Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB image number 0
Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB image number 1
Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB image number 2
Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB image number 3
Hyper 212 3DHP Schwarz ARGB image number 4
Legendäre Kühlung, neu erfunden
● Cooler Master-eigene 3DHP-Technologie​
● Überlegene Wärmeleistung​
● Vorinstallierter Ringblattlüfter​
● Größere Kontaktfläche
Cooler Master Proprietäre 3DHP-Technologie​
Die 3DHP-Technologie definiert das Heatpipe-Design neu, indem sie eine dritte Dimension hinzufügt – eine zusätzliche Röhre, die die Totzone in standardmäßigen U-förmigen Anordnungen ausfüllt. Diese zusätzliche Verbindung verbessert den Wärmetransfer in einem schlankeren, effizienteren Design.​
Sie liefert die Kühlleistung einer Vier-Rohr-Lösung mit einem optimierteren Layout – für niedrigere Temperaturen, leisere Lüfter und mehr Flexibilität, egal ob Sie auf Geräuscharmut setzen oder Ihr System bis ans Limit bringen.​
Leiser. Stärker. Intelligenter.​
Weniger Rohre, bessere Leistung. 3DHPs effizienter Wärmetransfer reduziert die Turbulenzen im Kühler und senkt das Lüftergeräusch im gesamten System. Ob Sie auf Stille setzen oder auf maximale Leistung optimieren – 3DHP liefert.​
Die fortschrittliche interne 3DHP-Struktur
3DHP-Heatpipes verwenden eine hybride Innenstruktur, die gesinterte Pulver und genutet Kanäle in verschiedenen Texturen und Größen kombiniert. Jeder Abschnitt ist für eine bestimmte Phase optimiert – Verdampfung, Kondensation oder Flüssigkeitsrückführung – was zu einem effizienteren Wärmeübertrag im Vergleich zu herkömmlichen Designs führt.
*Bild nur zur Referenz; die tatsächliche interne Konfiguration kann im endgültigen Produktdesign abweichen.
Hervorragende Wärmeableitung​
Hält die Temperaturen bei gleicher CPU-Last niedriger und trägt zur Aufrechterhaltung der Systemstabilität und langfristigen Zuverlässigkeit bei.​
Vorinstallierter Ringklingen-Lüfter
Der enthaltene Mobius 120 Lüfter verfügt über ein Ringklingen-Design, das Hochfrequenzgeräusche reduziert und einen gleichmäßigen, leisen Betrieb gewährleistet – besonders in Kombination mit dem 3DHP-Modul.
Größere Kontaktfläche für maximale Wärmeübertragung
Im Gegensatz zu den meisten Vierrohr-Kühlern mit Direktkontakt deckt unsere massive Kupferbasis eine größere Oberfläche ab. In Kombination mit breiteren 3DHP-Wärmerohren gewährleistet sie eine effiziente Wärmeübertragung vom Prozessor zur Kühleinheit.
Schlankes, modernes Design​
In mattem Schwarz mit klaren Linien und dezenten Konturen gefertigt, fügt sich der Hyper 212 3DHP Black nahtlos in moderne Setups ein.​
Spezifikationen
  • Produktname Hyper 212 3DHP Black ARGB
  • Produktnummer MAY-T2HP-217PA-R1
  • Außenfarbe Black
  • CPU-Sockel Intel® LGA 1851 / 1700 / 1200 / 1151 / 1150 / 1155 / 1156 socket
  • CPU-Sockel AMD® AM5 / AM4 Socket
  • Abmessungen (L x B x H) 133 x 86 x 158 mm | 5.2 x 3.4 x 6.2 inch
  • Kühlkörpermaterial 2 x 3DHP / Aluminum Fins
  • Lüfterabmessungen (L x B x H) 120 x 120 x 25mm
  • Profil Addressable Gen 2 RGB
  • Lüfteranzahl 1 PC
  • Lüfterdrehzahl 0-2050 RPM​ ± 10%
  • Lüfterluftstrom 107.2 m³/h (63.1 CFM)
  • Lüfterdruck 2.69 mmH₂O (Max)
  • Lüfter-MTTF >200,000 Hours
  • Lüftergeräuschpegel 22.6 dBA (Max)
  • Lüfterlagertyp Loop Dynamic Bearing
  • Lüfter-Stromanschluss 4-Pin (PWM)
  • Lüfter-Nennspannung 12 VDC
  • Lüfter-Nennstrom 0.12 A
  • Lüfter-Sicherheitsstrom 0.35A
  • Lüfterleistungsaufnahme 1.44 W
  • Garantie 5 years
  • Serie Hyper
  • Lüftergröße 120
  • Heatpipes 2
  • Kühlertyp Air Cooler
