplätze 3
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • 3,5"-Laufwerksschächte 1 (Max. 2, remove bottom fan)
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 1
  • 2,5"-Laufwerksschächte 1 (Max. 2)
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0), 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • Mitgeliefertes Zubehör 1x PCIe 4.0 x16 riser cable, 1x GPU Holder
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Unten 1x 120mm 650~1800rpm PWM SickleFlow
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung - Seite N/A
  • Lüfterunterstützung – Hinten N/A
  • Lüfterunterstützung - Unten 2x 120mm (1x max 15mm, w/o 3.5" HDD at the bottom)
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120 / 140 / 240 / 280mm
  • Radiator-Unterstützung – Seite N/A
  • Radiator-Unterstützung – Hinten N/A
  • Radiator-Unterstützung – Unten N/A
  • Freiraum - CPU-Kühler 67mm
  • Freiraum – Netzteil 130mm
  • Freiraum - Grafikkarte Exceed front bracket: L: 357mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 73mm (triple slot); Not exceed front bracket: L: 334mm (incl. power connector) , H: 160mm (incl. power connector) , W: 80mm (triple slot)
  • Staubfilter Bottom, Left, Right, Top Panels
  • Netzteil-Unterstützung SFX, SFX-L
  • Garantie 2 years
  • Serie MasterBox Series
  • Größe Mini ITX
