MasterBox 600 image number 0
MasterBox 600 image number 1
MasterBox 600 image number 2
MasterBox 600 image number 3
MasterBox 600 image number 4
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
MasterBox 600
Antrieb der nächsten Generation
MasterBox 600
• Rückseitig angeschlossene Motherboard-Unterstützung
• Vielseitige Kühlungsoptionen
• FineMesh Performance Frontblende
• Optimierter Luftstrom
• Platz für Aufrüstungen
• Abnehmbarer Festplattenkäfig
Farbe
Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen
Improved Design
Unterstützt Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, um den Platz an der Vorderseite des Gehäuses freizugeben und bis zu 33–35 mm mehr Platz für das Kabelmanagement hinter dem Mainboard-Tray zu bieten.
Enthaltene Lüfter
140mm
SICKLEFLOW FANS
Speicher
ENTFERNBARER HDD-KÄFIG
Unterstützt bis zu 2× 3,5"-HDD-Speicher und 6× 2,5"-SSD. Der HDD-Käfig ist vollständig herausnehmbar, was den Zugang bei der Montage und bei System-Upgrades verbessert.
Leistung
FINEMESH PERFORMANCE FRONTPANEL
Große Mesh-Lufteinlässe sorgen für ungehinderten Luftstrom und hervorragende Temperaturen bei anspruchsvollen Systemen.
Kühlsystem
OPTIMIERTER LUFTSTROM
3x 140-mm-SickleFlow-Lüfter und ein CF120-Lüfter bieten außergewöhnliche Kühlleistung und ein auffälliges Design.
Vielseitige Kühloptionen
Customization
Die Unterstützung für bis zu sieben 120-mm-Lüfter sowie ein 360-mm-Radiator oben und ein 420-mm-Radiator vorne stellen sicher, dass die Leistung nicht beeinträchtigt wird.
Hardware-Kompatibilität
Customization
Platz für eine bis zu 410 mm lange Grafikkarte, einen 170 mm hohen CPU-Kühler sowie zahlreiche Montagepositionen für Lüfter/Radiatoren bietet genug Raum für Upgrades, um immer einen Schritt voraus zu sein.
Spezifikationen
  • Modellnummer MasterBox 600 Black:MB600-KGNN-S00 MasterBox 600 White:MB600-WGNN-S00
  • Außenfarbe Black, White
  • Materialien – Außen Steel, Plastic
  • Materialien – Seitenteil Tempered Glass
  • Abmessungen (L x B x H) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 49.73L
  • Mainboard-Unterstützung ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 3,5"-Laufwerksschächte 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2 (Max.6)
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 2x2 Type C
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Combo
  • Enthaltenes Zubehör ARGB Fans Hub
  • Vorinstallierte Lüfter – Front 3x 140mm SickleFlow140 ARGB PWM (650~1800 rpm)
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 120mm CF120 ARGB (650~1200 rpm)
  • Lüfterunterstützung – Front 3x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm / 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung – hinten 1x 120mm
  • Radiatorunterstützung – Vorne 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Radiatorunterstützung – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Kompatibilität – Hinten 120mm
  • Freiraum – CPU-Kühler 170mm
  • Freiraum - Netzteil 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Freiraum – Grafikkarte 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Kabelführung – Hinter dem Mainboard-Tray 33-35 mm
  • Staubfilter Top, Bottom
  • Netzteil-Kompatibilität ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie MasterBox Series
  • Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen Yes
