MasterBox NR200 image number 0
MasterBox NR200 image number 1
MasterBox NR200 image number 2
MasterBox NR200 image number 3
MasterBox NR200 image number 4
MasterBox NR200 image number 5
MasterBox NR200 image number 6
MasterBox NR200 image number 7
MasterBox NR200 image number 8
MasterBox NR200 image number 9
MasterBox NR200 image number 10
MasterBox NR200 image number 11
MasterBox NR200 image number 12
MasterBox NR200 image number 13
MasterBox NR200 image number 14
MasterBox NR200 image number 15
MasterBox NR200 image number 16
MasterBox NR200 image number 17
MasterBox NR200 image number 18
MasterBox NR200 image number 19
MasterBox NR200 image number 20
MasterBox NR200 image number 21
MasterBox NR200 image number 22
MasterBox NR200 image number 23
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
MasterBox NR200
Große Funktionen, kleine Größe
MasterBox NR200
Uneingeschränktes Kühlpotenzial
Unterstützung für Triple-Slot-GPUs
Einfacher, werkzeugloser Zugang
360-Grad-Zugänglichkeit
Mehrere Motherboard-Unterstützungsoptionen
Sofort einsatzbereite, individuelle Kühlungsunterstützung
Hochwertige Materialien
Farbe
Spezifikationen
  • Materialien Steel
  • Radiator-Unterstützung – Unten 120mm
  • Staubfilter Top
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 1
  • Radiator-Unterstützung – Seite 120mm
  • Radiator-Unterstützung – Seite 140mm
  • Garantie 2 years
  • 5,25"-Laufwerksschächte 0
  • Materialien Plastic
  • Farbe(n) Black
  • Serie MasterBox Series
  • Vorinstallierte Lüfter – Unten N/A
  • Lüfterunterstützung - Seite 2x 120/140mm
  • Farbe(n) White
  • Radiator-Unterstützung – Unten 240mm
  • Staubfilter Bottom
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 92mm (Not Compatible with Vertical GPU Installation)
  • Radiator-Unterstützung – Seite 240mm
  • Radiator-Unterstützung – Seite 280mm
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben 1x 120mm 650-1800RPM PWM (SickleFlow)
  • Größe Mini ITX
  • Staubfilter Left side
  • Volumen 18.25L (exlc. Protrusions)
  • Staubfilter Right side
  • Radiator-Unterstützung – Seite (not compatible with vertical GPU installation)
  • Radiator-Unterstützung – Unten (recommended for custom loops only)
  • Hinweis Single slot water-cooler GPUs or vertically mounted GPUs are recommended when using bottom radiator position
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 92mm
  • Lüfterunterstützung - Unten 2x 120mm (recommended slim fans for GPUs wider than 2.5 PCI slots)
  • Mainboard-Kompatibilität Mini DTX
  • Materialien Mesh
  • Mainboard-Kompatibilität Mini ITX
  • Erweiterungssteckplätze 3
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 92mm 650-2300RPM PWM (SickleFlow)
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 120mm
  • Mainboard-Kompatibilität Max MB size: 244 x 226mm (L x H)
  • Radiator-Kompatibilität – Oben N/A
  • I/O-Panel 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite N/A
  • Freiraum - CPU-Kühler 155mm
  • Freiraum – Netzteil 130mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 76mm (GPU in vertical position)
  • Netzteil-Unterstützung SFX
  • Netzteil-Unterstützung SFX-L
  • I/O-Panel 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • 3,5"-Laufwerksschächte 1 (Max. 2)
  • Freiraum - Grafikkarte L: 330mm (incl. power connector)
  • Freiraum - Grafikkarte H: 156mm (incl. power connector)
  • Freiraum - Grafikkarte W: 60mm (triple slot)
  • Gewicht 4.8 kg
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2 (Max. 3)
  • Abmessungen (L x B x H) 376 x 185 x 292mm incl. Protrusions
  • Abmessungen (L x B x H) 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions
  • Modellnummer MCB-NR200-WNNN-S00
  • Modellnummer MCB-NR200-KNNN-S00
