MasterBox 500 image number 0
MasterBox 500 image number 1
MasterBox 500 image number 2
MasterBox 500 image number 3
MasterBox 500 image number 4
MasterBox 500 image number 5
MasterBox 500 image number 6
MasterBox 500 image number 7
MasterBox 500 image number 8
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
MasterBox 500
Wenn der Blitz einschlägt
MasterBox 500
Mit erstklassiger Gaming-Unterstützung und schlichtem, futuristischem Design ist die MasterBox 500 wirklich das Beste aus beiden Welten.
Spezifikationen
  • Modellnummer MB500-KGNN-S00
  • Außenfarbe Black
  • Materialien – Außen Steel, Mesh, Plastic
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass
  • Abmessungen (L x B x H) 505 x 209 x 499mm (incl. Protrusions), 491 x 209 x 499mm (excl. Protrusions)
  • Mainboard-Kompatibilität Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX* (*up to 12" x 10.7" motherboards, may impact cable management feature)
  • Erweiterungssteckplätze 7
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • 2,5"-/3,5"-Laufwerksschächte (Combo) 2
  • 2,5"-Laufwerksschächte 4
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 2x USB 3.2 Gen 1 Type A
  • I/O-Panel – Audio-Eingang / -Ausgang 1x 3.5mm Headset Jack (Audio+Mic)
  • I/O-Panel – Sonstige 1x Reset/ARGB button
  • ARGB-Controller ARGB Hub
  • Vorinstallierte Lüfter – Oben N/A
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite 1x 120mm CF120 ARGB
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten 1x 120mm MF120 non-LED Fan
  • Lüfterunterstützung – Oben 3x 120mm / 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung - Vorne 3x 120mm / 2x 140mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 1x 120mm
  • Radiator-Kompatibilität – Oben 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm (recommended maximum thickness - 55mm)
  • Radiator-Unterstützung – Vorne 120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
  • Radiator-Unterstützung – Hinten 120mm
  • Freiraum - CPU-Kühler 165mm/6.49"
  • Freiraum – Netzteil 180mm / 7.08" (295mm / 11.61" with HDD cage removed)
  • Freiraum - Grafikkarte 410mm/16.1"
  • Staubfilter Front, Top, Bottom
  • Netzteil-Unterstützung ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Mid Tower
  • Serie MasterBox Series
