Hardware & Konnektivität
Keine Grenzen
Das HAF 700 kann SSI-EEB-Motherboards (E-ATX) sowie Grafikkarten jeder Größe in SOWOHL horizontaler als auch vertikaler Ausrichtung aufnehmen.
Der Berserker
• Unvergleichliche Hardware- und Kühlungsmöglichkeiten
• Mammut-Wasserkühlungsunterstützung
• Exklusive werkzeuglose Technologie
• ARGB Gen2-bereit mit MasterPlus+ Integration
HAF 700 verkörpert den Geist des leistungsorientierten HAF-Designs mit besonderem Augenmerk auf mechanische Details.
Das Front-I/O ist darauf ausgelegt, die vordere Konnektivität für die meisten High-End-Motherboards zu maximieren, mit vier USB Gen 3.1 Typ-A-Anschlüssen, einem USB Gen 3.2 Typ-C, einem 4-Pin-Audio/Mikrofon-Headset-Anschluss sowie einem separaten Mikrofonanschluss.
HAF 700 wird mit zwei exklusiven 200mm Sickleflow ARGB PWM "Performance Edition" Lüftern geliefert, die speziell für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistungspotenzial und Geräuschpegel entwickelt wurden
HAF 700 verfügt über eine vollständig vernetzte Frontplatte, die speziell entwickelt wurde
um eine maximale Luftzufuhr zu ermöglichen. Mit der strukturell
verstärkten Frontplatte zur Vermeidung von Resonanzen durch Lüftervibrationen können Systeme
mit minimaler Geräuschentwicklung reibungslos laufen.
Das einzigartige abnehmbare Oberpanel-Design ermöglicht es Ihnen, Kühlkomponenten wie Lüfter und Radiatoren auch in Builds mit komplexen Custom-Cooling-Systemen mühelos zu installieren, zu erreichen und zu warten. Dies, gekoppelt mit der im Lieferumfang enthaltenen drehbaren Radiator-/Lüfterhalterung, ermöglicht eine unvergleichliche Bauexperience.
Die Struktur des HAF 700 trennt nicht wärmeempfindliche Komponenten, sodass die Wärmeableitung gezielt auf wärmeempfindliche Komponenten mit höherer Gesamteffizienz ausgerichtet werden kann.
