HAF 700 EVO image number 0
HAF 700 EVO image number 1
HAF 700 EVO image number 2
HAF 700 EVO image number 3
HAF 700 EVO image number 4
HAF 700 EVO image number 5
HAF 700 EVO image number 6
HAF 700 EVO image number 7
HAF 700 EVO image number 8
HAF 700 EVO image number 9
HAF 700 EVO image number 10
HAF 700 EVO image number 11
HAF 700 EVO image number 12
HAF 700 EVO image number 13
HAF 700 EVO image number 14
HAF 700 EVO image number 15
HAF 700 EVO image number 16
HAF 700 EVO image number 17
HAF 700 EVO image number 18
HAF 700 EVO image number 19
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
HAF 700 EVO
Nur für die Besten geschaffen
HAF 700 EVO
Der HAF 700 EVO kennt wahrlich keine Grenzen, denn er lässt sich von unserer stetig wachsenden Community aus Enthusiasten inspirieren.
Farbe
Jetzt kaufen
NUR FÜR DIE BESTEN ENTWICKELT
Das HAF 700 EVO läutet eine neue Ära der thermischen Effizienz ein – dank einzigartiger Features, die die Standards moderner Kühllösungen übertreffen.
Entdecke PC-DIY neu: eine Form der Unterhaltung, eine ausgefeilte Fähigkeit, eine erlesene Kunstform und eine Art zu leben.
Unsere Erfolge
12 Auszeichnungen
Keine Grenzen
Hardware & Connectivity
Keine Grenzen
Der HAF 700 EVO bietet Platz für Mainboards bis zum SSI-EEB-Format (E-ATX) sowie für Grafikkarten jeder Größe – sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Ausrichtung.
Anschlüsse & Steckplätze anzeigen
Kühloptionen
EXKLUSIVE SICKLEFLOW-LÜFTER
Der HAF 700 EVO wird mit zwei exklusiven 200-mm-SickleFlow-PWM-Lüftern der "Performance Edition" geliefert, die auf ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistungspotenzial und Geräuschpegel abgestimmt sind.
Individuelle Kühlung
6x
MAMMOTH-RADIATORUNTERSTÜTZUNG
Mühelose Verwaltung
12x
INTEGRIERTER HUB
ABNEHMBARE OBERE ABDECKUNG
Das einzigartige, abnehmbare Deckelpanel ermöglicht Ihnen die mühelose Installation, den Zugriff und die Wartung von Kühlkomponenten wie Lüftern und Radiatoren – selbst bei Builds mit komplexen individuellen Kühlsystemen.
Luftstrom
Identifizieren Sie Ihr HAF 700 EVO anhand des auf dem LCD angezeigten Startbildschirms
Kantenbeleuchtete Ansauglüfterblätter
Design
Elegantes, hochwertiges gehärtetes Glas oder leistungsstarkes Mesh? Warum entscheiden? Die dicken, robusten ARGB-Lüftungslamellen aus gehärtetem Glas erzeugen einzigartige, futuristische Lichteffekte und bewahren gleichzeitig die thermische Effizienz und Leistung von Mesh, die du liebst.
Design
VERTIKALE GPU-HALTERUNG MIT PCIE 4.0 RISER-KABEL
Ein mitgelieferter vertikaler Grafikkartenhalter mit PCIe-4.0-Riser-Kabel bietet Anwendern die Flexibilität, zwischen ästhetischer Präsentation und Airflow-Leistung zu wählen.
Design
INFINITY MIRROR
...Denn was bringt ein Flaggschiff-Gehäuse, wenn man kein
ein bisschen Spaß? Der Infinity Mirror ermöglicht es Ihnen, zusätzlichen Freiraum in
das Build in deine persönliche Hall of Fame.
Design
MEHRKAMMER-LAYOUT
Die Struktur des HAF 700 EVO trennt nicht wärmeempfindliche Komponenten ab, sodass die Wärmeableitung gezielt auf wärmeempfindliche Komponenten ausgerichtet werden kann – bei insgesamt höherer Effizienz.
Design
WERKZEUGLOSE INSTALLATION
Spezifikationen
  • Modellnummer HAF 700 EVO: H700E-IGNN-S00, HAF 700 EVO White: H700E-WGNN-S00
  • Außenfarbe HAF 700 EVO: Titanium Grey, HAF 700 EVO White: White
  • Materialien – Außen Mesh, Steel, Plastic
  • Materialien – linke Seitenwand Tempered Glass, Steel
  • Abmessungen (L x B x H) 556 x 279 x 540 mm (Body Size), 666 x 291 x 626 mm (incl. Protrusions)
  • Mainboard-Unterstützung Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB
  • Erweiterungssteckplätze 8
  • 5,25"-Laufwerksschächte N/A
  • 2,5" / 3,5" Laufwerksschächte (Kombi) 12
  • 2,5"-Laufwerksschächte 12
  • I/O-Panel – USB-Anschlüsse 1x USB 3.2 Gen 2 Type C, 4x USB 3.2 Gen 1 (3.0)
  • I/O-Panel - Audio-Eingang/-Ausgang 1x 3.5mm 4 Poles Audio Jack, 1x 3.5mm Mic Jack
  • I/O-Panel – Sonstiges 1x LED Controller A1 (ARGB Gen2), 1x ARGB/PWM Hub
  • Vorinstallierte Lüfter – Vorderseite HAF 700 EVO: 2x SickleFlow PWM Performance Ed. 200mm, HAF 700 EVO White: 2x SickleFlow White PWM Performance Ed. ARGB 200mm
  • Vorinstallierte Lüfter – Hinten HAF 700 EVO: 2x SickleFlow PWM ARGB 120mm, HAF 700 EVO White: 2x SickleFlow White PWM ARGB 120mm
  • Vorinstallierte Lüfter – Unten HAF 700 EVO: 1x SickleFlow PWM ARGB 120mm, HAF 700 EVO White: 1x SickleFlow White PWM ARGB 120mm
  • Lüfterunterstützung – Oben 2x 200mm, 3x 140mm, 6x 120mm (Remove 480mm bracket)
  • Lüfterunterstützung – Vorne 2x 200mm, 3x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Hinten 2x 120mm
  • Lüfterunterstützung – Unten 3x 120/140mm
  • Lüfterunterstützung – Seite 4x 120mm / 3x 140mm
  • Radiator-Unterstützung – Oben Up to 2x 360mm / 1x 420mm
  • Radiator-Unterstützung – Vorne Up to 420/360mm
  • Radiator-Kompatibilität – hinten Up to 240mm
  • Radiator-Unterstützung – Unten Up to 420/360mm
  • Radiator-Kompatibilität – Seite Up to 480/420mm
  • Freiraum – CPU-Kühler 166mm / 6.53"
  • Freiraum - Netzteil 200mm / 7.87"
  • Freiraum - Grafikkarte 490mm / 19.29"
  • Kabelverlegung – hinter dem Mainboard-Tray 90-101mm
  • Enthaltenes Zubehör HAF 700 EVO: Vertical Graphics Card Holder V3 (Include 165mm PCIe 4.0 Riser Cable), HAF 700 EVO White: Universal Graphics Card Holder Kit V3 White
  • Staubfilter Front, Bottom, Side
  • Netzteil-Kompatibilität Bottom Mount, ATX
  • Garantie 2 years
  • Größe Full Tower
  • Serie HAF Series
  • Hinweis * For regular 30mm thick radiators, for thicker please reference user manual.
