MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 0
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 1
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 2
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 3
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 4
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 5
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 6
MasterLiquid Atmos II Pro Gold Limited Edition image number 7
Leistung, veredelt in Gold.
• Weltweit nur 1.999 individuell nummerierte Einheiten
• Aufgerüstete G9B V2 Doppelkammerpumpe
• Drei hochwertige MasterFan A120 Gold Lüfter
• Anpassbare Magnetabdeckungen mit charakteristischem 3D-Mesh in Gold
NUR 1.999 WERDEN JE EXISTIEREN
Weltweit auf nur 1.999 individuell nummerierte Einheiten limitiert – jeder Atmos II Pro GOLD trägt seine eigene, einzigartige Produktionsnummer.
1 von 1.999.
AUFGERÜSTETE G9B V2 PUMPE
Von innen heraus verfeinert.
Die aufgerüstete G9B V2 Pumpe kombiniert ein Doppelkammerdesign, eine Kupfer-Kühlplatte und eine flache Bauweise für eine effiziente Kühlmittelzirkulation und zuverlässige CPU-Kühlung.
HOCHWERTIGES METALL. STARKER LUFTSTROM.
MasterFan A120 Gold x 3
Drei MasterFan A120 Gold Lüfter aus Aluminium sorgen für kraftvollen Radiator-Luftstrom mit bis zu 2500 RPM ±10 % bei einem Geräuschpegel von ca. 27 dB(A).
*Getestet von Cooler Master Lab. Ergebnisse können je nach Systemkonfiguration variieren/
MACH IHN ZU DEINEM
Magnetabdeckungen. Sofortige Individualisierung.
Wechseln Sie schnell zwischen 3D-Mesh-Gold-, Metallic- und VRM-Lüfterabdeckungen. Die charakteristische 3D-Mesh-Gold-Abdeckung kombiniert eine dreidimensionale Netzoberfläche mit einem goldenen Rahmen für ein unverwechselbares, hochwertiges Finish.
AKTIVE VRM-KÜHLUNG
Kühlung über die CPU hinaus.
Die optionale VRM-Lüfterabdeckung lenkt den Luftstrom auf nahegelegene Mainboard-Komponenten und hilft, die Temperaturen im CPU-Spannungsversorgungsbereich unter Testbedingungen um bis zu 13 °C zu senken.
OPTIMIERT FÜR INTEL UND AMD
Kühlung näher am Hotspot.
Die spezielle Offset-Montage positioniert die Kühlplatte näher an modernen CPU-Hotspots auf unterstützten Intel- und AMD-Plattformen.
Intel LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115x AMD AM5 / AM4
6 JAHRE GARANTIE
Für langfristiges Vertrauen gebaut.
Der Atmos II Pro GOLD wird mit einer 6-jährigen Cooler Master Garantie unterstützt und gibt Ihnen langfristiges Vertrauen in Ihr Kühlsystem.
VON INNEN HERAUS ENTWICKELT
Jedes Detail. Für Leistung gemacht.
Von der aufgerüsteten G9B V2 Pumpe über die Kupfer-Kühlplatte bis hin zur integrierten Vibrationsdämpfung – der Atmos II Pro GOLD vereint Präzisionstechnik für kraftvolle Kühlung und einen ruhigeren Betrieb.
Spezifikationen
  • Produktname MasterLiquid Atmos II Pro GOLD Limited Edition
  • Produktnummer MLX-D36M-A25TK-R1
  • CPU-Plattformunterstützung - Intel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1150 / 1151 / 1155 / 1156 / socket
  • CPU-Plattformunterstützung - AMD AMD® AM5 / AM4 socket + offset bracket
  • Pumpenabmessungen 92.5 x 87 x 39 mm (3.6 x 3.4 x 1.5 inch)
  • Wasserkühler - Material Aluminum
  • Wasserkühler - Abmessungen (L x B x H) 394 x 119.2 x 27 mm (15.5 x 4.7 x 1.1 inch)
  • Wasserschläuche - Länge 400 mm
  • Pumpe - Geräuschpegel (Max) 25 dB(A)
  • Pumpe - Merkmale Non-LED
  • Pumpe - Drehzahl 3400 ± 300 RPM
  • Pumpe - MTTF > 210,000 hours
  • Pumpe - Nennspannung 12 VDC
  • Pumpe - Leistung 3.84 W
  • Pumpe - Anschluss 3-Pin ARGB + 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Name VRM Fan
  • Flex-Kit - Farbe Black
  • Flex-Kit - Abmessungen 85.0 x 78.5 x 25.5 mm (3.4 x 3.1 x 1 inch)
  • Flex-Kit - Merkmale NON LED
  • Flex-Kit - Menge (Stk.) 1 PCS
  • Flex-Kit - Kabellänge 1000 mm
  • Flex-Kit - Drehzahl 690 ~ 4000 ± 10% RPM
  • Flex-Kit - Luftstrom (Max) 15.8 m³/h (9.3 CFM)
  • Flex-Kit - Luftdruck (Max) 2.8 mmH₂O
  • Flex-Kit - Geräuschpegel (Max) 36 dB(A)
  • Flex-Kit - MTTF > 50,000 hours
  • Flex-Kit - Lager Dynamic-Loop Bearing
  • Flex-Kit - Anschluss 4-Pin PWM
  • Flex-Kit - Nennspannung 12 VDC
  • Flex-Kit - Nennstrom 0.15 A
  • Flex-Kit - Sicherheitsstrom 0.25 A
  • Flex-Kit - Leistung 1.8 W
  • Lüfter - Abmessungen 120 x 120 x 30 mm (4.8 x 4.8 x 1.18 inch)
  • Lüfter - Merkmale Non-LED
  • Lüfter - Menge (Stk.) 3 PCS
  • Lüfter - Drehzahl 0 ~ 2300 RPM± 10%
  • Lüfter - Luftstrom (Max) 80.69 CFM
  • Lüfter - Luftdruck (Max) 6.1 mmH2O
  • Lüfter - Geräuschpegel (Max) 29.7 dB(A)
  • Lüfter - MTTF > 200,000 hours
  • Lüfter - Lager Dual-ball Bearing
  • Lüfter - Anschluss 4-Pin PWM
  • Lüfter - Nennspannung 12 VDC
  • Lüfter - Nennstrom 0.17 A
  • Lüfter - Sicherheitsstrom 1 A
  • Lüfter - Leistung 2.04 W
  • Garantie 6 years
