Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 0
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 1
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 2
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 3
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 4
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 5
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 6
Hyper 212 RGB Black Edition mit LGA1700 image number 7
Die Hyper 212 RGB Black Edition bietet einfachere Montage und großartige Leistung – definitiv einer der besten Luftkühler.
Spezifikationen
  • Lüfteranzahl 240: 2 PCS | 360: 3PCS
  • Nennspannung des Lüfters 12 VDC
  • Kühlertyp Air Cooler
  • Außenfarbe Black
  • Garantie 2 years
  • Lüfter-Stromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Heatpipes 4
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.37A
  • Lüftergeschwindigkeit 650-2000 RPM (PWM) ± 10%
  • Serie Hyper
  • CPU-Sockel LGA1700
  • CPU-Sockel LGA1366
  • Lüfter-MTTF >160,000 Hours
  • CPU-Sockel LGA1200
  • CPU-Sockel LGA1156
  • CPU-Sockel LGA1155
  • Kühlkörpermaterial 4 Heat Pipes
  • Lüfter-Geräuschpegel 8 - 30 dBA
  • CPU-Sockel LGA1151
  • CPU-Sockel LGA1150
  • Kühlkörpermaterial Aluminum Fins
  • Abmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25 mm / 4.7 x 4.7 x 1.0 inch
  • CPU-Sockel AM5
  • Leistungsaufnahme des Lüfters 1.92W
  • CPU-Sockel AM4
  • CPU-Sockel AM3+
  • Nennstrom des Lüfters 0.16A
  • CPU-Sockel AM3
  • Kühlkörpermaterial Direct Contact
  • CPU-Sockel AM2+
  • CPU-Sockel AM2
  • CPU-Sockel FM2+
  • CPU-Sockel FM2
  • CPU-Sockel FM1
  • Abmessungen (L x B x H) 120 x 79.6 x 158.8 mm / 4.7 x 3.1 x 6.3 inch
  • Hinweis AM5 mounting kits are included from a certain point in production. You might receive the cooler without the AM5 bracket. You may obtain the requiered mounting kits for products through the CM store, regional resellers and distributors.
  • Luftdruck des Lüfters 2.1 mmH2O
  • Lüfter-Luftstrom 59 CFM (Max)
  • Artikelnummer RR-212S-20PC-R2
