MasterBox 600 Lite image number 0
MasterBox 600 Lite image number 1
MasterBox 600 Lite image number 2
MasterBox 600 Lite image number 3
MasterBox 600 Lite image number 4
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
MasterBox 600 Lite
Antrieb der nächsten Generation
MasterBox 600 Lite
• Rückseitig angeschlossene Mainboard-Unterstützung
• Vielseitige Kühlungsoptionen
• FineMesh-Performance-Frontplatte
• Platz für Aufrüstungen
• Abnehmbarer Festplattenkäfig
Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen
Improved Design
Unterstützt Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, um den Platz an der Vorderseite des Gehäuses freizugeben und bis zu 33–35 mm mehr Platz für das Kabelmanagement hinter dem Mainboard-Tray zu bieten.
Lüfterunterstützung
140mm
SICKLEFLOW FANS
Speicher
ENTFERNBARER HDD-KÄFIG
Unterstützt bis zu 2× 3,5"-HDD-Speicher und 6× 2,5"-SSD. Der HDD-Käfig ist vollständig herausnehmbar, was den Zugang bei der Montage und bei System-Upgrades verbessert.
Leistung
FINEMESH PERFORMANCE FRONTPANEL
Große Mesh-Lufteinlässe sorgen für ungehinderten Luftstrom und hervorragende Temperaturen bei anspruchsvollen Systemen.
Kühlsystem
Vielseitige Kühloptionen
Die Unterstützung für bis zu sieben 120-mm-Lüfter sowie ein 360-mm-Radiator oben und ein 420-mm-Radiator vorne stellen sicher, dass die Leistung nicht beeinträchtigt wird.
Hardware-Kompatibilität
Customization
Platz für eine bis zu 410 mm lange Grafikkarte, einen 170 mm hohen CPU-Kühler sowie zahlreiche Montagepositionen für Lüfter/Radiatoren bietet genug Raum für Upgrades, um immer einen Schritt voraus zu sein.
Spezifikationen
  • Modellnummer MasterBox 600 Lite Black:MB600L-KGNN-S00 MasterBox 600 Lite White:MB600L-WGNN-S00
  • Außenfarbe Black, White
  • Materialien – Außen Steel, Plastic
  • Materialien – Seitenteil Tempered Glass
  • Abmessungen (L x B x H) 474 x 230 x 481mm (Incl. Protrusions), 465 x 230 x 465mm (Excl. Protrusions)
  • Volumen 49.73L
  • Mainboard-Unterstützung ITX / Micro ATX / ATX (Supporting Back-connector Motherboard) / E-ATX (*up to 12"x10.9" / 30.5cmx27.7cm motherboards, may impact cable management)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 3,5"-Laufwerksschächte 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 2 (Max.6)
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 1x USB 3.2 Gen 1 Type A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type C
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Combo
  • Lüfterunterstützung – Front 3x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm / 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung – hinten 1x 120mm
  • Radiatorunterstützung – Vorne 120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (Limit: 457*140*27mm)
  • Radiatorunterstützung – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Kompatibilität – Hinten 120mm
  • Freiraum – CPU-Kühler 170mm
  • Freiraum - Netzteil 170mm, 210mm (w/o HDD Cage)
  • Freiraum – Grafikkarte 360mm, 410mm (w/o front radiator)
  • Kabelführung – Hinter dem Mainboard-Tray 33-35 mm
  • Staubfilter Top, Bottom
  • Netzteil-Kompatibilität ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie MasterBox Series
  • Unterstützung für Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen Yes
